Dembel
Весь контент Dembel
  1. вот у меня как раз где болт прокручивыается с сайлентом и сожрало резину, остальные сайленты в норме.
  2. поставили в зелёную зону и затянул
  3. смотрели, только сначала ослабили, потом уже на стенд поехали регулировать
  4. и схождение уходит получается ?
  5. Друзья вчера гонял на диагностику , заодно сделал сход развал, да и с подвинуло меня ещё раз глянуть ходовую больше из за того что, один летний баллон, а точнее заднее правое колесо износилось больше других, по индикатору уже 6 на остальных трёх ещё 7, да ещё внутреннюю часть подъело вот и задумался от чего. Глянули, обычно продольные рычаги, а именно сайленты в них влияют на жор резины, но всё оказалось в норме, совсем немного надорваны, и единственно что обнаружили на под пружинном рычаге, где развальный болт, он прокручивается вместе с сайлентом, как понимаю этого не должно быть, ? И сайлент с этим номером 3554101 , под развальный болт?
  6. Замерил сегодня 52 мм труба с двух сторон.
  7. я ещё не делал, ищу норм сервис, 3000 тока работа Что то не пойму, сейчас сижу и заказываю и подвис по гофре нам нада 51 мм или 55 диаметр? например коды 265323 и 265333 да и длина разная у 333 220 мм , а у 323 252 мм
  8. есть сервисы которые трогают
  9. нормуль сделали, без опускания подрамника?
  10. Сгонял на замену гофры?
  11. Чистил с заменой масла, гул появился спустя тыс 20 как проехал после процедуры смены масла полностью и чисткой сетки, гейзеров и пузырей с пеной не было и нет.
  12. Заодно ролики с ремнём меняются : обводной и натяжителя.
  13. Ремень советуют на пробеге 100-120 менять, я поменял на 102 тыс, но старый оказался совсем свежий, в общем по состоянию, по помпе хз, как потечёт , а так тоже наверно на 150 где то.
  14. Цепь , ремень навесного есть.
  15. а гудит и воет отчего, исключаем забитый бачок?
  16. сам вот тоже ищу
  17. @димочкин,ответил в летней резине.
  18. Да вполне нормально, с завода у некоторых идёт 94 670 кг.650*4 =2600 , масса авто разрешенная автомобиля: 2200 кг Максимальная нагрузка на передний мост 1155 кг Максимальная нагрузка на задний мост 1100 кг
  19. взять уже сказали где, а подтянуть можно, для этого яма нужна. Подлезть ключом на 17 рожковый, а другой стороной одеть на гайку.
  20. Для нас 7012/73 пррдпосительнее, тоже его ставлю третий раз
  21. Меня тоже достал этот скрип на каждой кочке.
  22. О мои места
