garry222
  • Победитель дней
    6
Весь контент garry222
  1. А чего не хватает-то? Судя по описанию, все доступные функции работают.
  2. Почему, теслы allwinner T3/T8 ставятся и работают у тех, у кого блау было. Климат убирается в нишу за ГУ
  3. Нет, на таком работать не будет - только Allwinner
  4. В общем случае исходник этого радио здесь: https://github.com/dipcore/Radio-MST768 Но это радио исключительно для платформы Allwinner (MST768/R16/T3/T8), на других оно не пойдет, а если и запустится, то делать ничего не будет. На какой девайс нужно? Я бы смог конкретнее подсказать. Это не точно, но предполагаю, что там та же распиновка, но на более узкий/широкий разъем, в зависимости от того, какой разъем кан-адаптера идет на косе проводов ГУ. Просто для большей гибкости в подключении.
  5. @hd2 да, там было на выбор было 3 модели. Я брал T3 (2/16) на рест, специально спросил, почему рамка дорестовая. Он не особо шарил, но выяснил, что есть оба варианта. Про остальные теслы сказать ничего не могу, т.к. не видел их (кроме как на фотке из одного из отзывов) - вроде бы они на других платформах, продаван утверждает, что они лучше и быстрее. Но мне нужна была именно платформа Allwinner как самая вылизанная, про которую все известно, и для которой есть моды радио и плеера (сток меня не устраивает ни на одном китае) - ее и взял. Отправили мне ее с черным кан-адаптером RZ, про который я писал выше. С ним климат работает только на чтение и только если выберешь один из VW в настройках. Зато с этим каном конверс полностью живой даже если не подключать ГУ )) Отправил видео с неработающим климатом, они там подумали неделю (как он сказал, выясняли с инженером) и поняли, что мне нужен оранжевый кан-адаптер BNR, и выслали бесплатно. Фотка в интерьере (с модом радио от Омега):
  6. @hd2 да, только глянец у них. Но есть люди - взяли глянец на али, потом в малярке заказали положить на это дело матовый лак. 5-6 тысяч я так понял это обошлось.
  7. @IgorKI А я советую на Allwinner брать - либо унивей, если нужен овал (https://ru.aliexpress.com/item/32855354646.html), либо вот эту теслу (https://ru.aliexpress.com/item/33028033083.html). На теслу есть рутованная прошивка моего изготовления + рабочие моды плеера и радио. При умеренном допиле возможен хороший результат. Также если интересно, где-то через месячишко возможно буду продавать свой редпауер 310 (т.к. себе теслу поставил).
  8. @hd2 у голов на allwinner очень продвинутые настройки кнопок руля - можно повесить почти любое системное действие на любую кнопку (напр. home, назад, треки и пр) или запуск любых приложений. Короткое или длинное нажатие дают 10 действий из коробки для 5 кнопок слева - можно вообще за всю поездку ни разу не посмотреть на экран. Я лично пользовал только устройства без кнопок - никогда не ощущал что чего-то не хватает. Теслы кстати и ставят чтобы уйти от "гантели" штатного климата. Но каждому свое конечно.
  9. ну не надо передергивать - текущие китайские процы все тянут что нужно. ЯН нарочно пичкают всякой пургой, чтобы оно хорошо работало только на яндекс авто все зависит от кан адаптера. Щас известны 3 основные модели: 1) бордовый SS (v1.12/1.13) - на конверсе видны все строки, но активны не все, умеет на конверс передавать текущий режим гу, управлять режимами гу из меню конверса, считывать климат 2) рыжий BNR, идет обычно с теслами, на конверсе только 2 строки и часы, умеет читать и передавать в шину климат 3) черный RZ - как я понял, для дореста, работает с их климатом, на конверсе видны все строки, все активны, можно зайти в любое меню даже без ГУ (проверял на рестайле). Проводил эксперименты с установкой двух адаптеров одновременно на шину (при связи с гу TX/RX только у одного) - работает климат + конверс. Осталось решить задачу подключения одного полностью (BNR для климата), а второго - только по TX (чтоб передавал переключение состояний на гу) не согласен - маленькая диагональ экрана и корявые кнопки по бокам. системный блок намертво приделан к дисплейной части
  10. @IgorKI для андроида 8 не должно смущать. dsp в унивее нет, нужен внешний (хотя встречаются головы со встроенным, надо искать). У меня вот такой (это не реклама, просто пример) : https://redpower.ru/avtozvuk/usilitel-s-processorom-rp-dsp-51 недавно открыл его - чипы стоят серьезные, texas instruments и analog devices. Звук с ним от китайских голов, как по мне, становится в несколько раз лучше. И это при том, что я использую его в дефолтном режиме (dolby pro logic), и ничего не настраивал. Если подкрутить там задержки и пр, то наверное был бы совсем космос. Ставиться эта штука может в разрыв проводов, идущих на колонки, но есть и классические линейные входы и spdif. Одно но - это блочок размером с само гу (тонкий вариант 1/2 от 6000), поэтому надо для него место в нише искать
  11. @IgorKI так а чем не нравится uniway на allwinner t8 проце? Выше обсуждался девайс, есть люди, которые с ним ездят, всем довольны. Радио бьет лучше, звук стандартный для китая, но можно взять внешний dsp, конверс поддерживается
  12. @hd2 яндекс навигатор нарочно сделали тупым - можно откатиться до версии 3.40 без особой потери функционала и горя не знать. Там что-то с графикой какие-то эксперименты идут - если откатиться, то становится видно
  13. 4 гига - это не фича, а скорее, вынужденный ответ китайцев на прожорливость 9го андроида, и отчасти 8го. 8-ядерный проц будет лучше работать с приложениями, активно использующими многопоточность (именно в тех программах, где более 4х потоков, то есть где реально надо сделать 4+ дела в фоне одновременно). В остальных случаях разница будет минимальной, если вообще будет. Иногда будет медленнее, тк переключение между ядрами - это тоже расход ресурсов. На первом месте в этих arm'ах - тактовая частота цпу
  14. Все это будет работать. Внешний вид - индивидуально.
