Лёхус88
Весь контент Лёхус88
  1. Вы прям я смотрю поднаторели в вопросе коробки powershift, если бы всё это знали заранее купили бы Мондео?
  2. Дискутировать по поводу эффекта не буду, поскольку не обладаю инструментальными данными замеров, но так делают многие автопроизводители( бмв, ауди )
  3. Я руководствуюсь принципом "не мешай механизму работать". У меня в сильные морозы на холодном двигателе вентилятор включается и сразу выключается и так циклам вкл выкл пока не прогреется двигатель до рабочей температуры.
  4. Позвольте полюбопытствовать, а с какой целью Вы их хотите отключить ? Двигатель перегревается?
  5. Спасибо за информацию , интересно конечно , что будет после десяти, пятнадцати тысяч километров пробега.Ваши расходы на ремонт коробки конечно поражают воображение.....
  6. Может быть Бензин, я стараюсь заправляться на Газпромнефти, мне нравится как двигатель работает на этом бензине. Конечно всё субъективно.
  7. Ну как говорится не имею смысла дальше дискутировать, и что либо писать. Проблема в несносности валов коробки и коленчатого вала, кольцо уплотнительное не причём оно не центрует валы. На демпфере для дизельных двигателей оно вообще отсутствует, и проблема с сальником на дизельных машинах отсутствует.
  8. Нюанс , как правильно установить сальник, как его затянуть с каким моментом, с коробкой знакомы однако проблему не устранили.
  9. В Москве к сожалению мало сервисов которые могут нормально отремонтировать данную коробку. Очень много нюансов у данной коробки, которые нужно соблюдать в процессе сборки , в том числе и установки сальника.
  10. А Вы все работы у дилера выполняете......? У многих снова начинает течь, возможно Вам необходимо поменять маховик , сразу оговорюсь это моё предположение, есть почитаете тему про пауршифт в ней написаны контакты конторы в Москве, которая за вменяемые деньги делает сцепление на шифтах.
  11. Есть много примеров того , что замена сухарей ступицы сцепления , убирала течь. То есть китайские нештяки работают.
  12. Авто возможно не шикарный, но достойный за эти деньги. Конечно в Ваших краях сложно найти специалистов, которые знают данную коробку и могут устранить все проблемы. В Питере и Москве с этим намного проще, хотя в Москве некоторые сервисы просто разводят на большие деньги. Интересно когда будут результаты по установке металического кольца вместо резинового.
  13. Вероятность есть, но нужно подключать сканер и читать ошибки если они будут. У меня в мороз на холодную тоже плавают оборот в небольшом диапазоне 50-100 оборотов, и при включении D ощущается небольшая вибрация, но считаю это не критичным.
  14. Кто нибудь знает регламент замены ремня генератора на нашем двигателе? У меня ролик немного посвистывает думаю может заодно и ремень махнуть.
  15. Я Вам в личку для инофрмации скинул контакты, людей занимающихся ремонтом капустов и турбин в Московской области, Воронежская область вроде не так далеко от Москвы.
  16. Читал на форумах, что коробка действительно сама адаптируется. У меня один раз было такое, что при езде назад машина двигалась рывками ( эффект стиральной доски),с того момента проехал больше 30 тысяч километров и больше я такого сильного эффекта не замечал, но опять же бывает при долгом толкании в пробках, наблюдаются рывки, перегревается сцепление,но пока езжу, правда сальник потеет. Шифт такой шифт)
  17. Если не сложно расскажите пожалуйста о своём опыте, в каком сервисе делали?То есть после того как поменяли сальник он снова потёк , а в сервисе гарантий не давали на работы?
  18. Получается они его сами перебирают или берут из Латви или Литвы.
  19. Официалы по-моему тоже не дают гарантии..... В Мастер не звонил, в Вольвороботе я так и не понял как у сцепления пробег может быть 3-4 т.км
  20. Это конечно не очень , если не дают гарантию от течи, тот же Вольворобот и Global-t дают год.
  21. В общем надо в Питер ехать коробу ремонтировать) Получается в Москве есть пока только один мастер с адекватными ценами , но пока нет информации о качестве ремонта.
  22. Гадать сложно, нужно ехать к ним и что бы исправляли, гарантию они же давали?
