Silver63
  • Победитель дней
    1
Весь контент Silver63
  1. @mucio,ну вот и решил проблему
  2. @mucio, завтра накрайняк поддомкратить правую сторону, сними колесо, отверни пыльник гранаты и увидишь состояние - если лопнул сепаратор - обломки будут видны. А можно просто из ямы подергать полуось - если сепаратор развалился - люфт будет будь здоров! руками колесо держал - а вал мог крутиться при этом. Готовься гранату наружную менять
  3. @mucio, да. Именно там. Но как по мне если с выворотом захрустело - это таки наружная граната. Фу-у! Аж легче стало.
  4. @tanliz, наверное таки главная передача - дифференциал. Первичный вал коробки крутится
  5. Очень может быть. Кто-то писал недавно о срезанных шлицах
  6. @mucio, и промежуточный вал тоже на месте? Если так - то похоже на дифференциал.
  7. @tanliz, главное помочь человеку правильно определиться и не влететь на дорогие и ненужные запчасти. Но однозначно это не сцепление
  8. @tanliz, он с выворотом руля трогался. Скорее всего наружная граната
  9. правильно. Он сейчас и работает - одна полуось стоит на месте - другая крутится
  10. С пробуксовкой и наверное с вывернутым рулем? Похоже на разлетевшийся сепаратор ШРУСа. Если на земле включить передачу и завести - то будет видно как один из приводов крутится. На нем и разорвало гранату
  11. Раз педаль газа электронная - тогда да
  12. Возможно отбойник неправильно установлен - вверх тормашками
  13. Ничего там активировать не нужно. Сервопривод круиз-контроля абсолютно автономный блок и от мозгов берет лишь сигнал скорости. Никаким боком он не конфигурируется в системе
  14. значит так отремонтировали. Про это тоже в теме написано много. Наши генераторы это не жигулевские. Тяп-ляп не проходит. И желательно чтоб делал специалист, который знает ньюансы этих генераторов.
  15. вот это главная причина всех непонятных глюков
  16. Да он везде есть. И это печально
  17. вот что есть - то есть.
  18. Для начала посмотри соответствующие предохранители
  19. Блин, этих заготовок полно в многих отечественных интернет-магазинах! И с системой Pay-Pal связываться не нужно
  20. @Leo190, жирнючие провода. Слюнки текут
  21. это немного не та функция. К системам АПЧГ и АРУ никакого отношения не имеет.
  22. вот это точно!!!! Мондео - это Мондео
  23. Если быть уже предельно точным - то это датчик солнечной радиации ( радиация - это излучение). Ну а если для спокойствия - то датчик солнечного света
  24. Вот это - точно. Тогда все будет понятно.
