garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. Нужен переходник ISO->Fakra. Переходники бывают одинарные и двойные с питанием. Двойные большинство дают 12в на обе факры, это нам не подходит. Я рекомендую одинарный и подключать его к черной факре. Вторую изолировать и оставить висеть. По некоторым данным белая факра - это DAB-антенна.
  2. А чего вообще париться с этим Саб выходом - разве саб сам не рассчитан только на нч, и не может отсечь что ему не нужно?
  3. не советую с этим связываться по многим причинам - долго грузится, андроид фальшивый, компоненты самые дешевые, софт говно, из коробки не работает на рестайле и т. д. Сейчас стали появляться, правда для других машин, варианты на честном 7 андроиде, с быстрой загрузкой 5 сек - вот если на Мондео появится, тогда хоть будет о чем говорить. Хотя софт все равно ужос (я о радио, плеере и настройке кнопок руля)
  4. Да нет, он с той - просто для любителей теплого лампового всегда требуется отдельная ветка. Их интерес полностью не совпадает с теми, кому нужна навигация, видео, камеры, отображение параметров машины, живой конверс и пр.
  5. У меня он есть, но так и не поставил в машину, т.к. концепция многократно менялась. Сначала купил без кана, пришло с прямым проводом, без возможности подключения кана. Заказал проводку отдельно - пришла, но распиновка сильно разная относительно РП210, от которой хотел взять кан. В общем сейчас жду кан-адаптер. Но пока суть да дело, починили мою 310, так что эта стала по сути не нужна. Могу продать с самовывозом из Москвы за 15. На нем прошивка андроид 7, я ее модифицировал известным только мне одному способом - теперь там работает приглушение радио от нескольких программ навигации сразу (напр. янави + мапкам). Без правки радио просто глушится в ноль. Из минусов девайса следующее - нет радио до загрузки андроида (на РП210/310 это есть), экран 7" (на РП 8, но дизайн не всем нравится). Прошивку редмод платную накатывал, но с ней не работают сенсорные кнопки панели. Настроить так и не удалось - возможно тут сенсорные несовместимы. Звук у балалайки вполне нормальный - не открывал, но вроде как TDA7850.
  6. Ну вообще искать надо. Например, вот: https://www.aliexpress.com/item/uniway-ALFKS7071-2G-32G-android-8-1-car-dvd-for-focus-ford-mondeo-ford-kuga-ford/32855354646.html это на T8
  7. А чем не устраивают ГУ на Allwinner (вкл. Redpower)? И по цене вполне укладываются, и на конверсе много строк.
  8. Можешь попробовать слева черный и синий. Обычно они всегда в этом месте:
  9. Да, баса нет у китайцев - это факт. Подумай все же о DSP - необязательно тот который я указал, может еще какие-то есть. Будет и долби и басы и 5.1 звук. К канбас-адаптеру.
  10. Трудно сказать - либо брак, либо бутафория. Я с таким уже встречался, на тесле рокчип есть 2 видеовыхода, но ни один не дает видео, хотя телевизор и определяет наличие сигнала, просто черный экран.
  11. Выходит не повезло с девайсом. Тогда либо долбить китайцев до конца, либо добавить в разрыв выходов на колонки какой-нибудь DSP, типа http://redpower.ru/avtozvuk/usilitel-s-processorom-rp-dsp-51 . Тогда появятся все нужные выходы.
  12. А есть нормальная фотка этих кос?
  13. @skladsposad отправь просто китайцу фотку тюльпанов с красной стрелочкой с надписью "NO AUDIO!!!" - тут и узнаешь, дурку включает или не понимай. Вообще я по рокчипам не спец, но вполне может отдельно активироваться где-нибудь в скрытых или запароленных разделах меню, если такие есть. Есть там что-то типа настроек ГУ или автомобиля или mcu? ЗЫ Вообще я вижу на картинках 2 косы проводов с тюльпанами - одна обычно AUX AV IN (2 желтых RCA входы для камер + AUX), вторая похожа на AV OUT (выходы видео на подголовники). Так что не уверен, что аудио выходы там вообще есть..
