OLEG:)
Весь контент OLEG:)
  1. Посмотри моторчик холостого хода
  2. orsanya, Спасибо за ответ, с электриками общался тоже про просадку сказали. Когда выкрутил свечи на которых машина пришла то стояли Beru 10В по номеру они уже выдают заменитель, те уже не выпускают
  3. RedOx, отличный отчёт, жаль фотки не все влезли
  4. Считаю зачем лить другое если оригинал недорогой! От родного масла точно хуже не станет
  5. уже 300тыс. прошёл лью F никаких проблем
  6. Снимаешь клапан, с клапана снимаешь фильтр заливаешь во все 3 отрестия ВДшки, встряхиваешь хорошенько, заодно и фильтр можно помыть, собираешь всё обратно - должно помочь!
  7. Видимо от ЕГР ничего не зависит (т.к. у меня он не заглушен), втулка которая внутри скорее всего приводится в действие шлангом с вакуумника. А после WDшки всё работает.
  8. Для начала убедись что он не работает, на заведённой машине под капотом погазуй лапкой газа моторчик должен подтягивать тросик который идёт к лапке на тнвд. При резком сбросе газа моторчик должен подтянуть тросик в правую сторону
  9. Статейка в нэте попалась в своё время, но это исключительно для зимнего периода, по лету меньше конечно
  10. 3 минуты холостого хода приравнивается к 1 км пробега, вот и считай сколько ты тратишь на пробки и прогревы
  11. По книжке седан - 4,6 : 6,0 : 8,4 универсал - 5,0 : 6,3 : 8,7 это если на резине прописанной заводом в моём случае 195\60\R15
  12. Элементарно разбирается с помощью плоской отвёртки, назад одевается на заклёпки с помощью пасатиж. Внутри можно почистить контакты, возможно пришёл гамон шестерёнкам
  13. По холостому ходу одназначно моторчик который под акб, при холодном пуске обороты должны быть 1100 и по мере прогрева опускатся до 850-900 оборотов. Судя по тому что у тебя обороты наоборот растут с прогревом моторчик не работает, сними его посмотри он разборный. А регулируется сам тросик идущий от моторчика
  14. timateen, Отпишись об проделаной работе!
  15. CVT - это вакуумный клапан, который включается компьютером управления двигателем для управления системой рециркуляции отработавших газов. Конечно вой это не нормально. На клапане сверху стоит фильтр который надо менять каждые 2 года или 20000т.к. это по мануалу! Я свой снял, там два болтика на 7, внутри слышно как двигается какая-то втулочка, (сам клапан не разборный только фильтр снимается), подозреваю её иногда подклинивает поэтому она не закрывается в нужный момент и слышен свист, я продул в оба конца клапана она перестала двигатся сама по себе собрал всё обратно вой перестал, но это помогло на 2 недели, ближайшее время сниму опять капну внутрь немного WD-40
  16. Подскажите кто знает какое напряжение должно подаватся на свечи в момент прокала? У себя намерил при повороте ключа 10,3 В до счелчка реле, потом после того как завёл на свечи идёт напруга как выдаёт генератор 13,3 В в течение 2-3 минут зависит от мороза. Вот и возник вопрос 10,3 не малоли, и может ли реле съедать 2 вольта. Аккум новый свечи тоже поменял на проводку не грешу т.к. после пуска напруга такая же как выдает генератор. Беспокоит то, что если свечи поставить 11 или 11,5 В они не будут прогреватся до конца.
  17. Скорее всего этот вой идёт от CVT клапана, он находится возле правого стакана к нему идет 3 шланжика идут верхний с воздушного фильтра. Когда появится вой открой капот послушай откуда воет. У меня с этого клапана звук идёт и признаки все как у тебя
