OLEG:)
Весь контент OLEG:)
  1. Снимаешь переднюю опору и выкручиваешь 2 шпильки
  2. Можно ничего не заливать для этого и предусмотрена "лягушка", а в трубке идущей на тнвд спец. заглушка при открытии которой фильтр легко наполняется солярой при прокачивании "лягушкой". И лучше снять фильтр вместе с корпусом если не хочешь залить всё дизелякой при его снятии вышеуказанным способом!
  3. Это как кому повезло )))
  4. Легче снять фильтр вместе с лягушкой две гайки на 13 сверху, отопитель и трубка до тнвд на быстросъёмах (нажал и потянул)!
  5. При сильном подсосе воздуха похожая ерунда!
  6. Были ещё DI - 66kw и Di - 85kw
  7. Я в наших условиях делю даные сервисной книги попалам (фильтра и масло 8 тыс. ремни 55тыс.)
  8. Что теперь сфоткать бриф? там написано TDi, я знаю что на мондео 2 везде пишут TD, у меня на кузове нет этих надписей
  9. У меня в бумагах приехавших с машиной стоит 105тыс. а ещё с 08\98 рекомендуемое масло для всех двигателей стало 5w30
  10. Надо попробовать! Просто после установки ремкоплекта (шайбы не ставил) подсос всё-ровно идёт
  11. да! только разъём "папа" "мама" наоборот
  12. может из-за отсутствия медных шайб воздух подсасывать?
  13. там потихоньку пластиковые шестерёнки изнашиваются, поэтому он и дёргается, я много чего с ним делал -хватало не надолго, пока не поменял!
  14. А там кроме моторчика лезть некуда!
  15. не мучейся под нагрузкой всеровно будет глючить, можно от бензинки моторчик поставить!
  16. Вторая сидит на шпильке сверху, чуть выше первой.
  17. Понадобится где-то 2,5 литра жижи, пустая ёмкость, вывешиваешь перед так чтобы колёса земли не косались, с бочка снимаешь шланг который жижу обратно в него из контура гонит (предварительно из бачка откачакв жидкость) опускаешь в заранее приготовленую ёмкость, глушишь отверстие в бачке, заливаешь бочек свежей жидкостью и начинаешь крутить руль до упора в обе стороны подливая жидкость в бачек, так прокачиваешь где-то 1,5 литра пока не пойдёт чистая. потом одеваешь обратно шланг заливаешь бочёк, заводишь авто (стоящее на земле) несколько раз крутишь руль в крайнее положения -выгоняешь воздух, смотришь уровень если надо доливаешь
  18. У меня в документах тоже 105тыс. стояло. Ремни Motorcraft - оригинал, но поменял на 60тыс. решил не проверять их на выносливость
  19. Под капотом воздух более тёплый от двигателя, да и вариант что больше пыли
  20. Если не ошибаюсь то на крыле что-то подобное, там куда идёт воздухозаборник
  21. Это не колхоз! У меня тоже из этого материала.
  22. http://www.fordwiki.co.uk/index.php?title=Intercooler_Conversion_for_1.8TD Еслиб найти такие трубки, то как вариант можно было бы попробовать
  23. Помоему ни чем он не помогает, у меня летел насос вакуумный, поэтому знаю о чём говорю, усилие надо такое что ни о какой помощи речь ити не может, а к вакуумному шлангу он подключен для того чтобы внутри поршенёк втягивать
  24. С Днём Рождения OLEG:)!