  15. У меня стоит в верхней части правой стойки, ближе к крыше. Снимается обшивка правой стойки, антенна магнитная - примагничивается в металлу стойки изнутри, обшивка ставится на место. Прием идеальный.
  16. По камерам у унивея и 310 одинаково - задняя подключается работает (думаю любая китайская). Передние не пробовал (точнее у меня передняя через коммутатор и ее видео подается тоже на вход для камеры з/х). Регистратор - не пробовал в связке с ГУ (у меня отдельный со своей SD картой, без wifi). Телефон как модем - не понял (я сам раздаю с телефона 4G безлимит по wifi, работает). 4G модемы могут работать, могут нет, безотказный вариант -Huawei E8372 (питается от USB раздает по wifi). Прием радио у обеих отличный (переходник ISO-fakra можно одинарный без питания, на черную факру). Без зажигания будут работать, пока не откроешь дверь (или только водительскую если прошивка converse от Мотрала) - поскольку все китайские ГУ управляются от сигнала ACC на кан-шине от конверса. Если открыть дверь, сигнал пропадает, ГУ выключается. Жор питания достаточно большой 12В/1-1,5А поэтому долго слушать без двигателя не рекомендуется. Навигаторы ставятся и работают любые под андроид, работают нормально при условии размещения гпс-антенны под крышей (под торпедой работет плохо). Мультимедиа можно запускать и с флешек, HDD дисков через USB, можно переписать на внутреннюю память, можно через блютус. Качество через бт в случае айфона - плохое.
  17. Отличия uniway от РП310: - у 310 экран 8 без крутилок, у унивей - 7 + крутилки - у 310 проц Т3, андроид 6 или 7 (проблема смешивания звуков от нескольких навигаций решена только на 6, перепрошивка только через офис). у унивея проц Т8, андроид 8, и проблемы смешивания нет - у 310 штатно идет встроенная DSP карта, снимающая звук с уровня мцу (то есть раблтает и с радио, бт и андроидом). Карта дает оптический выход SPDIF В остальном все примерно одинаково, если на унивей поменять сток прошивку китай на редмод (платный)
  18. А версия какая на наклейке? V1.12 и 1.13 я лично подключал к машине без ГУ - строки выводятся все.
  19. Живые - это значит те пункты, в которые можно зайти кнопками руля. На современных ГУ на андроиде точно та же проблема - максимальную поддержку конверса дают только те ГУ, которые идут с бордовым кан-адаптером.
  20. Тот что я дал - точно подойдет, чтобы отобразить все строки на конверсе (но живыми из них будут по-прежнему те 2 что и раньше). Самого адаптера достаточно для этого, без ГУ - надо подать на адаптер CanH, CanL, VBATT и GND. Можно повесить параллельно с тем адаптером что идет с ГУ. Будет ли бордовый адаптер работать с самим ГУ на CE через CanTX/CanRX - вряд ли, но можно попробовать.
  21. За это отвечает кан-адаптер, но не любой подойдёт (из бордового пластика - точно, напр: https://s.click.aliexpress.com/e/c92GF4VG ) Можно купить отдельно и повесить на линии canH, canL в разъеме - тогда строки на конверсе будут видны все, но управления скорее всего не будет, тут уже нужна поддержка на уровне MCU
  22. У разных китайцев по-разному - либо AUX либо CD с номером трека. По звуку хз - что угодно может быть - от слета чего-то в прошивке андроида или мцу до сгорания элементов в аудиотракте
  23. в мцу обычно управление звуковыми чипами, поэтому попробуй заресетить мцу полным отключением питания. отсоединить питание от гу (в идеале) или сброс клеммы аккума (нежелательно)
  24. на рп больше выходов нет. У Сергея возникли проблемы, и он уехал. Если нужна Тесла совсем недорого, но без быстрой загрузки и на андроиде 4.4, то можно купить у меня, стучись в личку. Если нужна Тесла на 7 андроиде, с быстрой загрузкой, но без работы с конверсом и за полную стоимость, то говорят вот тут правильную продают: https://sale.aliexpress.com/__pc/affi-item.htm?ae_affi_item_id=32829960689&cv=0&af=208&cn=41pk17rbjxus4ln9qdsdoq39azuk4lo8&dp=v5_41pk17rbjxus4ln9qdsdoq39azuk4lo8&af=208&cv=0&cn=41pk17rbjxus4ln9qdsdoq39azuk4lo8&dp=v5_41pk17rbjxus4ln9qdsdoq39azuk4lo8&afref=&aff_platform=default&cpt=1545303432232&sk=ccfBY4yg&aff_trace_key=61c212f538a64314b7a4a6c0b67f9ac4-1545303432232-04257-ccfBY4yg&terminal_id=a6fe6820e9d94dda959bfc4cfdc1b1db Но рекомендуемый вариант на данный момент это Uniway/Infidinavi на Allwinner T8, типа этого: https://s.click.aliexpress.com/e/cXovIxNo Shiko взял и очень доволен и звуком и интеграцией
