Dembel
Весь контент Dembel
  1. Не заметил , у жёлтого вряд ли допуск 3309.
  2. Бош и варта уже не те что раньше, в последнее время по отзывам служат не больше трёх лет. Так смысл переплачивать за имя? Moratti и ехide, multu , tenox tapla или талпа не помню, не плохие варианты.
  3. Про разность поступаемого воздуха точнее где холоденее, где теплее, даже фиг знает, но без фильтра однозначно сильнее дует.
  4. У нас на работе одна деваха Лексус так и не завела.
  5. @fahrv,с завода стояли TRW https://a.d-cd.net/c5caa0as-960.jpg А так что хочешь то и ставить , выбор есть.
  6. Ну да морозы пришли, третий день завожусь норм, но крутит дольше и немного туговато, хорошо АКБ новый. Масло лук 5w30
  7. @lokapal, в оригинале trw, я поставил перед и зад remza .
  8. Ну по трассе 2.3 если ехать 100-115 км.ч тоже расход 7.8-8.1 литров. Ну без обгонов тапкой в пол
  9. с подключением компа Ну или попробуй возле стены по мануалу.
  10. По цвету не тёмным должно быть и гарью не пахнуть, и рекомендации менять раз 60-80 тыс. (не от форда.)
  11. Не стартовать резко на светофоре, не буксовать, (без фанатизма), прицепы тяжёлые не таскать, во время менять масло.
  12. Да по его мануалам даже сервисы не которые работают.
  13. Как вариант ещё проверить гофру, она тоже влияет на вибрацию, не так конечно как подушки, но ты уже сменил.
  14. В любом случае глянь внутрянку в фаре , разъемы .... Единственное не уверен, если снять разъем с датчика уровня возле например левого колеса , будет ли оповещать о неисправности, хотя с другой стороны я когда сломал тягу и ездил без неё ошибок не было , проверь на всякий случай их тоже, пошевелить.
  15. С фарами ничего не делал? Сними глянь не цепляет провод за моторчик корректора Часто из за это бывает.
  16. Тягу немного вот видно https://a.d-cd.net/f3f886as-960.jpg И с другой стороны https://a.d-cd.net/5bf886as-960.jpg
  17. если тяга сломана , неисправность не сообщается, но фары падают.
  18. на соньке тоже есть громкая связь c Nokia/Novero
  19. Уже ответили
  20. Когда бачок забит то жижа бурлит в большей или меньшей степени , пузырьки это воздух.Выгонять воздух лучше после замены или чистки бачка. Я выгонял крутил рулём на вывешенных колесах влево вправо раз 5-8 , до упора , но не задерживаясь в крайнем положении, потом повторил на заведённом уже.
  21. Если жидкость пузырится, то воздух в системе, да ещё фильтр в бачке скорее всего забит если за 138 тыс его не меняли то сетка забита по-любому.
  22. Можно на время и подтянуть , сам так делаю только у себя на яме, металлическая при этом катается в багажнике.
