BodyFieR
Весь контент BodyFieR
  1. Cними клапанную и нажимай на гидрики пальцами- дохлые нажиматься будут а вот рабочие фиг пальцем нажмешь.. либо к мотористу он на слух скажет какой..
  2. да вот настало время менять помпу и термостат, ремень грм и сальники на валах коробки, радиатор и масло поменять, ну и резьбу новую нарезать в клапанной крышки а то старой уже кердык:/ да и рычаги неплохо бы... да вот думаю достать двиг еще та проблема вверх а вниз рулевую рейку откручивать подрамник итп не очень то охото, думаю проще так сменить помпу и все прочие не снимая двиг... хотя опять же рычаги менять это подрамник сдергивать... просто в гараже не очень удобно ладно снял коробку и двиг вверх лебедкой а дальше что? помню как вторым тросом вытягивал под угол и отпускал но это столько гемо** а саму моню назад не отгонишь.... тк подрамник и колеса и прочие снято...
  3. да вот тоже думаю о герметики но все таки что поддон что масло насос что клапанная крышка и корпус термостата все сидит на герметики) одной марки, серым советовал оч хороший моторист главное намазать как Пикассо и дать высохнуть а не ехать сразу что бы его размыло и в каналы затянуло... герметик герметику рознь.. Просто помпа родная а когда делал кап ремонт двс все заменил кроме масло насоса и помпы.. ну и рв,кв,шатунов. Но вот сейчас очень жалею что сразу не махнул помпу(в финансы не уложился) а вот масло насос как долго живет? Опять же помпа трудно доступное место а брать лебедку и поднимать двс не охота... но зато все капитально будет) хоть вопрос и не по теме я раза два двс снимал и все со снятием коробаса, а вместе с коробкой кто снимал?? через верх.
  4. +1 Использовал серый дорогущий герметик на корпус термостата, даже и не думает подтекать.
  5. Прокладку помпы на герметик садить или не надо?
  6. сколь отдал за переварку? в экзисте пороги/арки покупал?
  7. На старых колодках износ равномерный, подтеков на суппорте нет, перемещается легко, солдатки отличные люфта нет проверял, не ржавые, колодки проходили очень долго но начали скрипеть износ на всех 4 равный и без перекосов, диск менял т.к на старом уже бороздка большая. а вот рычаги походу с 97года некто и не трогал кроме шаровых, ну уже давненько. просто может ли идти вибрация из-за шаровой и сайлентов уставших в рычагах?
  8. Что бы тему не создавать тоже вопросик задам касаемо подвески седана, заменил тормозные диски, колодки, стойки в полном комплекте,пружины,прокачал тормоза по несколько раз, отбалансировал диски,новые шины а все равно при торможение хорошо трясет машину, так же при повороте если попал в ямку то в руль отдает сильный удар, рулевые тяги и наконечники новые, рейка б/у но подтеков нет затянута на подрамник хорошо, саму колонку и руль протягивал. вот вопрос может ли беда скрываться в шаровых и рычагах? мб кто сталкивался. аль рейку рулевую подтянуть надо?
  9. глянь мозг, открутить его пару минут ключиком на 10 открути колодку и из под ног пассажира то ли на 10 то ли на 12 ключик, вытащи и осмотри контакты есть ли окислы/ копать/ почерневшие ну и разбери мозг доберись до платы и осмотри ее внимательно мб дорожки выгорели, ну и фото выложи. мозг откручивать звездочкой.
  10. предохранитель смотрел на бенз и мозг? смотри косу под капотом.
  11. Спасибо обменял только на 9 на 08 не было буду на пепед искать
  12. Инструкция по сборки) http://mondeoclub.ru/forum/topic/111892/?page=4
  13. так мб восстановишь все таки? заклепать не проблема что там сломалось то?
  14. Вот у меня прилипает, после кап ремонта сразу же прилипала, клапан чистил и все равно прилипает, то есть под замену его?
