tough
Весь контент tough
  1. Если снимать коллектор, то нужны новые верхние и нижние прокладки, на 2400 р. примерно по моим местным ценам.
  2. На расход и приемистость первые 2 лямбды влияют, что на коллекторах стоят. Их и в профилактических целях поменть не вредно.
  3. Вы рейку продаете Мондео2 , увидел на авито. Как состояние, можете отправить в татарстан?
  4. Подскажите, рейки Мондео 1-2, Контур, Коугар, Сиерра одинаковы(совместимы), а Мондео 3 уже другая?
  5. Кстати рейки Мондео 1-2, Cougar и Contour одинаковы?
  6. .....Стучит у меня рейка, где вал выходит и с рулевым соединяется. Решил купить б/у. Бюджетно. В Москве от 1500 начинаются, требующие ремонта. Сальник, пыльники поменять сам сумею, главное чтобы стуков не было. Можно и исправную, но недорого. Дистанционно люфты не почувствуешь, а продавец не расскажет. .....Может кто мимо разборок ездит или еще как то, мне бы пощупать б/у рейку и отправить мне в Татарстан. Ведь для этого одноклуники и нужны?
  7. Нужна рулевая рейка.
  8. если с подколом, то: -никто не разбирается и целой ветки нет если серьезно, то 1 Есть ветка про IMRC 2. Многие разбираются и я тоже, нужно точнее описать проблему Или вопрос куда ехать чинить?
  9. Это вроде как технологический отлив на термостате....
  10. Звонить всю электрику по схеме. Или предохранитель где то сгорел или в соединениях нет контакта. Сам блок вряд ли умер....
  11. А на 2-м и 3-м Мондео рейки одинаковые?
  12. Вопрос как именно пахнет. Если не сгорает бензин и пахнет им(сырым бензином), то может и катушка. А если пахнет несгоревшей богатой смесью, такой противный запах, то тут что то другое.
  13. Если уж пошли по пути электрики, то катушку можно подбросить заведомо исправную. А так обязательно померить давление топлива и компрессию. Купить недорогой сканер и считать ошибки.
  14. Поменял я этот датчик. Прислали из Америки. Давление возросло. Но, раньше на ХХ было 3.3, на ходу 2,9, теперь на ХХ 4.2 на оборотах 3.6. Машина стала живее. о давление то все ранво меньше чем в мануале. Менять датчик на новый? Вдруг еще лучше будет....
  15. Можно найти сервис, где умеют обращаться с Фордами, этого будет достаточно. Или просто хороших мотористов.
  16. Нашел я причину стука. Болтается ось рулевой рейки. 1% что сама эластичная муфта, я ее не смог открутить, но общупал всю и 99% что ось рейки. Похоже придется менять рейку.... Рейки 2 и 3 мондео взаимозаменяемы?
  17. А проводку то осмотрел?
  18. Готовый то модуль проще поставить, но знания электрики нужны все таки. Я имел ввиду весь климат ставить, вот это сложновато.... да еще и на американца....
  19. ОН у меня есть!
  20. Если уж с резистором разобраться не могут, то какая там электронная регулировка оборотов....
  21. Смотреть нужно. Там наверное неплотность. У меня например не было одного воздуховода.
  22. Сейчас, с высоты полученного опыта, я бы ставил оригиналы (по 7тр, как они тогда стоили) и не мучился.
