OLEG:)
Весь контент OLEG:)
  1. Свечи можно посмотреть, может не все работают.
  2. чем меньше будет запусков, тем дольше проживут. не парься это нормальная работа
  3. нормально, после заводки на свечи ещё несколько минут подаётся напряжение (зависит от температуры на улице), а поддымливает из-за плохого контакта
  4. Благодарю! интересный вариант
  5. Не, но это перебор, можно двигло с навесным взять)))
  6. Опять же если жалко бабосов делай сам, на форуме многие разбирали тнвд, главное желание. Не хочешь или не умеешь, отдай спецам, но тогда будь добр раскашелится
  7. Едь в Минск, там с этим проблем нет!
  8. Если масло в дизеле светлое и медлено темнеет-это не есть хорошо, значит в нём мало (или нет) моющих присадок.
  9. sonik35 если захочешь поставит прямоточный фильтр, можешь не ампутировать шланг от подогревателя, просто поставь фильтр с 2 выходами вперёд марки я писал выше, у них штуцера такие как и в родном просто гладкие трубки на 8
  10. снял родной шланг (аккуратно надрезал т.к. стянуть его не получится) на самом подогревателе рефлёный штуцер, одел прозрачный шланг на 8 а на верх кусочек черного толстого шланга для лучшего обжатия и чтоб хомут не коцал прозрачный шланг
  11. эту зиму ездил со штатным до -25 никаких проблем, трубки зимой стояли прозрачные да подогрева соляра как молоко после прозрачная
  12. Абсолютно ничего не почувствовал, поэтому и вернулся к родному! грушу принципиально не ставил, не хотел трубки портить, да и как оказалось без неё всё прекрасно получилось! заполнить фильтр тоже просто, снял шланг с тнвд подключил снятую лягушку с фильтром в сборе и как полилась с лягушки соляра быстро снял шланг и одел на тнвд, завёл машину поддал газку и всё груша не нужна!
  13. да менял! пузырей не было, но ставил я без груши, просто прямоточный фильтр! сейчас вернул родной фильтр и на всякий случай поменял ремкоплект подкачки
  14. на зиму оставлял прозрачные шланги, пузырей больше не стало. попробуй посмотри, поменять на другой труда не составит только крепление новое придумаешь!
  15. не надо ничего переделывать, столь малое количество пузырьков ничего не сделает ведь это даже не проявляется никак, пока шланг прозрачный не поставил ездил и не парился! Я поначалу тоже панику поднял, потом посмотрел ни на что не влияет провалов нет по звуку тоже без изменений! ставь обратно родной шланг и езди, раньше так катался и проблем не знал
  16. Есть фильтр и для мондео с нормальными выходами под трубки! FRAM P5661 он же PURFLUX FCS 455
  17. не в подогреве дело, я поставил на него тоже прозрачный шланг, ни одного пузырька нет, а после фильтра на больших оборотах проскакивают (лягушка перебрана )
  18. подклинивание легко определить, надо просто отсоединить трос от тнвд и потягать, должен ходить очень легко
  19. может подклинивать только если под оболочку попадёт вода, что бы исключить этот вариант ( подклинивания ) можно набрать в шприц wd-40 и через иглу залить под оболочку
  20. постучи легонько по нонтуру и он отойдёт
