OLEG:)
Весь контент OLEG:)
  1. По книге 15000, с учетом наших условий и топлива 8000-10000
  2. Свечи на мондео 62-64мм, все, которые длиннее от других моделей!
  3. Это больше похоже на цену оригинала Или речь идёт не о стоимости одной свечи
  4. An72, А зачем тебе 2 подогревателя? С тем же успехом можно родной подогрев сделать также как и этот, запояв контакты (зажигание повернул - греет)
  5. Выкрути свечи проверь их состояние, можно посмотреть как раскаляются или хотябы тестером прозвонить! И да нормальные свечи стоят 12-15$
  6. Они есть и для мондео только для насоса бошевского надо смотреть!
  7. Значит вопрос по свечам отподает!
  8. Тоесть ключ повёрнут во второе положение? или же просто на плюс аккумулятора
  9. Если кинуть на аккум, то на свечи подаётся 12,7В, а через реле на них приходит меньше до 11В
  10. Турбина понемногу может кидать масло, которое вместе с воздухом попадает в интеркулер и оседает на его внутреней поверхности, тем самым ухудшая охлаждение воздуха!
  11. Подскажите как ведёт себя "СОММА МТ 75" зимой?
  12. На "elcats" смотрел по схеме, наш насос!
  13. Совместим! на более поздних моделях заливался оранжевый либо красный!
  14. Я заливал жижой из ремкоплекта бампера только отвердителя побольше добавил
  15. При не работающем моторчике хх обороты холостых будут ниже, но глохнуть не должна
  16. Считаю сей компаунд можно высверлить (расковырять) весь но только аккуратно без фанатизма, т.к. после ремонта всё нужно залить по новому!
  17. Если в кратце, то разобрать легко, снимаешь алюминевую обжимку затем крышку, под ней будет много грязи, откручиваешь 2 алюминевые пластины и добираешся до крышечки которая залита, аккуратно её снимаешь под ней биметалическая пластинка и контакты (их и надо зачистить) проверяешь с помощью тестера, если не поможет можно запаять на прямую эти контакты!
  18. Набери в поисковике "подогреватель топлива" тема есть даже с фотками!
  19. Нужно снять крепление фильтра и промазать там где он прилегает к кузову, а потом навер можно промазать когда установил корпус
  20. Фильтр под решёткой где нет винта у тебя на фото, чтобы её снять (хватит и одной половины) надо выкрутить второй винт, под капотом снять резинку под ней будет 2 винта звёздочки, выкручиваешь, снимаешь половину решётки, под ней увидешь прямоугольную коробку - это и есть корпус фильтра крупится на двух защёлках по бокам, отщелкнул поднял крышку достал фильтр.
  21. Всё есть, двигатель не забудь потдомкратить, чтобы снять опору
