У меня 14.3 , 14.4В и зимой и летом, при включении нагрузки рпосядет на несколько секунд и опять 14.4 это нормальн?. В прикуриватель поставил вольтметр, для контроля.
Я слышал как грохочет растянутая цепь, с таким грохотом ездить точно не захочешь. На ТДДИ есть лючок напротив ТНВД его можно окуратно открутить и увидешь цепь можно её пошевелить покручивая за колесо, полной картины не будет, но растянута она или нет будет видно.
По науке наверно да , больше чем у половины моней форсунки льют, какой там правильный факел? Ну и чтобы прогорели поршня както не слышал. Может я не прав , на своём мнении я не настаиваю, только пишу что знаю и видел при проверке форсы которые льют , мама не горюй их опять ставят и ездят дальше и никто не прогорел.
А что станет с поршневой? Я себе поставил, не дымит, сажу не кидает значит горение идёт нормольно , но машина едет лучше, и давление на 115 сильных получается ниже, значит нагрузка на насос ниже. Ну это моё мнение, может ошибаюсь.
Наврятли удастся из одного комплекта выбрать 4шт. хороших. Я когда себе искал , брал два комплекта, хотя как показал опыт если одна или две немного льют большой разницы не ощущается, но от 115кабыл машина едет лучше.
Сначала прыгала напруга , потом начала моргать разрядка, потом пошёл дым с гены. И сё. И началось , сначала китайский гена , потом ремонт родной , а главное все обещают качество. В итогге всё фуфло, или оригинал , или как в моём случае бэушный вистион.
Как говорят специалисты ремонтировать форсы большого смысла нет, говорят ходят мало. Распылители гдето баков 60 один плюс работа, а распылители всё равно левые, лучше искать на разборе.
Масло в саляру лить надо обязательно , особенно зимнюю, двухтактное или моторное большой разницы нет, сгорит любое если двигло нормальное, лично я уже не один год покупаю самое дешёвое М8 и проблем нет. Транформаторное лить не стоит , это свого рода охлаждающая жидкость и смазывающих компонентов в нём практически нет.
Зачем экспериментировать? Есть наше масло формула Форд его и надо лить. В М2 ив М3 лью только его. Есть темы по маслам где всё подробно расписано. Производитель проектируя двигатель разрабатывает специальный пакет присадок (используются разные материалы для вкладышей и так далее).
Поменял тоже форсунки на 115л.с. ,а у меня 90. Действительно ехать стала лучше, работа двигателя гораздо тише, вот по расходу пока ничего не скажу. Покатаюсь тогда отпишусь.
