vasilii62orsha
Весь контент vasilii62orsha
  1. Ну что тут сказать , круто ты развернулся.
  2. От какой модели хочеш поставить насос механику?
  3. В коробку лил всегда комма МТ75.
  4. Да на монях генераторы как запорожцах в былые времена двигателя, на одном ездили , а второй стоял на верстаке, а у некоторых и не один.
  5. Так такие насосы на ФМ2 стояли. на ФМ3 мне не попадались.
  6. А как ты так сразу определил что это гена? Ты его пробывал отсоединить , а потом мерял ток?
  7. Что именно ты понимаешь под механическим ТНВД ?
  8. С наступлением зимы всегда закрываю радиатор картонкой и никогда не было проблем.
  9. Братья славяне подскажите номерок шкива коленвала.
  10. Подскажите номерок шкива коленвала
  11. Если думаешь , что саляра убегает, проверь, очень просто, после ночи сними быстросъемы с фильтра и шприцем попробуй налить саляру.и сразу увидиш пустой он или нет.
  12. У него ТДДИ форсы механические и даже если льют будет заводиться без проблем, на работе будет сказываться. А вообще гадаем на кофейной гуще, проблему толком не расписал, с чего началось.
  13. Причём тут клемы старер у него крутит я так понимаю. Свечи автоматом греются это понятно, но можно не греть вставил ключ и заводи.
  14. С чего началась проблема? Я свечи до минус 8 вообще не грею. Неплохо -бы компресию померить.
  15. Незнаю первый раз слышу такой результат от фобос. Как минимум семь моих знакомых ездят на этих пружинах и все отзываются хорошо, и я использую эти пружины уже на второй машине.
  16. Добрый день .Есть ли в наличии шкив коленчатого вала и задняя опора двигателя на ТДДИ 90л.с. Если есть, то состояние и цена в личку.
  17. Пружины ломаются не всегда от излишней нагрузки. Существует такое понятие как усталость металла. Пружина б/у кот в мешке.
  18. Ещё на ФМ2 ставил пружины Фобос на перед производство РФ по цене были в то время гдето 50 буржуйских рублей, качество очень достойное. На ФМ3 почти два года назад покупал задние тоже Фобос, недорогие 40 рулей пара машина смотрится бодренько и не проседают. Советую присмотреться.
  19. У натяжителя ход приличный , цепь натягивает, но если звёзды ставим по меткам и между ними видим провис? Что же тогда происходит с фазами газораспределения? Я тоже долго думал менять или нет, но когда снял крышку ГРМ, поставил звёзды по меткам и сомнения сразу исчезли. МЕНЯТЬ.
  20. Ну если вставляш штифты в звёздочки, тоесть выставляешь всё по меткам и в итоге цепь между звёздочками провисает?
  21. Заглушенный егр уже даёт жёсткую работу двигателя, провено на своей машине. Теперь цепь , я менял на 239000 ,когда всё раскидал и добрался до грм , вставил штифты, цепь вытянута. Когда поменял цепь, машина поехала гораздо лучше и работать стала мягче. Ещё порекамендую , поменять форсы от 115сильной ,эфект очень хороший.
  22. Лучше не экспериментируй с присадками.
  23. Доброго времени суток. У меня ТДДИ 90кобыл как то с пол года назад проверял свои форсы, одна льёт ,а три нормально. Думал отремонтировать поездил по ремонтерам ,некоторые вроде бы брались, но при дальнейшем разговоре никакой гарантии не давали и вообще как сказал один из специалистов все распылители какае не купи долго не ходят , лучше подбери на разборе, Я поискал свои не нашёл попал комлект от 115л.с. проверил все четыре идеально. Снял свои поставил от 115 работать стала тише, машина поехала гораздо резвее,эластичнее. Да чтобы поменять форсы трубки на насосе отпускать не нужно. Отвернул обратку , подающий трубопровод с форсы, чтобы вставить ключь немного отвожу верхнюю трубку и одеваю ключ.
  24. Достоин всяческих похвал. МОЛОДЕЦ.
  25. Разъём для этого и сбросили , гена на мондео больная тема. Хочеш пиши в личку раскажу больше .
