vasilii62orsha
Весь контент vasilii62orsha
  1. На горячую если судить по тахометру заметно ниже.
  2. На горячую заводится и загорается АКБ через 10 20 секунд глохнет на педаль газа не реагирует. неужели насос. Кто нибудь устранял такую неисправность?
  3. Парни подскажите сгорела гена с дымом купил новый генератор и акумулятор, завожу машину зарядка 14.3, что без нагрузки ,что с нагрузкой включал всю электрику вроде всё хорошо , прогрелась заглушил ,завожу по новой горит разрядка, на педаль газа не реагирует секунд через 10 глохнет ,остыла опять всё работает пока не заглушишь, что это может быть?
  4. Проверил напряжение на AS1 есть , только оно там висит как при включенном зажигании так и при выключенном не знаю так должно быть? Непонятно почему когда загорается разряд секунд через 10 глохнет двигатель и на педаль газа не реагирует? Можно ли вольтметром померять импульсы на L1 и RC на генераторе? И где ещё копать , Вопросы наверно к Фролову, просто не знаю чего делать, по двигателю на компе ошибок не показало.
  5. Парни если кто знает подскажите мозги уже кипят, сгорела гена, поставил новую гену и акумулятор , завожу зарядка 14.3 немного прогреется заглушил , завожу горит разрядка на газ не реагирует работает секунд десять и глохнет, остынет заводится зарядка есть пока не заглушишь. Сгорящей разрядкой заводится и глохнет незнаю ,что делать.
  6. Сложного ничего нет , но ключ для натяжителя иметь бы неплохо.
  7. Оригинальный это хорошо только где его взять? Новый я не убил он от рождения такой .
  8. Парни прошу простить за тупой вопрос, а нельзя приспособить моню под простой генератор уж больно деликатные да и найти у нас нормальный оказывается не просто?
  9. Если у кого будут предложения по гене пожалуйста в личку. Очень нужна машина.
  10. Парни подскажите где купить качественную гену, моя сдохла у нас в Орше только предлагают такое ,что и по внешнему виду уже работать не будет,даже и китем назвать невозможно вообще без опознавательных знаков и что по ценам может кто сорентирует. Заранее благодарен.
  11. Поставил новый акум завожу зарядка в норме под нагрузкой тоже ,прогрелась до рабочей температуры и......загорается разрядка. Дую с компрессора на гену на заднюю крышку завожу всё хорошо, короче пока охлаждаешь работает перестал зарядки нет. Попалась качественная гена. Завтра понесу менять.
  12. Поставил новый генератор ,подзарядил акумулятор завожу ,меряю напругу 14.4, включаю свет кандей держит14.4, поехал покататься проехал пять км. загорается разрядка, акумулятору почти 5 лет ну вроде как был живой. Купил сейчас новый акум пойду ставить если опять засада тогда не знаю чего делать и что смотреть. Может у кого есть какие мысли?
  13. Однозначно проверять гену, у меня несколько раз загоралась значёк разряда, гасла проверяю зарядка есть, думал в выходные заеду на диагностику приехал с работы дым из под капота, глушу дым всё равно валит, пока не сбросил клему, гену на помойку обмотки погорели ставлю новый.
  14. Привет Роман. Куда пропал? Как ремонт ласточки?
  15. Парни подскажите. Вчера заиетил ,что загорелась лампочка разряда. Сегодня подъехал к гаражу из под капота повалил дым, глушу машину поднимаю капот дым не прекращается пока не сбросил клему. Понятно ,что гене ляля, но почему при выключенном зажигании он всё равно грелся?
  16. В коробку и в двигатель нужно лить только те масла которые соответствуют спецификации ФОРД, тоесть как правильно здесь советовали коробка комма МТ75, двигатель формула форд 5W 30 или 5W40, производитель не зря указывает свою спецификацию.
  17. Менял у себя масло в коробке залил сомма мт75 полёт нормальный.
  18. Попробуй снять ЕГР и всасывающий и хорошенько вымыть у самого была похожая проблема всё было заросши сажей на половину и машина поехала.
  19. Когда купил свою моню была похожая проблема ,долго ломал голову потом решил проверить масло, прежний хозяин перед продажей говорил , что менял заливал дорогую синтетику, порылся в нете и решил попробывать залить КОМА МТ75 проблема сразу исчезла все передачи стали включаться легко.
  20. Что касается ТДДИ 90 коней если турбина дует нормально сними ЕГР и всасывающий и хорошенько вымый, у самого была такая проблема когда снял обалдел половина диаметра отверстия в ЕГР забита сажей ,то же самое и всасывающий, Вымыл и машина сразу поехала.
  21. Самое первое замерь компрессию в каждом из целиндров. Если комресия низкая , снимать голову и смотреть целиндры (выработку) и кольца , клапана тоже скорее всего проблема будет гдето там.
  22. Согласен самый простой и надёжный дизель ТДДИ 90 коней. Проще после 2000г. нет у МОНИ.
  23. У меня простой дизель 90 сил искал очень долго в нормальном состоянии, как бы не очень много в хорошем состоянии их продаётся. Машиной очень доволен идеальная заводка хоть зимой хоть летом нет проблем с плавающими оборотами. Если не гоняться с Шумахерами очень подходящий вариант, по двигателю проще некуда. Ну это чисто моё мнение уж не обезсутьте если кому не нравиться.
  24. Доброго времени суток. Решил поделиться впечатлениями после чистки ЕГР. Снял ЕГР а заодно и всасывающий коллектор , сажи там было не мерено, отдал пол дня чтобы вычистить , размачивал жидкостью для чистки карбюраторов , мыл бензином под давлением, ковырял ёршиками, вычистил. Поставил на место завёл и обалдел двигатель стал работать намного тише , мягче. Ходовые испытания показали, что разгон стал заметно лучше и к тому же появилась какая то плавность , эластичность ехать стала намного приятней. Расход по городу уменьшился заметно, ещё не замерял , но будет время замеряю.
  25. парни подскажите проблема с тормозами задними, поменял диски, колодки , проверил целиндрики всё работает ручник держит правда правое колесо прихватывает сильнее и в начале в ручнике свободный ход, но стоит немного проехать чтобы нагрелись диски (имеется в виду езда по городу) при остановке и при трогании с места , при переезде ям и колдобин звук от правого заднего как вибрация , дребезг перерыл всё ничего не нашёл, а пока диски холодные всё окей.