  15. Даа с датчиком рв засада. что-то с шестернями мудрить надо, не обязательно их варить.можно под болт который их держит крепление сделать, но опять же надо что бы дисбаланса не было. В картере должна не большое разряжение быть и крышка должна присасываться иначе масло бы давило из за всех щелей т.к же и щуп выскакивал) По крайней мере это мне объясняли так, отпишись будет ли крышка скакать или нет после замены. С форума одного взято, "В картере двигателя создается давление за счет отработанных выхлопных газов, прорывающихся через поршневые кольца. Вот эти самые газы и отсасываются из картера, чтобы не было сильного подпора (давления). Иначе масло попрет через все щели, включая в первую очередь масляный щуп. Добавлять для этого свежий воздух не требуется, потому что, влага в воздухе моментально обсорбируется в масле со всеми вытекающими. В картере за счет герметичности, и нормальной работы вентиляционной трубки действительно может создаваться небольшое разряжение. В нормальных двигателях эта величина не превышает 0,01 атм. В старых вдигателях, за счет выработки поршневой группы в картере всегда немного повышенное давление. (По этому даже на шупах ставят либо уплотнители либо маслоотбойные колпачки. ) Всё зависит от конструкции вент. картерных газов, на фордах она действительно "присасывается", в ней стоит фильтр, который предотвращает попадания в мотор пыли, а на некоторых туда заведена другая ветвь вент... Но там основная ветвь подаётся напрямую в коллектор через клапан PCV...
  16. если что прошивочкой доработанной поделишься? а там уже и допилю под себя) С нетерпением жду отчет в подробностях! в карму +100500
  17. Очень прошу отписаться тех кто все таки нашел аналог уплотнителей!
  18. Можешь по подробней описать глобальные переделки кроме того что для датчика кв зубья нарастил а с датчиком рв как ? Есть скайп? пару вопрос хочу задать. тоже думаю перейти на январь. тк родной мозг после сброса клеммы минут 40 глючит, пока выйдет на хх и глохнет после часа езды бичь пропадает до следующего сброса. да и мозги уже не адекватные а так и проводку переберу.
  19. Ставишь его так, одну чаcть к блоку а в другую болт и кондер крепишь. это от кондера 100% я тоже его долго вертел но в итоге убрал кондер за не надобностью. в мануале можешь картинки посмотреть)
  20. да один комплект, а надо 4=)
  21. Как ведет себя машина? едет хорошо? какие беды посещают связанные с работой двс? масло кушает?компрессия какая? Холостой ход как поживает? Если все вышеперечисленное ок то нужно начать с посещения топливопровода на предмет утечки бенза, сам бак осмотреть мб подтекает где, если же опять все хорошо, пробуй отключать лямбда зонд и покататься или заменить его, но вот меня в отключенном состояние по трассе 7л на 100 это очень хорошие цифры, затем мерить давление бензина если в норме то чистим всю систему подачи топлива, а так же форсунки, удаляем аппендицит в в виде Системы ЕГР(по своему усмотрению) у меня лично после кап ремонта кушала много, удалил егр стало меньше, заменил лямбду не изменилось не чего, а вот отключил так расход я выше написал, сейчас по городу катаю 800р залил уже 90 откатал, но вот замечаю что без лямбды едет за сотку чуть похуже но оно и не надо.
  22. Cедан, Потихоньку готовлюсь к покраске так вот назрел вопрос по: уплотнители дверей,окон,молдинг крыши, Как я понял что по крыши молдинг можно и черным герметиком вывести аккуратно, по окнам от жучки 8ки, а вот уплотнителе дверей задних и передних бы найти... то пыль летит под дверь да и шумо изоляция не айс... цены на уплотнители в экзисте не радую вообще. машину купить можно...
  23. сейчас на 1,8 2,5т поршня+кольца+палец Надо то еще колпачки ну и гидрики если стучали, прокладки поддонa, клапанной, масленого, помпы, ну и головки, грм сразу менять, вкладыши, я за расточку отдал 6т с шлифовкой коленвала. остальное сам. как попробуешь раскоксовку так отпишись, аля поможет!
  24. +1 подшипник надо открутить, а во как я снимал, все вывесил вал, разъединил, друг стучал по зажатому валу в тисках а я монтировкой (лопаткой) подковыривал из коробки снимается с трудом.
