garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Красная цена ей - 10-12 тыщ. Да и то с натяжкой ) Но навигацию на большом экране - единственное ради чего ее стоит брать - тянет нормально. Правда нужно переделывать прошивку под полный экран.
  2. Подожди пока немного - в процессе изготовления новая версия, где магнитола будет отключаться от двери, как должно быть на рестайлах. Та прошивка, что сейчас работает с Теслой, вырубает все в момент глушения двигателя.
  3. А там все равно, кто генерит эту команду на включение зажигания - конверс или маленький экран. По схеме оно называется IPC (что-то там instrument cluster). Приборка генерит команду на MM-шине (ну или берет с MS и перебрасывает на MM - тут мнения расходятся - главное, что ID команды всегда один на MM-шине и голова только ее воспринимает).
  4. C 4G сейчас только Ownice 8-ядер на 6.0 андроиде. На алиэкспрессе их полно. Звук у всех говно, китайский планшет. Кроме может быть Redpower 310 серии (Allwinner T3) с оптическим выходом (при наличии усилка с оптическим входом).
  5. А что - ViperFX пробовал? Программный DSP. С ним любое андроидное ГУ звучит вполне прилично.
  6. Это да. Я про то, что и покупать новую наверное не надо.
  7. я даже не уверен, что корзина нужна. Если он хочет поставить рп310, то там оно крепится без нее.
  8. По идее, да. Но никто из дорестайлеров пока не ставил себе (или ставил, но не отписывался здесь). И еще на картинке у этого магазина жесткий фотошоп - там уши должны быть, иначе не за что крепить ГУ ) и декоративного элемента под алюминий нет от пепельницы внизу. Лучше попросить у них реальные фотки. В остальном, по виду это стандартная Тесла.
  9. Если выше там было непонятно, то еще раз - для работы Теслы нужна соотв. прошивка приборной панели (Конверс+)
  10. Это похоже дорестайл - оно вроде несовместимо с той деталью, на которой дырка под кнопку (черная лаковая рамка) А ддя этого ему надо будет блок климата менять
  11. А, понял - ну наверное нужно покупать пластик морды для SONY/6000 и блок климата. Или прошивать Конверс и ставить Теслу. Фотка крепится - кнопка внизу есть "расширенная форма".
  12. Что такое "стандартные ГУ"? И зачем им рамка? Все стандартные ГУ для Мондео, что я видел - ставятся без рамок.
  13. Если магнитофон не выключается после глушения и работает несколько минут, потом выключается при открытии дверей - значит последняя. Для работы Теслы надо либо откатить на предпоследнюю (через UCDS например) или шиться у Мотрала.
  14. С теслой нет никаких проблем - это рабочий девайс (хоть и требующий доработки). Но работает тесла только если прошивка конверса стоит не последняя (не 1412). Или последняя от Мотрала, но с патчем для старой схемы управления зажиганием.
  15. Понятно - значит надо потрошить и декомпилировать центральный сервис этого ГУ и смотреть, что и как там сделано. Иногда бывает, что настройка есть, просто забыли вывести в меню настроек. Или как-то неочевидно называется. Например, на Тесле на куга-форуме народ жаловался, что постоянно выскакивает сообщение "проверьте выключен ли ближний свет". И только при изучении кода стало понятно, что по какой-то неведомой китайской логике тут влияет настройка "предупреждение о превышении скорости", которую многие с ходу себе зачем-то выставили..
  16. Поясню - во-первых, кан-бокс делает один завод, а ГУ - другой. Это у всех китайцев так. Этим объясняется то, что пищит сам кан-бокс, а не ГУ. Просто сделано для разных ГУ - в т.ч. и для тех, чье МЦУ не понимает парктроники Мондео. Второе - прислушайся - не пищит ли само ГУ тоже, когда отображает картинку парков. Иногда в кан-боксе стоит такая мерзкая пищалка, что она заглушает звук с ГУ. Для РП мы вообще эти пищалки выпаивали с кан-бокса. На ГУ также стоит попробовать потыкать в экран в режиме парковки - возможно есть экранная кнопочка регулировки звука или mute. По поводу режима D - ГУ штатно никак не может узнать, что машина уже едет вперед, но еще в режиме парковки. Единственный вариант это сделать - взять питающий проводок с лампочки кнопки P (зеленого цвета) и завести его на разъем ГУ Reverse вместо аналогичного проводка с кан-адаптера. Получится полный режим парковки. Ну и если все равно возможности ГУ по паркам не устраивают - всегда есть 2 стандартных варианта: поставить дорестайловые пищалки и откатить прошивку PAM или прошить конверс у Мотрала с отображением парков на конверсе.
  17. Да. У меня сейчас гибрид: последняя прошивка конверса 1412 + вживленный в нее алгоритм управления зажиганием от предыдущей (последней прошивки для Мондео китайского рынка).
  18. Как раз виноваты и очень. Они вместо одного ACC-бита в команде кан-шины распознают значение всего байта. При этом все остальные китайцы с тех пор давно это поняли и реализовали в своих магнитолах. Косяк этот есть только в Фантоме и Тесле. К тому же на всех евро-рестайлах из коробки стоит прошивка конверса 1412, с которой Тесла не работает (как мы все это наблюдали). Стандартный юзер Мондео, который не лазит по форумам, вообще не обязан знать, что прошивки Конверса бывают разные и они вообще есть.
  19. По Тесле - прошился сегодня у Алексея, магнитола заработала. Климат рулится, конверс реагирует. Врубил зх - на камеру переключилось, а вот парки не отработали. Буду потом разбираться (хотя у меня они и на конверсе). Прошивка конверса у меня теперь со всеми плюшками, что были до этого, но выключение ГУ происходит при глушении мотора, то есть по старой схеме от предыдущей прошивки конверса. Алексей обещал подумать над сборкой версии, работающей от двери, как раньше. А то у Теслы режима сна нет как класса.
  20. Проводок Acc идет между кан-адаптером и ГУ? Короче, ты правильно понял систему, только не в ту сторону - машина сообщает о выключении на кан-адаптер, тот создает +12В на Acc и ГУ включается. При открытии двери кан-адаптер снимает +12 с пина.
  21. С разъема машины идет ACC на кан-адаптер? Я уже давно таких ГУ не встречал, обычно этого пина вообще нет в китайских квадлоках. По остальному - нормуль, так и должно быть. Уже давно нет таких где лагает. Правда, получив Теслу, заметил, что 3D отрисовка в iGO намного круче на рокчипе, чем на alwinner.
  22. Не, это на Тесле так, а на всех остальных надо дополнительно +12 на ACC пин. См. распиновку на крышке если есть. Обычно выходит с кан-адаптера и входит на черный разъем ГУ.
  23. Тут поиск в теме работает хорошо: http://mondeoclub.ru/forum/topic/39232/?view=findpost&p=3228922
  24. У китай голов все хреново с этим. Самый слабый компонентэто у них. И с набором плохо, и с поиском по контактам, и со слышимостью очень часто. Так что, если только ради этого, то не советую
