BodyFieR
Весь контент BodyFieR
  1. Покупай у меня тормозной цилиндр)
  2. У меня давно крепления вырвало, я снял стабилизатор- думал из-за него( сейчас варить буду, крепления обратно ставить-жопу кидает))
  3. В общем казалось бы проблема с оборотами ушла, Но сегодня попал в пробку и пи..... чуть в аварию не попал жанглировал педалями как клоун, обороты падали, машина глохла, еле запускалась, доехав до дома через час решил проехаться- все в норме, закрыл радиатор картонкой, под капот одеяло(-10 на улице) и вот как только температура дошла до середины опять началось что обороты плавают, глохнет, Все подсосы устранены, диагностика не выдаёт не 1 ошибки, лямбда заменена, метки в норме, свечи, провода новые,форсы распыляют отлично, давление в норме, куда копать уже не знаю, маф,кхх,дпдз все прозванивал, все в норме, сканер показывает адекватные значения,
  4. Аналогичная ситуация, бряканье в рай-не задней правой двери, глушак закреплен надежно, кузов не задевает как его не дергай(пробовал обматывать резиной, ситуация не изменилась) стойки и пружины в норме, все резинки поменяны, в самой двери не чего не брякает, все что можно было уже протянул. как машину не качай стука нет. при езде на малейшей кочки бряк.
  5. Земляки, для 2 мондео Главный тормозной цилиндр (новый, куплен по ошибке, вместо цилиндра на 4 отверстия прислали цилиндр на 2(для абс)), ЛС
  6. Спасибо, заказу, старый на продажу)
  7. А на цилиндр без абс какой рем комплект? С купленного для абс не подойдут манжеты итп?
  8. При нажатие педаль сильно уходит, при нажатие на 2-3 раз все ок, 15-20сек и опять до пола почти, систему прокачивал, цилиндры задней менял.
  9. Сейчас он стоит 2800 я взял за 1800 хоть и не так много, но неприятно...
  10. В экзисте в данном случае возврат как я понимаю невозможен.
  11. Они не взаимозаменяемые?
  12. Всем привет, купил главный тормозной цилиндр 822545 стоит примечание для автомобилей без абс. Но как выяснилось у меня 4 трубки подходят к тормозному. Но абс нету. Заказал в экзисте, в чем различие? Этих цилиндров?
  13. Какой фирмы стойки и пружины брать? цена\качество, нужно в круг стойки менять и пружины. какой бюджет готовить? P.s в ходовку не лазил за исключением шаровых, но заднее правок колесо тарабанит сильно, что смотреть? менять?
  14. С утра в автомастерскую к знакомому, скинул клапанную, колесо, кожух пластмассовый, выставил колен вал по метки на двиге и распредвалы по горизонту(планкой зафиксировал распредвалы в прорезях и поставил грм. Изменений нет! Не могу понять детонация ли это но при глушение двига он как бы трясется, выхлоп не ровный а небольшими рывками(мб он ои норма7) но на холостых тряска(на прогревочных все ок) и иногда провалы до 700 оборотов, на хх угол опережения зажигания 14-17гр
  15. Первым делом заехал утром на заправку и залил хорошего 95, метки проверил,переставил, проблема не ушла, если кому не сложно у кого odb есть скажите ваш угол опережения зажигания на хх.
  16. Спасибо, сам сижу мучаюсь метками вспоминаю как выставляли... Завтра буду заново выставлять.
  17. Выручайте, компрессия по 13 лямбда не дала изменений но при глушение двига машину колбасит-детонация. выхлоп рывками.
  18. Спасибо, завтра за бошевской 537 лямбдой и на проверку компрессии. Хм тут тоже вспомнил по лямбде в прогах по диагностики идет графа-кратковременная корекция подачи топлива, мб и в ней дело, завтра поставлю, надеюсь пропадут провалы.. Механика.
  19. лямбда отродясь отключена, мб в этом проблема?
  20. Извиняюсь, да сил уже нет( все мастерские объехал, грм проверял, подсосы устранил, насос качает как положено, каждый день моню в гараже трясу.. надо все таки компрессию завтра померить мб выявит что, а какие рабочие обороты на хх?
  21. спасибо, буду дальше голову ломать почему расколбас на хх
  22. а в обще масло во впуске критично? стоит ли глушить егр?
  23. ладно проведу замер компресии, на двух тыках при замени масла убиру старое из коллектора, а там наблюдать.
  24. скушало грамм 150 за первые 700км, долил и больше не ела за 800км, коллектор сам лично вычищал, все почти блестело) но дело то в том что на хх подтраивает(
