BodyFieR
Весь контент BodyFieR
  1. Форсы то целые уплотнители менять буду. Сейчас выяснилось то что искры почти нету очень слабенькая но на всех 4 цилиндрах присутствует искра еле желтая акум заряжали и прикуривали. искры почти нет. Подскажите куда идут эти провода то ездил без них как я понял 1 на генератор, может ли он влиять на искру?
  2. а кольца то проблема найти( лилось я рампу снял и даванул насосом там нижние кольца уплотняющие они не дают бензу вытекать а их уже и нет.
  3. с 97 года они... Кольца уплотнительные почти сгнили.. вот и топливо в движок лилось мимо форсунки... вот думаю от чего подобрать кольца.
  4. Нет не девушка. про машину так выразился, Сейчас нужно покупать форсунки. Кто какие ставил? есть ли аналоги то бошовские 2500 за штуку.
  5. Стояла и ждала очереди на кап ремонт)
  6. постояла машинка 2 дня и завелась с пол тычка на высоких опять хорошо работала затем на 1000 и умерла на холостых.... и опять та же беда... мб всё таки заливает двиган? как проверить? свечи черные сразу же после чистки и работы в 15 мин
  7. Мужики есть кто с Челябинска и капиталил движку? вопросы есть по грм и.т.п)
  8. а вот это я и не проверял...
  9. масло совсем чутка подъедает, форсунки снимал чистил всё ок с ними. но как будто перелив идёт... думал перелив. отсоединял форсунки та же фигня...
  10. что так что так одна и та же компрессия... давление замерял на 2 диагностика[ говорят хорошее 2,8 что ли.. насос 6 качает.подумал бы на давление но если ее с толкача завести и по газовать всё ок но как ниже 1000 сразу глохнет. но иногда и работает только при начале движения чуть какая ямка сразу глохнет не тянет. как будто заливает или чего.. zeteck 1.8 белая. и еще генератор как то влияет на заводку со стартера? проводку всю перебрал что под моторным что под панелью. были обрывы. всё восстановил. и прозвонил.
  11. В рампе давление в норме, по цилиндрам 9,5 Заводится если только на тросе покатать... либо с толкача стартером не как! и то начинаешь движение и обороты падают и мотор глохнет. а так если газуешь всё в норм а на холостых глохнет и со стартера не заводиться! куда копать уже не знаю... метки тоже проверял... Раньше тоже были глюки но они проходили также стартером крутил и толку не было а щас как снял катализатор что бы выбить сетку, а ее там и не было=) перестала заводится. вообще лямбда зонд не при делах? и без него шикарно заводилась) еще брызгал жидкостью быстрый старт и для чистки карбюратора. и окончательно перестала заводиться... только с толкача и холостые после газовки не держит.
  12. Осталось 2 ошибки P1000 и P1131. Р1000 так и не ушла..
  13. Сейчас такая беда... двигатель не заводиться а если и заведется то не работает на холостых сразу газку поддать надо и то если в пол дашь заглохнет(при прерывистом нажатие на педаль если перескочить 4т оборотов то в газ топнуть и всё хорошо а до 4т вообще нету стабильности... что думать уже не знаю и не заводиться и холостые не держит... снимал форсунки они работают отлично(чистили) вся топливная система в порядке(обратку пережимал, и питающею пробовал пережимать) эффекта не какого. насос 6атм качает а в рампе 2,5. катализатор выбит все датчики снимал по очередности эффекта не дало. свечи менял. что думать уже не знаю..
  14. нужна помощь в разжевывание проблем)
  15. Подключился к мозгам) прога на андроиде) показывает маф обороты итп, но выдало ошибку P0443 Улавливания паров бензина Система управления продувкой контура клапана что это? и куда копать?
  16. А как именно узнать какие пины присутствуют?
  17. Щас буду пробовать.. купил Elm 327 1.5 блютус. обошелся в 700р
  18. А на ford mondeo 2 1996г.в подойдёт сканер ELM327 v1.5 OBD2 Bluetooth мозги 97BG14B056DB
  19. На днях займусь кап ремонтом.... Предлагают расточку сделать если выработка сильная будет.
  20. спасибо за советы. что по рублям выйдет? и как двигло проще снять?
  21. по топливной системе все новое. Мерили на горячую, холодную 8 очков... Самому реально кольца новые поставить а на сколько это трудоёмко? а то от промывки думаю толку не будет.
  22. а на счет меток грм что? могло ли такое произойти из за них? А притирка каким методом?
  23. Приехал на диагностику а тут беда.. Все 4 горшка по 8,0 очков=( Но год назад на диагностике компрессия была 12,0 13,0 Вот не знаю куда так резко делась компрессия... Поехал после того как резко моня начала троить. Газ в пол а она чихает... Тяга пропала, Приговорили регулятор давления топлива под замену, вместо 2,5 у меня 1,5 очка на рампе, также сказали либо поршневая либо с ремнем и метками что то... даже не знаю куда копать... кто что знает на счет присадок в масло для восстановления компрессии поршенвой? И как по быстрому проверить правильно ли стоят метки на валах? то и заводиться стала очень очень плохо... бывает такое что стартер крутит и пока газулькой не поиграешь не заведется... Насос качает 6 атм. регулятор не держит. Форсунки и инжектор исправны.
  24. Здравствуйте, у меня похожая проблема ДТОЖ проверял тестером под нагревом и охлаждением сопротевление меняется, при снятие контактов дтож вентилятор через 20 сек врубается на полную а при надетом контакте не работает. и что за датчик стоит в низу радиатора? не терморезистор, а прям на радиаторе.
  25. Всем спасибо, КЗ ушло после разборки торпеды и отключения одного провода от магнитолы. также заработал таймер, вопрос не совсем по теме но всё таки, когда нажимаешь на клапан в рампе бензин струйкой брызгает или еле как бежать должен? то снимал бак, чистил, заменил насос, сеточку, фильтр, продул бензопровод а струйка с рампы еле как бежит... моня больше 100км перестала ездить как будто бенза не хватает.
