OLEG:)
Весь контент OLEG:)
  1. Пошустри поиском, есть несколько тем по замене клапана там и фирмы и номера есть!
  2. Возможно фреона мало!
  3. Заменил сегодня осушитель и дроссель( присутствовали следы стружки ), температуру 2,9 показал, правда на улице 6-7 градусов.Вопрос остался циклы включения увеличатся с повышением температуры на улице?
  4. а на сколько времени примерно он должен прилипать,если крутёлки в крайних положениях? у меня 7 секунд и на 4 отлипает, засекал минут 5
  5. Вроде 13 ат. еще сказали что может быть забита сеточка, та что в трубке возле лобового
  6. Malahit,может попросить чтобы давления дали больше?
  7. Это только после того как на станцию съезжу!
  8. Паял радиатор, до этого 2года ездил с нерабочим
  9. В этом и вся проблема, заправил 740 гр. плюс масло!
  10. а чего тогда давление падает?
  11. Да вроде нашёл причину, поменял дачик низкого давления всё заработало, только муфта секунд через 10 размыкается, потом опять присасывается! на станции по манометрам смотрели сказали что надо менять осушитель, по нему плохо проходит фрион, поэтому происходит размыкание по низкому давлению, потом давление набирается и муфта опять срабатывает!Буду менять.
  12. Очень был бы благодарен за сылочку или разъяснение!
  13. до заправки сделали диагностику (утечек небыло),под давлением кондёр не работал, перед заправкой вакуумировали!
  14. Помогите разобраться с проблемой! кондей не включается, когда фишку перемыкаю всё начинает работать (оба карлсона и компрессор) дует холодным, одеваю фишку назад не работает! Фреон только заправил, утечек нет! что с этой фишкой не так?
  15. жгут проводки! под ковром с пасажирской стороны
  16. тоже недавно менял, провода из фишки выдавил, а новые вставил. и ничего не надо колхозить!
  17. Я тоже склоняюсь к подсосу воздуха!
  18. Видимо тебе действительно не повезло! нормальный магазин.
  19. В иделе с такими морозами как сейчас вообще 2 подогревателя, бандажный для запуска и проточный во время езды
  20. Не надо в такой мороз её мучать, может просто бонально стартеру силы не хватает для запуска!
  21. Меньше 700 даже не смотри.
