Dembel
Весь контент Dembel
  1. Ага, чуть посложнее, но зато теперь сам умею, в сервисе пару недель за это отдал 1300 руб.
  2. Да, разобрался теперь обратно ремень вставляю
  3. два болта на 10 ослабил которые на натяжной , туго как то. Без ремня чтобы завести надо же скинуть его. Снял колесо подомкратил. Так проще.
  4. Что то не могу подлезть чтобы натяжитель открутить из моторного отсека, фиг подлезешь. Взял у тёщи стетоскоп им послушают.
  5. ну подёргаю на предмет люфтов гену и прочую шляпу
  6. Честно заметил вот не давно, когда искал от чего гул такой, подозреваю прокладка в этом месте потеет.Завтра взял выходной попробую снять ремень и без него завести , послушать.
  7. Я три сервиса объехал, в последнем предположили: поменяли ремень, ролик обводной, натяжитель с роликом не помогло, может брак попался, фиг знает, но наугад менять всё подряд офигеть, нету столько бабла.
  8. Не, когда меняли не проверили, но вот потом я сам подёргал старый натяжной ролик у него люфт был. в этих случая попандос не хилый
  9. Ошибка вылазит если тронуться?
  10. @kacoco, без ремня если завести и проехать по прямой метров 30 ничего страшного? , так понимаю Гура не будет и помпы и зарядки , понятно что не долго.
  11. Народ на 2,3 такая схема расположения ремня и роликов?
  12. Друзья подскажите может кто узнает этот звук, проявляется при разгоне и торможении на малых скоростях, что то вроде гула самолёта или работающего пылесоса, с улицы отчетливо слышно, реагирует на педаль газа , поменял обводной и натяжной ролик не помогло. и
  13. @lazar-max, как сделаешь отпишись, интересно.
  14. Есть,, зимой особенно заметно.
  15. Гидрокрекинг, как и большинство моторных масел сделаны по этой технологии, но большинство думает ездят на синтетика .Остальное можно нагуглить
  16. Троллейбусный звук есть это да, вот к нему добавился ещё сосущий пылесос или как назвать фиг знает,вообщем надо разбираться.
  17. @rial, и @kacoco, получается где то на впуске? Снаружи полгода назад вот как работал, сейчас посильнее слышно. При нажатии на газ если прислушаться слышно этот вой или как его ещё. https://youtu.be/qJfr13_5XrE
  18. о точно звук описал я не знал с чем сравнить. Хобот на месте даже его обжал хомутом пластиковым, чтобы не пердело при натяге когда едешь? на выходных скину ремень посмотрю как без него.
  19. На месте гул со свистом или как назвать не знаю, тоже при нажатии на газ усиливается , но в движении как то сильнее слышно вот не много здесь слышно, но не так сильно как если бы с улицы еле вот слышно в начале на разгоне https://youtu.be/n4oWR6sFKUI и вот еще https://youtu.be/t6hQfQ8GJCQ
  20. По наблюдениям на 70 тыс примерно.
  21. Когда разогнался не слышно, слышно когда трогается или притормаживает для остановки. Когда быстро едешь шум от асфальта наверно заглушает.Всё никак в движении не напишу из кабины когда прогреется не так слышно, вот снаружи отчётливее.
  22. @mks.mpei, он не в Москве
