Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. вот с абсолютной точностью не скажу, но один хрен тебе придется лезть.. Снимай нижние щечки средней консоли- винты крепления у лодыжки правой ноги (педали газа) и соотв. левой ноги пассажира, далее тянем в сторону дверей. Поддон печки крепится на пружинных защелках- потребуется крючек из жесткой проволоки. При снятии поддона откроеется доступ к радиатору печки. При снятых шлангах с патрубков ( те, о которых ты пишешь) имхо доступно снятие радиатора печки.. Советую в барахолке поискать темы по предложению б/у запчастей от Жукова, он и в разборке силен и наверняка искомое у него найдется
  2. в первую очередь- уровень антифриза, во вторую- работа заслонок, особенно самой нижней.. в третью- вопрос- стекла не потеют?
  3. если лябде под сотку пробега- не стоитсебя обманывать- поменяйте на универсальную
  4. вот вы паритесь- ставьте ВАЗовскую и забыть о проблеме (провода к внимательному осмотру) ибо смотрим пост вверху ( от Жиши)
  5. как видим- мир не без добрых людей Я бы за пиво в Тюмень не поехал
  6. Не Жень, это как раз не тот вариант- придется менять половину подкапотной и половиу торпедной, причем самую жирную часть- проводка КК не имеет отдельныз хвостиков..... Тут где то выкладывал куски схем с пояснениями.. Самое сложное найти разъем на блок КК и собственно кронштейн крепления самого блока к крылу- на разборках этим не утруждаются
  7. ну как вариант, может посмотреть в сторону польши, ща с всеобщим дурдомом по войне (даже думать не хочу блин) наверное проще туда смотреть.. Ну и потом- сдался тебе этот кат- поставь банку с пламегасителем и забудь на веки- можно подумать ваши дайцы меряют выхлоп
  8. Ну тебе имхо с этим лучше в дизельную ветку стучаться
  9. я так думаю попадание масла в свечные колодца, хоть масло и диэлектрик по сути, но по содержанию взвешенная грязь может давать пробой по свечам- проверь это в первую очередь
  10. просто лень! Иного - не вижу!
  11. Я в который раз, абсолютно не претендуя на оригинальность или какое другое ноухао, говорю: снятие штуцера при помощи отжатия защелок - абсолютно не правильный подход. (Где бы записать (себе) что бы больше не умничать в этом разделе) Идея и технология не моя, она заводская...просто я додумался до нее путем проб и ошибок, но главным образом при наличии бензонасоса в сборе, любезно подаренного ине одним из коллег. Фомам не верующим- посмотрите на рынках, в магазинах, на ютубах видео, инструкции ( в конце концов- просто программу "квартирный вопрос) и т.п., как осуществляется монтаж входов/выходов на системах очистки воды- тот самый пресловутый кран для чистой воды- это то же самое
  12. по гнезду антенны не парься, то что на фото под обычный тюльпан.. На поздних появились гнезда типа факра, вот там действительно совсем другой..Там как правило два гнезда, один активный- для питания антенны ибо у максов и ФМ4 они- антенны в стеклах
  13. https://www.avito.ru/moskva/telefony/nokia_5130_6310_krasnyy_v_mashinu_gromkaya_svyaz_142886775
  14. Блок конечно..Был и для сименса, но выбросил
  15. Правильная инсталяция- отдельный, но кому это надо?!
  16. ИМХО там от самой Денсо только CD блок в багажнике, блок контроллера, что под головой и лицевая панель, сам наверное заметил, что основные компоненты более монолитны, остальное навесное и номера производителей об этом говорят красноречиво
  17. легкоhttp://ffclub.ru/topic/372752/
  18. Эти магнитолы продают по полтора рубля, ну максимум 2 и то с торгом, на том же ФФ клубе - они нафиг не нужны никому..Вскрой свою голову и отфоткай внутренности, может действительно получится просто потроха поменять..Если будет время я от ФМ 4 разберу и отфоткаю
  19. вот к примеру на овальной магнитоле от мондео 4 и фф номерок не сильно отличается 8S7T-18C815AA
  20. Хотел блин тебе по пацански помочь...валялись у меня эти блоки, но увы- осталась именно нокия- сименс выбросил а на этом, на разъеме значится 6210- 6310
  21. Я хотел тебе посоветовать глянуть на форд 6000 сидюшный, вполне вероятно, что внутрянки у них одинаковые- уж очень похожи визуально, хоть точно и не сравнивал, но ведь получилось в свое время у меня подоткнуть ей кнопочный блок кк, я только переднюю панель от него выбросил- платы были одинаковые и по шлейфу подошла..в 6000-ой лицевая панель тоже снимется и тоже на одном шлейфе с внутрянкой
  22. если старую не выбросил- попробуй ее поставить- как вариант
  23. Не Олег, чуточку подправлю, он таки как раз с него (клапана) и выходит (клапан на фото №3) а с клапана идет в сторону самого адсорбера) т.е. надо смотреть в сторону "пучка" магистралей идущих в заднюю часть авто
  24. сними педальный узел, поставь шайбу и вкрути саморез в торец оси- дешево и сердито
