Dembel
Весь контент Dembel
  1. можно промыть бачок, а так да можно и новый поставить. Главное не завоздущить систему и правильно прокачать.
  2. можно пошипник перепрессовать , цена будет не больше 200 руб.Пока на старом поезжу https://www.drive2.ru/l/454360536868455657/
  3. Вообщем скрибыхал в районе гены, это обводной новый подшипник гейтц. Поставил старый и на холодную и на горячую всё норм. Да и хилый какой то на вид по сравнению с оригиналом.
  4. Раньше наоборот т4 дешевле было, а так одно и тоже.
  5. Можно, я уже раз 5 менял на Мобил ,3309.
  6. да одни, на видео есть как газую правда без ремня, с ремнём вой усиливается от насоса. Вот я проехался по двору без ремня с газованием. https://youtu.be/yUj44dJdnGk
  7. Решил также проверить свечи и не зря. две по середине ближе к юбке резьба в масле не сильно но есть, сами электроды и конец резбы сухие как и колодцы с поршневой. Походу прокладка клапанная сечёт, или из за того что на перелитом уровне погонял долго. Что скажите?
  8. Вообщем с помощью стетоскопа вычисли насос гура. Снимал ремень без него тише проехался даже, потом начал слушать всё что шевелиться. Но вот скрибыхание в районе гены так и не нашёл, наверно помпа или муфта компресора https://www.drive2.ru/l/454125791135925632/
  9. Это насос гура воет. Завёл и без роликов и прочей шляпы двиг тише работает, стал трогать все ролики , в том числе гену люфта ни у кого нет, даже проехался во дворе, чтобы почувствовать разницу... вот так без навесного на холодный не прогретый двигатель звук. https://youtu.be/5wIOZwK7_io С собой взял ещё стетоскоп стал им слушать везде, где можно подлезть , и чтож в итоге факин щет - это воет насос гура, в нём менял жидкость 2 года назад, на данный момент жижа не бурлит в бачке спокойно ходит. Но вот в районе гены что то задевающее так и не разобрался где, не в гене, наверно в помпе или компрессоре. Здесь на видео слышно что то в районе гены как бы скрибыхает https://youtu.be/X37r-SVNO2k https://youtu.be/vuNnwD57FRo А вот и воет сам гур
  10. Ага, чуть посложнее, но зато теперь сам умею, в сервисе пару недель за это отдал 1300 руб.
  11. Да, разобрался теперь обратно ремень вставляю
  12. два болта на 10 ослабил которые на натяжной , туго как то. Без ремня чтобы завести надо же скинуть его. Снял колесо подомкратил. Так проще.
  13. Что то не могу подлезть чтобы натяжитель открутить из моторного отсека, фиг подлезешь. Взял у тёщи стетоскоп им послушают.
  14. ну подёргаю на предмет люфтов гену и прочую шляпу
  15. Честно заметил вот не давно, когда искал от чего гул такой, подозреваю прокладка в этом месте потеет.Завтра взял выходной попробую снять ремень и без него завести , послушать.
  16. Я три сервиса объехал, в последнем предположили: поменяли ремень, ролик обводной, натяжитель с роликом не помогло, может брак попался, фиг знает, но наугад менять всё подряд офигеть, нету столько бабла.
  17. Не, когда меняли не проверили, но вот потом я сам подёргал старый натяжной ролик у него люфт был. в этих случая попандос не хилый
  18. Ошибка вылазит если тронуться?
  19. @kacoco, без ремня если завести и проехать по прямой метров 30 ничего страшного? , так понимаю Гура не будет и помпы и зарядки , понятно что не долго.
  20. Народ на 2,3 такая схема расположения ремня и роликов?
