tough
Весь контент tough
  1. Ничего не понял. Подтянуть рейку, не перетягивая? Как устранить люфты? Наконечники, тяги,зубчатая рейка не люфтят. Люфтит вал, выходящий с рейки. и стук при болтании рулем, даже на заведенной.
  2. Так а мне и старую можно подтянуть, она тоже не течет....
  3. В коробке посмотрите уровень масла. Пинается у всех, у кого то сильнее у кого то слабее, от режима разгона зависит. От Мондео с двигателем 2.5 один в один подходит. Перебор у вас в Москве от 50 до 80 тр. стоит, уже не 180, есть еще контрактные... Зачем МЧ сам не пишет?
  4. В общем перебрал я всю подвеску, детали почти все новые или исправные. И все равно оставался стук, локализовать который я не мог. Поиски привели к валу рейки, который болтается при поперечном покачивании. Заказал я рейку с разбора. Только что пришла. Первым делом качаю вал и меня охватывают сложные чувства. На ней такой же люфт. Только раза в 3 поменьше. Тяги в отличном состоянии, чехлы, наконечники, резиновая муфта тоже. Зубчатый вал(извиняюсь если не так назвал) как зеркало, блестит, в заводской смазке. А вал люфтит, с аналогичными звуками. Оно у всех так что ли? Можете посмотреть? И что теперь можно сделать? Ставить так(подожмется давлением)? Ремонтировать(вроде никто не смог от него избавиться)?
  5. Так Вы оказывается девушка. Но темой владеть нужно! И все равно почитаю нотацию: Опытный кугаровод, в выборе масла ничем не отличается от Мондеовода, Контуровода или ДАЖЕ Трибьютовода. Если не хочешь сама думать: Форд Кугароводам советует лить MERCON V, вот например : Kendall Mercon V ATF, артикул по Ексисту 1043807. Товарищи попроще льют Eneos ATF и не жужжат. От себя добавлю, залил я этот Eneos, машина пошла лучше, но зимой в морозы холодная коробка скидывает первую скорость, то ли мало густовато, то ли фильтр забился.
  6. В любой машине, чем больше отличается вылет от штатного, тем сильнее нагружаются элементы подвески. У иномарок детали крепче, надежнее, поэтому изменение вылета меньше сказывается.
  7. ПО маркам генераторов не силен. А вот считаю, что вероятность ремонта твоего достаточно высока. Или банально что то оторвалось(отгорело), или неисправен реле-регулятор или диодный мост. Темы про выбор(артикулы) деталей видел в мондевовской ветке.
  8. Все верно, не ехать в натяг и на больших оборотах, желательно прогреватью Правда думаю и после 2 тыс. км, еще несколько тысяч не давать полных нагрузок. Про масло, фильтр тоже верно. А что означает фраза,про переключение выше 2500?
  9. Генератору и 60А(навскидку) хватит.
  10. Нет у тебя зарядки. А напряжение мерят еще и на заведенном авто. При заводке оно должно возрасти до до 13.6-14.5В. Если возрастания нет, то зарядка не идет.
  11. "вроде" понятие относительное. Нужно мерять давление и делать выоды. Кстати с лямбдами у тебя что? Не пробовал отключать?
  12. Есть же темы. У тебя коробка CD4E, как на всех Мондео 1-2 и 90% Мондео 3. Там(на соотв. форумах) все расписано. С двигателем точно такая же ситуация. Еще есть форум мверик клуб, там тоже коробка описана, еще предметнее, и двигатели у них есть аналогичные....
  13. Ступица может быть причиной биения, но я все таки подозреваю, что дело в диске. Ведет их, дешевых очень часто, особенно при перегреве и при резком охлаждении.
  14. Как испортил вопрос не тебе. Я считал, что рестайл от 4500 - до 6000 можно взять с доставкой с ebay, с виду в хорошем состоянии.
  15. Расскажи, как испортил фары? От них что-то(отражатели) осталось? Лак специально для фар. Американские лучше покупать на ebay, цена почти как за эти.
  16. А я заказал, на днях буду полировать, лакировать.
  17. Тут наверное придется натяжитель менять, на новый или б.у.
  18. Если натяжителя ремня помпы, то у меня не под звездочку, а под головку на 10 или 8 не помню уже. Можно наверное подходящий подобрать, из того что есть в магазинах в наличии.... А какую пластмаску? А так все в интернет магазинах должно быть.
  19. В каком месте лопнул? Были темы, как его ремонтировали, совсем недавно кстати.
  20. МК 1-2 с таким же двигателем. От 3 не уверен, что подойдет.
  21. За грамматику нужно судить. Патрубок, а не патрубка. ОТ Мондео 2.5 ищи , думаю в литве с этим проблем не будет.
  22. Эти прокладки есть в любом компьютерном БП, если что...
  23. Судись это образно, снчала наверное предъявить нужно.
