BodyFieR
Весь контент BodyFieR
  1. регулятора давления топлива где можно купить?
  2. Жгут обследовал но не чего не нашел... самое не понятное почему таймер вышел из строя, донорский рабочий тоже ставил не работает. даже сигнала нет о не пристёгнутых ремнях.
  3. Нет машина нормальная, бывший владелец сам сигналку ставил и косяков там куча.Под торпедой всё ок провода в целости как новые, а 32 вышибает.. куда от него контакты идут не подскажете?
  4. Не работает печка в 1,2,3 режиме работает только на 4, Нет сигнала оповещателя о не пристегнутых ремнях, и как я понимаю таймер вообще не работает. тк не приходит питание на шину бортовой сети. Даже идеи кончились как вызвонить 32 пред горит сразу же при повороте ключа.
  5. Это уже совсем другое. Там восстановил всю проводку но 32 выгорал сразу же с момента покупки машины около 2лет назад. всё работает исправно но вот 32 покоя не даёт.
  6. MONDEI "Пред 32 ( 7.5 А) -это "шина бортовой сети , идет на УБУ под 45 ном. контакта," Вот и не знаю что думать то магнитофон отключал всё работает но предохранитель также сгорает.
  7. Сгорает 32 предохранитель при повороте ключа в положение старта сразу же! пробовал замерить ампераж приходящий было выше 20а сгорел мультиметр=( Может кто подсказать от куда и куда идут контакты с 32 предохранителя. по схемe не могу найти и разобраться FM 2 1997г
  8. Извиняюсь.. имел в виду что когда ключ вытащен магнитола должна работать и она не работала. при вставленном ключе поведение такое же. сделав вывод я исключил из неисправности контактную группу.
  9. Всем спасибо! Сегодня не хватило нервов облазил всё под рулевой, отсоединив все контакты магнитола так же не работала и вела себя как с подключенным эбу так и без него, высверлил заржавевшие болты на массу возле акума, снял блок предохранителей а вот там то и был полный ......... все провода идущие с предохранителей, релюшек были окислены, пробиты и просто выгоревшие.... при чем в самом жгуте особенно 4 силовых идущие на клемму, снял кожух проводов, откусил надставил новые(пропаял) и машинку просто не узнать.. сначала грешил на эбу... так же по этой причине выгорал предохранитель, и не работал вентилятор.
  10. Радио Снимал, оно работает но без предохранителя 32, Клемы чистил. При вытащенном ключе- когда магнитола работает то машина заводиться. Если не работает магнитола то даже насос не качает, уже не знаю что думать
  11. Так же заметил что сразу же при повороте ключа сгорает 32 предохранитель(радио)
  12. Ух да уже не знаю как и сказать то... В общем после зимы перестала заводиться вообще даже стартер не крутил! и жужжание бензонасоса не было! если машина постоит минут 15 бывает что всё заработает без проблем, ну или вообще дня 2 наглухо стоит, При повороте ключа в замке зажигания загорается приборка НО лампа бензонасоса на часах даже не горит и не работают по воротники, радио, машина не заводиться даже стартер не крутит!
  13. Началось всё после зимы, утром моня не завелась( В общем проблема такова, при запуске мони не включается лампа бензонасоса( тест проходит) и не чего не работает, постоит около 10 минут может и заработает как и не в чем не бывало.. Но при выдернутом ключе в замке зажигания часы работают. но даже при блокировке дверей из внутри либо включение любого потребителя часы обновляются на ноль. но при включение подсветки всё работает кроме лампы бензонасоса(не качает)... и часы как не в чем не бывало работают при включенной подсветки но только начинаю заводить. стартер чуть крутанёт и всё сбивается на ноль. Снимал панель проверял разъёмы на кз жгут проверил не чего особого там не увидел. Но если постоит 15-20 мин всё работает как не бывало...
