Лёхус88
Весь контент Лёхус88
  1. Кальций , кальций родной. А я прочитал статью bmwservice и решил лить обычную кастрюлю , 5W-30 Интересно посмотреть когда мотор ляжет.
  2. Просто, как писалось выше Владимир данное кольцо не устанавливает и у ремонтировавшихся у него течь начинается снова, сужу по информации из сообщений. В общем отпишитесь пожалуйста по результатам.
  3. А уплотнительное кольцо маховика поставили резиновое или стальное?
  4. Я честно говоря всегда считал , что данная прошивка была разработана для устранения детонации.
  5. Про новую ПО коробки не слышал, а когда она появилась? И это как я понимаю только на Вольвы?
  6. Когда у меня развалилась муфта на впускного распредвалу, то сразу загорелся чек, и ошибки были по медленной реакции на впускном распредвалу P008 по-моему.Отвалившийся клапан турбины тоже зажигает ошибку. По-моему идеальная 12 атм, но насколько знаю на наших моторах 11 норма, но я могу ошибаться. Замер компрессии это правильное решение. Скорей всего проблема кроется в этом.
  7. Ну это понятно, просто у меня 112 000 пробег, а у кого то течь начинается с 60 000
  8. Мне кажется , что перед заменой надо убедится что тот или иной элемент неисправен, особенно если это касается электронных элементов. По датчику должна быть ошибка , хотя могу ошибатсья конечно.
  9. У меня пока просто потеет пробег 112 000 км. Странно конечно от чего зависит быстрая кончина сальника.
  10. Когда клапан отваливается на панели загорается : "Двигатель Неисправен" по крайне мере у меня так. В общем нужен сканер и чтение ошибок.
  11. Замена Коробки тоже может не решить проблему)Кстати а сколько новая коробка стоит?
  12. Я думаю что и с оригинальным снова потечёт) Примеров куча. Я пока сам не сталкивался и всю информацию получаю на форумах, и вот сделал вывод что кольцо помогает устранить течь. Форд к сожалению приходистя допиливать, а точнее исправлять косяки инженеров, чугунный коллектор вместо стального, стальное кольцо на маховик, латунная пробка на рейку вместо пластиковой.
  13. Стоит недорого ставят его на маховик вместо резинового по аналогии с дизельным. В теории центрует демпфер сцепление относительно маховика предотвращая его перемещения и препятствует деформированию сальника.
  14. Окей) Насколько я понимаю на Одоевского ребята ставят кольцо?
  15. А когда , машина перестаёт ехать, ошибка не выскакивает?
  16. Отзывы восторженные) Но у одного форумчанина снова потёк сальника, правда изначально не было установлено латунное кольцо вместо резинового на маховик.
  17. Официальный сервис такой официальный сервис, и так не только в Автопассаже, и не только у Форда. Мой совет ехать в другой оф.сервис. Раньше обслуживался в мажоре когда машина была на гарантии, не скажу что хорошо, но нормально.
  18. Цена переборку в Вашем сервисе получается высокой, на данный момент есть проверенные альтернативные варианты. И как я понимаю при переборке сцепления не ставилось металлическое кольцо на маховик.
  19. Эти муфты ещё болеют с мазды cx-7, конкретной статистики по этому поводу нет, я имею ввиду зависимость от года. Кстати сами муфты аналогичные. И сейчас ставят обновлённый натяжитесь.
  20. А Где отзывы можно почитать?
  21. Насколько я знаю двигатели аналогичные, но у мондео разные модификации двигателей, которые имеют ряд отличий , в том числе Цепи ГРМ то есть либо однорядная , либо пластинчатая. Недавно менял механизм ГРМ зап части обошлись в 35 000 покупал в автономии , работа 16500 контакты мастера могут кинуть в личку.
