OLEG:)
Весь контент OLEG:)
  1. что мешает снять шестеренки с нового и поставить вместо износившехся в родной(рабочий )
  2. я про то, что когда пишешь 5.5 и 7 большинство не верит, почему-то всем кажется мало, а по поводу масла я бы оставил фордовское мне оно нравится
  3. подъедь на разборку у них эти рэлюшки по 5$, за одно и узнаешь в ней ли дело!
  4. Лучше залить оригинал по спецификации WSD-M2C 200-C
  5. надо смотреть пусковой ток!
  6. возможно шкив изношен!а ролик тут не причём
  7. шестиграник на восемь!
  8. Возможно течь по проводу электромагнитного клапана, симптомы похожее
  9. это трубка идущая от турбины на корректор! Иди на дизельную ветку там тебе всё разъяснят!
  10. Violar заедь на разборку где есть б/у датчик НД возьми и поставь на машину, прямо у них (работы на 5 минут), если в нём дело купишь, если нет отдашь обратно
  11. при неработающем датчике НД муфта не включается вообще! а для снятия датчика ничего откачивать не надо, просто его открутить будет небольшой пшик и всё
  12. ещё 30-ка Петя 7405717 мтс
  13. закрутил до щелчка, а потом на пол оборота открыл и всё!
  14. не парься это нормально на мондео берёт сверху, сцепление можно прокачать на коробке есть штуцер как на ступице, прокачивается как и тормоза, но врядли поможет, я пробывал
  15. дёшево и сердито))) а вот насчет колечка хорошо подметил
  16. пишу потому что видимо твоё сообщение не усвоили и собираются вандальным методом снять
  17. разъединяется специальным съёмником, там пружина внутри!
  18. Делал у них 3D развал, тоже остался очень доволен
  19. течет он только на холодную несколько минут, чтобы снять пройди по проводу до фишки, разъедини фишку и просто выдави 2 штекира с этого провода
  20. Моторкрафт стоит в оригинале!
  21. да тут работы на 5 минут! сними клапан,сними колпачек с него залей внутрь WD-40 и потряси с полминутки. ставь обратно и будет тебе счастье. залезь на дизель ветку я там более подробно описывал! http://mondeoclub.ru/forum/topic/119655/
  22. отремонтировать старый очень сложно, да и нет гарантий что не потечёт снова, меняй на новый будет надёжней (цена вопроса около 100$)
