vasilii62orsha
Весь контент vasilii62orsha
  1. как выход тоже подойдёт.
  2. Берём пруток диаметром 6мм. ,отрезаем три заготовки длиной примерно 100мм., с одной стороны ,можно с двух чтобы не поранить руки на наждаке делаем фаски, чтобы лучше вставить в отверстия звёздочек расредвалов и насоса и т.д.Если вы когда нибудь сами меняли хотя бы ремень ГРМ на любой машине, то вам будет всё понятно.
  3. Да чтобы не сбился момент впрыска.Из данного опыта хочу сказать, цепь надо менять вовремя, машина стала работать тише, поехала гораздо приятней ,ранее при переключении с первой на вторую приходилось немного придерживать сцепление потому как было подёргивание, после замены при переключении эта проблема ушла, появилась эластичность которой у меня раньшене было.
  4. Нет там никаких сложностей, сбросил ремень вспомогательных агрегатов вместе с роликами и генератором открутил шкив коленвала, поддомкратил двигло, снимай опору двигла и всё откручивай крышку ГРМ. Снял крышку прокрутил колено вставил в шестерни стержни 6мм сбрасывай натяжитель с башмаком ,успокоители и меняй. Наши (сервис-мены) могут только мозг пудрить и на бабки разводить.
  5. Какие сложности вы там усмотрели?
  6. Поменял себе сам цепь ГРМ, потратил часов семь , неспеша спокойно с перекурами. Сложностей там нет, спокойно , акуратно эту работу можно делать в гараже. Наши криворукие слесаря в сервисах и в гаражах больше цену себе набивают.
  7. Поменял цепь ГРМ, успокоители, башмак натяжителя, сам натяжитель нареканий не вызвал, на звёздочках износа тоже не обнаружил.
  8. Менял цепь ГРМ и гена по понятной причине был снят, покрутил за шкив отчетливый звук сухих подшипников. Разбирать как-то не решился, поговорить бы с кем , кто их разбирал,есть ли какие подводные камни.Поставил пока как есть уж очень хотелось увидеть результат по замене ГРМ.
  9. ГРМ менял сам , или ктото? Если есть потёки на двигле при неокуратном сливе тосола вполне с грязью могло попасть, ГРМ поменяли грязный тосол залили. При замене ГРМ выставляли всё по оправкам или на глазок? Что меняли ремни , ролики, помпу? Смотри внимательно не сапливит ли где тосол. Редко бывают такие совпадения, что после замены ГРМ и дым и масло в тосол .
  10. Появился шум сухих подшипников в гене. Парни подскажите гена вистеон , я смогу добраться до подшипников если в передней части гены сниму шкив , а в задней отведу щётки от колец, диодный мост ,РР и щёткодержатель снимать не надо?
  11. Насчёт раши согласен, а что касается Орши у нас есть таднефть хорошая заправка, последние годы заправляюсь только на ней, проблем небыло, если не в курсе, то она на дубровенской на выезде.
  12. Это всё теория , а на практике спокойная езда и тапка в пол ..........
  13. Шелест слышен и у меня. безшумно цепь работать наверно не может ,но с недавнего времени появился шаркающий звук , хорошо слышен на холостом ходу, чем-то похож на ролик но период более длинный, лучше всего прослушивается ближе к ТНВД.
  14. Ответ скорее всего один,цепи одинаковые ,а нагрузку передают разную ТДДИ 90 сил, а TDCI 130 вот и думай одинаковый будет износ или всё же на 130 кобылах у цепи износ будет больше.
  15. Моня у меня уже четвёртый дизельный авто, масло в ДТ лью очень давно, работа дизеля заметно мягче и тише.У нас ДТ по сравнению с буржуйской более сухая поэтому масло нужно добавлять обязательно. Я покупаю самое дешёвое моторное масло М8, хотя лучше конечно двухтакное,
  16. Я себе сейчас поставил форсы от 115 поехала вообще отлично и по расходу вижу , что не вырос и работать стала тише.
  17. При замене цепи , меняли весь комплект или выборочно, состояние упокоителей, натяжителя, звёздочек, и если можно напишите причину замену, для профилактики или появились посторонние звуки.
  18. Не подскажите где приобретали комплект ГРМ?
  19. Парни подскажите, есть ли какая нибудь статистика по замене цепи ГРМ в зависимости от мощности двигателя. Цепи на двигателях ТДДИ 90 сил и ТDCI 130 сил за щёт разной мощности по идее должны иметь разный моторесурс?
  20. У меня тоже горел. Скидывал клему с акума и на галстуке в гараж.
  21. Не экспериментируйте с маслами . Лить нужно то , что прописано заводом изготовителем.
  22. Цепь грохочет гораздо круче, с тем звуком ехать точно побоишься.
  23. Здаётся мне , что вместо К5 будет обычный ДТ только цена будет выше. Я не слышал чтобы в Новополоцке на НПЗ проводили модернизацию, а один Мозырь не вытянет, хотя при нынешних ценах на ДТ намного выгоднее заправляться в России. Не раз зимой попадал на заправках белнефтехима и не я один и уже года три заправляюсь на Таднефть и Лукойлах и проблем небыло.
