BodyFieR
Весь контент BodyFieR
  1. Датчики ЕГР могут так действовать?(убрал систему)
  2. Я как егр удалил и заменил кхх так теперь мозги не обнуляю ибо холостых минут 30-40 не видно...
  3. Резьба у нас М10 Шаг 1,25 длина болта 46мм диаметр шляпки 35мм длина резьбы 31мм длина всей шпильки резьба+пропуск без шляпки 42мм Класс прочности 10,9 В хайнесе что-то напутано предельные моменты затяжки болтов 10,9 из углеродистой стали как на фм2 для 10мм всего 62,4 это с классом прочности 10,9 превышать момент затяжки не рекомендуется. но тянут до 70нм
  4. А кто какие болты ставил в замен стандартных???
  5. Напомните шаг резьбы 1.5 или нет7 и момент затяжки)))
  6. радиатор патрон. цена хорошая. размеры выдержаны. метал на трубках хороший а вот на ребрах мягкий. ставить можно. http://s019.radikal.ru/i632/1506/77/a3ef7227aabe.jpg PRS3433 цена 2400
  7. снял рв. приварил. болты на екзисте есть777 думаю обычные под ключь.
  8. на пол минуты но если шестерня прикипела и сорвана ТОРХ то это уже не 5мин..
  9. Пока делов не натворил подскажите. метка рв ушла на 1 зуб, критично7 то звезду рв открутить не могу..... или на пол зуба,хотя после прокрутки. если кв выстовить по метки то в рв пластины не встают (чуть не хватает).вот и думаю сколько мучений может быть если критично это все и все же придется откручивать шестерню рв.
  10. дтож и маф проверь. на прогретую обороты хорошо держит7 как ведет себя при включение вентеляторов и обогрева 7
  11. сейчас читаю об ремнях и столько разных мнений.. У меня ина стоял но всего 20тык не каких трещин нет но раз в помпу залез решено и грм поменять..
  12. А кто какой фирмы ремни ставил? которые с экзиста заказывали... при замене помпы решено поменять грм. вот и думаю gates или Contitech, кто заказывал? сколько ходит у вас? Какой фирмы ремень?
  13. Я снимал подрамник и от него откручивал рейку, предварительно открутив снизу у водительских ног крепление, снимал рулевые тяги от кулака, и на слега спущенном(на кирпичах уже прикручивал трубки) а до этого когда резьбу срезал ставил на слегка спущенном подрамнике державшимся на болтах. Да и по времени если снимать рейку с подрамника дольше чем снять 4 болта подрамника и подушки а также крепление к рулю чем иба*** и откручивать болты рейки к которым сложно подобраться тем более со стороны водителя и толком не притянуть нормально когда ставишь назад. а так все вместе снял и крути верти как хочешь, единственное когда ставить назад придется подрамник на кирпичи ставить что бы штуцера закрутить, а затем уже можно и прикручивать приподняв его. да и проверить на течь можно не поставив рейку, к статье будь аккуратен с шлангами у меня один протерся(где металлическая трубка уже идет в рай-не внутренней гранаты у ног пассажира(пришлось делать крепление и крепить что бы не стирало приводом) Но все же я делал все на яма а без нее проще приспустить и вынуть рейку через торец..
  14. Найду свою, скину но отличия от этой минимальны. разве резьба чуть другая но принцип тот же. резьбу на фумку или что клеящее наподобие фиксатора резьбы...
  15. он уже был паянный так что резьбу резать уже не варик... да вон патрон не дорогой вместе с помпой заказал)
  16. Мне лень было перебирать проводку и просто с выключателя фар кинул проводок через предохранитель на регулятор яркости. а так даже на пред 12в не приходило хотя мог и туда подать. Если надо могу фото сделать. P.s преды прозвонил?
  17. Всем спасибо, заказал патрон отпишусь! В старом маленькое отверстие в пластмассе и периодически подсачивает( пред хозяин штырек обломил сверху)
  18. Я снимал шланг полностью, он не разъеденяется и идет сразу к насосу гур. да все равно +- ровно не важно главное что бы резьба хорошая была и в меру глубокая а клапан я выкинул xD кста у меня 2 переходника (просил 2 на всякий) если найду то фото выложу. И да переходник сделан под ключ(что бы ты его мог завернуть в рейку в меру не сорвал резьбу и потом его держать и вкручивать штуцер с шланга.
  19. Только резать в рейки новую и делать переходник! скажи чтобы помясистей переходник сделал, я сам переходник в рейки зафиксировал на фиксатор резьбы ибо не охота в след раз при откручивание шланга сорвать резьбу в рейки пусть уж лучше в переходнике...
  20. Резьбу в рейки делал новую, все ок уже год или больше, а вот если резьба на шланге повреждена то даж не знаю ну думаю мяса хватит что бы новую нарезать, резали мне не дюймовую а простую с довольно большим шагом и не чего не бежало(фумкой обмотал переходник и в рейку. а с шланга нарезали дюймовую в переходник. Токаря проси переходник сделать и заодно сразу резьбу нарезать в рейки. Я ремень не смог найти, лучше без давления в системе не ездить (рейку ушатаешь) ну и насос без гур умрет довольно быстро.
  21. Кто ставил радиатор китай Patron PRS3433? Или все же лучше старый запаять? течь с пластика.
  22. подскажите номера сальников приводных валов(левый,правый)
