Лёхус88
Весь контент Лёхус88
  1. Похоже на клапан управления турбиной. Хотя конечно если коробка в аварийный режим падала , это не есть хорошо.
  2. Не факт, может просто не пишут, на форуме есть люди которые проехали больше десяти тысяч.
  3. Я знаю только про один от тебя) Второй знаю в Балашихе, но по нему пока только один отзыв. В клубных сервисах только подвеска, мне в Автономии только за замену сальника коробки выкатили 60 тысяч рублей
  4. Да не за что , главное что бы помогло.
  5. Переключения происходят по средствам гидравлических клапанов, то есть давления масла воздействует на вилки переключения.
  6. Да и вряд ли Вы найдёте ответ на свой вопрос, на форуме пишут в основном обычные владельцы, не знающий все тонкостей данной коробки. Возможно у Вас проблема по механической части, я бы наверное попробовал сменить масло.
  7. Авторевюшники 10 секунд до сотни замерили на бусте с пробегом 150 тысяч. На параметр разгона до сотни влияет много факторов, редко когда даже новые автомобили едут по паспорту. Может турбина не додувает, по причине износа.
  8. По Вашей коробке есть отдельная тема, закреплённая в топе, данного раздела. Готовится можно к чему угодно, powershift, проблемная коробка.
  9. Если расход на холостом 0,8-0,9 и уровень масла в норме с вероятностью 99 с ТНВД всё нормально. При коротких поездках масло бывает пахнет бензином, особенность моторов с непосредственным впрыском. Кстати начитавшись форума, тоже решил менять ТНВД, но честный механик в Автономии отговорил от этого) Причём Мастер-приёмщик сказал, надо менять))))
  10. Странник, комментируйте) Вы всегда делайте Хайп)Вы неплохой троль)Даже если она и отыграла, по Вашему мнению диванного моториста и диагноста, то ребилд мотора стоит 140 тысяч. Железо можно сделать, а вот голову уже не получится.
  11. Аналогично, и обороты плавают в небольшом диапазоне. На холодную мозги корректируют смесь, но субъективно ещё зависит от бензина. Хороший стук , звук себя покажет.
  12. У меня такой же, аналогично не вижу ничего криминального)Рекомендация в стиле любого форума "Смени заправку". Если была бы хана мотору то свечи были в масле или чёрные.
  13. Удивительный Вы человек конечно. Видимо совсем Вам заняться больше нечем в жизни, кроме как писать что данный двигатель гумно. Хотя у меня уже 110 000 находил. Для корейского G4KD , практически недостижимый рубеж.
  14. Это основное занятие странника) Без него в ветке грустно)
  15. Не мешать механизму работать. Самое главное менять масло вовремя и будет Вам счастье.
  16. Как я первоначально у Вас спрашивал про сальник с пружинкой и кольцо, плохо что сразу не поставили, но молодцы что поменяли всё.
  17. Я? Я пока формирую своё мнение на основании отзывов, личного опыта нет, но возможно , я бы поехал в Питер к Сергею ( Fodikoff)
  18. В Москве есть компания Volvorobot специализируются на мокрых шифтах, данную процедуру можно сделать у них.
  19. Ничего это за собой не повлечёт.Толчок , а точнее не плавное переключение с первой на вторую это особенность нашей коробки. А причин провала может много, в этом случае нужен сканер , смотреть читать ошибки.
  20. Сброс адаптации это откат к заводским настройкам.
  21. Значит ошибся, Fodik на ффклубе писал, что у нас сцена самокалибруемая, возможно я неправильно понял.
  22. На наших коробках адаптация сцепления " колибровка" делается только в случае его замены.А в чём проблема?
  23. Скорей всего коробас барабас приехал.Возможная рекомендация : По меньше ездить газ в пол.