  14. Еще бы к этому делу переднюю камеру прикрутить, а )) Или даже не переднюю, а камеру под правым зеркалом. Никто не ставил себе такое? Только нужен блочок с RCA входами для коммутации видео. В блочок заводим видео от задней камеры и передней, управление от штатного оранжевого реверса. По дефолту на выходе блочка все время идет видео от передней камеры (но мы его не видим, т.к. ГУ еще не вошло в режим парковки). Включаем заднюю - загорается кнопка парков, ГУ уходит в парковочный режим, на оранжевом реверсе тоже появилось +12, блочок переключил видео на заднюю камеру. Паркуемся дальше, переключились на драйв - ГУ остается в режиме парковки (т.к. лампочка горит), а вот на оранжевом реверсе +12 пропало, и уже видим картинку с передней камеры. У меня есть такой блочок, из старых китайских - но руки как-то не дошли сделать, и ковырять зеркало неохота как-то было. Сейчас смотрел на али - они стали делать только с управлением по таймеру. Для идеи не подходит, а старых не нашел.
  15. Выше - типичный пример, когда адаптер есть, а поддержки нет. Как оно будет в реальности можно узнать только у купивших.
  16. Ага, вот оно чо - сменили видать, поставщика кан-адаптеров, и сразу 2 строки вернулись. Наверняка, если там покопаться в кишках и найти входы выходы встроенного кан-бокса, то можно было бы стандартную коробочку подвесить со всей нужной поддержкой.. Кстати, зря ты не сделал обзор "настроек ГУ" - вдруг с этим кан-адаптером заработали бы гнутые линии парковки или еще какие-нить плюхи.
  17. Кажется оранжевый, но это не точно, т.к китайцы могут использовать любые цвета от балды. Проще всего отсоединить его для начала и убедиться, что ГУ перестало уходить в реверс при включении задней. Или тестером - на нем +12В появляется от кан-адаптера при включении зх. вот этот вроде Насчет потенцилалов - ну на зеленом проводе парков появляется +12в для питания встроенной в кнопку лампочки. Я от этого провода напрямую на реверсный вход ГУ закинул (куда оригинальный оранжевый приходит). За много лет ни разу не сбойнуло, так что реле точно не нужно.
  18. вот я и объяснил выше что не в ноль - можно сделать и для одной программы и для нескольких.
  19. радио на redpower'ах приглушается от одной программы, которая выставлена в настройках системной навигацией. И так же на китайских прошивках. Это точно. Приглушается от java пакета, прописанного в файле /data/tw/navi_name или типа того. Если нужно приглушение радио от нескольких программ (напр. igo + mapcam), то это работает на 6 и 4 андроиде редпауера - есть спец раздел в настройках, где можно выбрать по-моему до 5 разных программ. На 7 андроиде пока не удалось этого сделать из-за одексации прошивки.
  20. да, чтобы и звук оставался приглушенным, и чтоб визуализация сохранялась и когла передом паркуешься. Под эту схему можно и переднюю камеру добавить, но нужен еще небольшой электронный китайский блочок, который будет управляться реверсным проводом, оторванным от гу
  21. это косяк ЯН в связке с РП и прочими ГУ на основе topway - все навигаторы кроме ЯН проигрывают свои звуки, открывая классы AudioTrack/MediaPlayer в тот момент, когда надо что-то сказать. А ЯН открывает при старте и держит открытым аудио все время своей работы. Ничего не сделаешь. если поставил 6 андроид - ищи в настройках автомобиля пункт "приглушение навигации". Я участвовал в разработке фичи - там можно указать несколько нави программ, которые будут приглушать радио. Галочками должны быть указаны. В 7 андроиде такого нет. Кстати, как проходит процедура даунгрейда из 7 в 6й андроид? выломай ее или выпаивай - так все делают. Ставь пищалки дорестайла. Если нужно чтобы все парки показывались, подавай на ГУ не штатный реверс-провод из кан-адаптера, а зеленый провод от кнопки парктроников. смысл смотреть fullHD (1920x1080) на экране 1024х768?
