vasilii62orsha
Весь контент vasilii62orsha
  1. С чего началось и какой генератор стоит, была у меня такая проблема , неисправность реле регулятора.
  2. Есть на форуме тема педаль газа генератор. Пошурши там . по этой неисправности там много чего найдёш. Напиши с чего началось
  3. Проверяли как? Стент иметирует мозги мони? Или только заряд разряд показывают?
  4. Скорее всего генератор. Была такая проблема. На холодную обороты чуть выше всё работает, на прогретом обороты ниже мозги не видят гену. Ищи там.
  5. Вопрос решён.
  6. Когда у меня был ФМ2 я делал так, откручивал шкив с коленвала и сбрасывал ремень, ставил обратно натягивая ремень с шкивом без особого труда, а потом натягивал ремень на гене.
  7. Большое спасибо, значит наши ремонтники меня не обманули. С новым годом!!!
  8. Всех оршанцев с наступающим НОВЫМ ГОДОМ!!!
  9. Доброго времени суток, кто знает реле регулятор 233232 подходит на гену 112959 карго?
  10. Ребята подскажите кто сталкивался с генератором КАРГО 112959. Проблема такая на холодную всё ок , как нагрелась заводишь горит АКБ на газ не реагирует секунд через 10 глохнет.
  11. Попробую разобраться с карго,о результате отпишусь.
  12. Очень ценю ваше участие в. моей проблеме, но ни одного ответа на свои вопросы я так и не получил. Всем спасибо. С наступающим новым годом!!!
  13. Проблема вот в чём. У соседа по гаражу сгорел гена. Купил карго. Поставили и получили вот такой результат. Я ему свой вистеон снял для проверки. Всё окей. Мужчина в возрасте, а на пенсию не разгуляешся. Надо както помочь человеку.
  14. Я же совета спрашиваю, кто сталкивался подскажите!
  15. Да есть 2.2 и только. пусть меня поправят если я не прав. Ну ,а на счёт умно жадных. Я по моему Вас не оскарблял, ну а если вы сбрасываете информацию в клубе для хохмы , то Вам конечно за это большой плюс.
  16. Да не сложно. Ремонт генераторов ФМ3. Необходимая информация для ремонта. Чуть выше фоток.
  17. По моему Вы сами их рекомендовали как бы неплохого качества. Ну и не у всех бабки сыпяться с карманов. Ну ,а если не знаете как решить эту проблему зачем писать?
  18. Доброго времени суток. Кто сталкивался с такой проблемой? Генератор карго 112959 ставим дизель ТДДИ 90 л.с. , заводим зарядка 14.4 под нагрузкой 14.2 вроде бы всё в шоколаде. Прогревается двигатель , глушим заводим снова, горит АКБ на педаль газа не реагирует секунд через 10 машина глохнет. Проверяем гена холодный. Остывает двигатель заводим всё работает, нагревается и таже плюшка. Получается, что при хол. пуске обороты гдето 900 на прогретой чуть ниже, пробуем на прогретой брызнуть во всасывающий быстрый старт , заводим обороты естественно прыгнули выше гена работает. Шкив на родной гене 53мм. на карго 56мм. Может попробывать выточить шкив меньшего диаметра, чтобы увеличить обороты на гене. Посоветуйте у кого есть какие мысли по зтому поводу?
  19. Я смотрел по теме карго информации там не много в принципе несколько человек, по дизелям ничего нет, но я так думаю, что карго 112959 ставило не так уж и мало клубней может кто и по конкретней отпишится.
  20. Доброго времени суток. Кто ставил гену карго 112959 на дизель ,как они работают, сколько в среднем выхаживают, слабые места?
  21. Самый простой из выше перечисленных ТДДИ 90 сил. В принципе если не надо с шумахером гоняться то , нормальная рабочая лошадка.
  22. Доброго времени суток. Запищали подшипники на гене. Гена вистеон. Вопрос к тем кто разбирал вистеон сам. Я так понимаю чтобы достать ротор с подшипниками , снимаем шкив, заднюю крышку , раскручиваем стягивающие шпильки , а щёточный узел надо снимать? обмотки остаются на задней крышке? И если нужно высверливать заклёпки на щёткодержателе,.. какого диаметра там шпильки или достаточно высверлить только шляпку заклёпки. Заранее благодарен.
  23. Укажите правильно свой телефон. Свой я вам сбросил в личку.
  24. Если вы когда нибудь сами меняли ремень ГРМ на любой машине то вам сняв крышку и застопорив шестерни всё будет понятно как поменять цепь, но если вы этого даже никогда не видели , то есть ли вам смысл упражняться на своей машине. Хотя уже то что человек данную работу не делав её ранее хочет сделать своими руками у меня вызывает уважение!
  25. Ребята какой био дизель? Срок хранения три месяца. Не путайте буржуйский био и наш. О био знаю не по наслышке работал три года белнефти, по началу его все попробывали и очень быстро отказались, в старые трактора лить можно,но в более новые , тем более камонрейлы, ну если не жалко топливной то пожалуйста. На том же белнефтехиме его не разрешали лить даже в мазы бензовозы, делайте выводы сами. Попытайтесь найти состав той жижи которая добавляется в ДТ и получают био, к тому же его нужно регулярно перемешивать в резервуаре иначе эта жижа собирается линзами по всему резервуару, а если вам не повезёт и эта жижа попадёт к вам в бак? Лить или не лить каждый решает сам.
