sonik35
Модераторы
Весь контент sonik35
  1. Сегодня снял бачок и для профилактики помыл его очистителем карбюратора, продул воздухом, поставил обратно залил жидкость. Но вот беда, руль стал жестким. Проехал по трассе, в движении на скорости руль по легче но на холостых очень тяжело крутить. Воздух, надо покрутить рулем выгнать или где то читал что может залипнуть клапан? Шума не было и нет, все работало нормально но вот теперь руль очень тугой.
  2. Меня контакты разъемов и коробки предохранителей на мондео 2 много раз подводили, время видимо пришло проводке.
  3. Самое дорогое это демпфер этот менять как я посмотрю. Хотя и двухмассовый маховик на механике тоже не дешевая штука. Но все равно по поводу этого демпфера, по моему цена жутко завышена на него. А не оригиналов не бывает? Не по теме, а сколько ходит цепь в Экобусте? Интервал замены?
  4. Замечал, как часто это происходит при каких условиях и как проходит? Возможно иммобилайзер не причина а следствие.
  5. Понял. А не могут определить не вскрывая состояние демпфера?
  6. У меня после замены ТНВД на Бош погорели провода на ТНВД и из за того что не подключен клапан заблокировало Иммобилайзер, не отключался. Так я напрямую запитал в дороге клапан отсечки и ключом перемкнул контакты на стартере, машина завелась без проблем.
  7. Помпа почему то было слабое место, менял ГРМ каждые 50 000, брал оригинальные помпы и то два раза не дожили пришлось раньше менять и помпу и ГРМ так как все заливает.
  8. А как сальник связан с сцеплением? Повышается давление или вибрация?
  9. Они не показатель там о надежности не думают. А вот о функциональности и то что технологически она самая совершенная, это да.
  10. Мой сосед механик сервисного центра КАТ и рассказывает что техника промышленная, трактора практически все на автоматических коробках, говорит работает и с гидро автоматами и вариаторы и роботы с мокрым сцеплением, вот говорит из всех роботы с мокрыми сцеплениями самые простые в ремонте, по его мнению пока раздуты цены на запчасти и ремонт а так подобные Павершифту коробки самые простые в ремонте по сравнению с другими системами автоматов и достаточно надежны.
  11. Я ставил Heyner на мондео 2, очень хорошо чистили и долго служили. Это полу бескаркасные, гибрид. https://www.drive2.ru/l/456064505013600359/ Каталог здесь
  12. Бош не будет наваливать как Лукас у него меньше регулировочных моментов в работе. Лукас лучше подстраивается в работе, меньше кушает топлива и быстрее, но ремонтировать нужно найти знающего мастера а это не просто.
  13. Клапан с трубочкой, видимо клапан турбо корректор. Трубочка к турбине должна идти. Пробило мембрану клапана и потекла солярка. Если даже не работает корректор это сильно на заводку машины не влияет и совсем не влияет на заводку горячей машины. Хотя выкрутить его и осмотреть можно, если там что попало мусор или что то еще, и клапан нажал сильнее положенного то примерно такие симптомы и будут но только на холодную. Я сам менял клапан на новый и в комплекте была доп. прокладка и как я её поставил, машина стала дымить на холодную, убрал прокладку и перестало дымить. Посмотри https://www.drive2.ru/l/9342587/ https://www.drive2.ru/l/9425178/ Ремнабор с мембраной у меня остался, покупал в Белоруссии, если надо, в личку.
  14. Есть комплект сцеплений от мондео 2, выжимной, диск, корзина и маховик все работало исправно до замены двигателя.
  15. После долгой эксплуатации могу сказать, у меня на авто никакого толка от электро насоса не было. Если кому надо, остался ремнабор на насос ННД и если надо ремнабор мембран на турбо клапан ТНВД.
  16. Все решилось после обновления Конверс+, подсветка стала выключаться правильно и не горит постоянно.
  17. Если что, у меня остались от машины все 4 шт. форсунки, электронная рабочая и датчики рабочие температуры все два. И еще если что обращайтесь, от двигателя много осталось и новый хозяин редиска оказалась думал ей отдать все но нет и все осталось.
  18. Крышка снимается это факт но вылетать сама она не должна. Если что обращайся, у меня крышка целая осталась от машины.
  19. Я вот здесь нашел грамотное объяснение работы АКПП. https://www.drive2.ru/l/7577141/ Автор ответил в моей теме, все разъяснил. https://www.drive2.ru/l/485627623905428170/ Я перестал переключать на N, езжу в D и коробка стала очень плавно переключать, совсем пропали рывки.
  20. Да, я нечего против не имею.
  21. Не знал, спасибо за инфу. А у Лукойла есть защита от подделок?
  22. Я не буду спорить, но по моему версия о Лукойле в ОФ.Диллерах Форд это не так, у Лукойла нет масла 5-20. Ну не важно, я не увидел доказательств и все таки считаю что официалы льют Лукойл. Что там в Формуле я не знаю достоверно но лью то масло которое льют официалы 5-20 и усе . Но к стати про Лукойл ничего плохого не скажу но слышал много положительных отзывов. Я бы не стал хаить того чего не знаю. Про официальные детали и расходники знаю лишь одно, они могут делаться на разных заводах но под пристальным контролем с высоким качеством. Потому и стекла и железки и фильтра и жидкости с официальной эмблемой авто производителя как правило внушают доверие более высоким качеством.