  22. анриал, ни у кого нет радио вроде щас у всех на нормальном уровне приема, зависит от установленного модуля, а их много разных. Дальность возможно, что пострадает, но насколько - хз. И придется докупать переходник ISO -> 2x fakra, причем на мондео одна из факр с питанием. Китайцы в комплект это не кладут. Звук в основном хуже стока, а пишут потому что неприятно самим себе признаваться. Но со звуком есть разные варианты для меломанов - кто-то USB АЦП применяет, у кого-то из ГУ оптический выход есть или DSP платка. Для андроидных звуков можно viperFX поставить, и станет лучше. Я лично не меломан, аудиокнижки в основном слушаю, и меня все устраивает. По андроиду - все программы нужные работают как обычно. Поддержка конверса лучшая, что я видел, у девайсов с allwinner - отображаются режимы радио, плеера, и есть возможность с конверса же их переключать, вызывая соотв. приложения. Есть номер трека (без имени) и частота радиостанции. РДС и пр. имена на конверс не передаются, как и структура папок. Как на рокчипе с этим - не знаю Кстати для ГУ на allwinner'е есть тема - многие покупают чистый китай на али (типа как тут http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=875407) и ставят русскую платную прошивку redmod отсюда: https://firmware-an21.wixsite.com/redmod Но нужно искать, чтоб поддержка кан-шины была нормальная, т.к. это зависит от прошивки не андроида а мцу. Девайсы на allwinner'е достаточно легко узнать по скриншотам на али по характерному интерфейсу с красным отливом. Неработающая подсветка - это про аппаратные кнопки. У некоторых можно менять цвет в настройках - видимо не всегда работает.
  23. Ну вот это глючное мцу - это же отдельный модуль, со своим процом. Он должен тупо ловить 12В с кан-адаптера при включении зажигания и подавать питание на плату андроида. Но что-то там не так все время. Думаю и механизм загона в рекавери примерно такой же - мцу для этого что-то где-то должно замыкать, а у тебя оно само замыкается то ли от времени и окислов, то ли от глючности прошивки мцу.
  24. MCU не связано с версией прошивки никак, поэтому нет смысла в фразе "мцу от такой-то прошивки". Надо просто установить самое свежее из доступного. Именно MCU загоняет твой девайс в рекавери - вот что я хотел сказать. А почему оно это делает - вопрос. Возможно прогнило уже там все насквозь. У меня тоже в свое время были с ним проблемы - периодически не включалось ГУ пока не обресетишь и не перезапустишь мцу скидыванием клеммы аккума.
  25. Вот кусок кода скрипта-прошивальщика из RECOVERY, связанный с твоим первым случаем: show_message -n "prepare for down grade firmware ... " mount -o ro /dev/block/mmcblk0p5 /system/ if [ -f "/system/etc/firmware/rtk.bin" ]; then show_message "OK" insmod /sbin/isp.ko flash_nor /system/etc/firmware/rtk.bin rtk flash_nor /system/etc/firmware/ui.bin ui else show_message "Not Found" fi то есть прошивальщик монтирует на чтение раздел mmcblk0p5 (это похоже текущий раздел system) и ищет в нем файл rtk.bin, не находит пишет сообщение "Not found". То есть, на момент попытки отката из-под рекавери (робот на боку) по какой-то причине этого файла нет. Однако, в скрипте этот момент считается нормальным и не приводит к аварийному завершению, отсюда последующий "flash success" В общем твоя исходная проблема все та же - почему-то девайс уходит в рекавери. В свое время я таких случеев не припомню. Единственный способ был всегда 8-кратное нажатие power. Такая идея - может у тебя просто дребезг контакта на кнопке power? ))) Потому что если бы был сбойный флеш, то оно бы просто зависало на загрузке ядра или на доступе к system, уходило бы в бутлуп, но никак бы не уходило в рекавери. Попробуй кнопку power вообще отсоединить каким-нибудь образом, посмотрим что будет. Кстати еще идея - кнопка power наверняка напрямую обрабатывается mcu - это оно считывает 8-кратное нажатие и каким-то образом уводит андроид в рекавери, возможно физически или логически замыкает какие-то контакты, это никто не изучал как работает. Мцу очень глючное на акоде, ты давно его обновлял?
