Lexsus
Весь контент Lexsus
  1. вот это говорит о том, что перелив или не исправен датчик низкого давления или изоляция проводов высохла и есть замыкание проводки датчиков ибо при нуле он включаться не должен(при правильном объеме)
  2. +1 боди рулит ну и еще куча всяких разных каучуко- битумных мастик в аэрозолях.... Хотя я эту химию больше в качестве антигравия применяю по нижней части (невидимой) порогов....а само днище не ржавеет
  3. http://mondeoclub.ru/forum/topic/65876/?view=findpost&p=2830493&hl=%2B%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C Прохор привет! На форуме есть строка поиска и да же правилами прописано, что ею надо пользоваться как это сделать: http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/ где искать: http://mondeoclub.ru/forum/topic/103757/ в профиле заполни инфу по машине- это пригодится в дальнейшем ибо дизеля, мкпп или акпп- вещи разные, как собственно и различия по годам выпуска!
  4. Гложут меня смутные подозрения, что в продаже стало появляться подделка Formula F, причем куплено было в Авто 49, вроде сетевой маг.. Просто осенью залил его при замене, и на тебе- бешеный угар...До этого ни грамму не подливал, а тут литр на 200 км- это "суперперебор"- по динамике ничего не изменилось, а масло буквально вылетает- ну не могут кольца залечь одномоментно и практически мгновенно- имхо бодяга попалась.
  5. поддержу мысль+1 но скорее всего на замену просится, ибо перепаивать все емкости..бррр
  6. Если разбирал когда подкапотный блок предов, то наверное обратил внимание на те "сопли" которыми выполнены соединения, там провода местами не более 1 мм., а по тису вообще выходит, что на одной питающей шине висит по десятку потребителей...да и схема тисовская не айс- выполнена фрагментами.. а предложенный выше вариант на проверку займет минимум затрат и времени Только отпишись потом
  7. Ну ежели с руками нормально (без обид- если что) то в принципе можно и полностью рамку переделать, т.е. блок климата вниз- магнитолу вверх...
  8. Попробуй на реле ближнего бросить плюс от акб, они же по минусу управляются, в принципе, чтобы штатное реле не гробить- возьми от нашемарок, отогни плюсовой контакт (чтобы он не входил в блок) и подай на него питание от плюса (болт посредине подкапотного блока предов) Таким образом цепь питания будет полностью от АКБ
  9. Ты подключи + через реле, непосредственно от АКБ, а катушку реле от штатного плюса и будет все Ок.. Относительно шторок, то действительно лучше зашунтировать обмотку диодом.. иначе наступит день, когда в очередной разморгнув так с дальним и поедешь...
  10. http://instal.rosbizinfo.ru/products/52.html и никаких переходников не надо.. рамку да- придется ставить- ибо у фм3 форма штатной магнитолы трапеция, а тут чистый прямоугольник, по крепежу один в один.. и будет у тебя и навигация и кино и интернет
  11. скорее всего проблема в гофре багажника кстати, светодиоды не пихал туда?
  12. Да, при штатном подключении она отлично работает, причем звучит лучше денсо однозначно и управление работает, вот только как ты ее вкорячишь - ума не приложу...Я в свое время овальную хотел воткнуть и даже уши обрезал- но без кардинальной пилки центральной консоли ничего не выйдет- подумай еще раз!
  13. Да за Ради Бога! Вот только , когда детонация появится, а она появится обязательно- ты вспомни, что тебе советовали...
  14. http://mondeoclub.ru/forum/topic/70294/?view=findpost&p=2563652&hl=%2B%D0%BF%D1%82%D1%84
  15. Чутка дополню Жишу (Олег- не гневайся) если теплого бокса нет- лучше просто прокатиться, а жидкость подержать на батарее (или печке), а потом, при смене, по совету опять же Олега- под колесики положить куски линолиума или заехать на "хорошую" обледенелую плошадку- тогда замена пройдет на ура Зы. Читающим этот пост летом- на каток не обязательно
  16. Володь, извини, что влезаю ( и не по вопросу) но зачем? Я вот то же как то сомневался, менять кат или вырезать.. жаба душила и при этом - победила- врезал пустышку с пламегасителем и все проблемы ушли, все эти байки про экологию, это фикция. .любой камаз копоти дает за 100 км. пробега, больше чем ты за весь срок эксплуатации машины, а все байки про свинец и прочее, так это не про нас, а про составляющую часть бензина, что государство оплачивает из наших карманов...
  17. ключевая фраза вопрос- насколько дольше? До заполнения емкости маслоуловителя??? Это просто отложенные затраты с вложением дополнительных затрат и не более
  18. вообще за подобные темы можно запросто стать читателем, ибо темы подобные уже есть и не одна Для кого писано: http://mondeoclub.ru/forum/topic/103757/
  19. на словах : на машинах с громкой сязью имеется кака миниум подставка под телефон нокия или сименс, а так же микрофон и динамик
  20. Это так! Но! У меня его не было, соотв. внедрял сам. Вначале была мысль, что существует некий хвостик (проводка) который можно включить в общую сеть, но оказалось, что это не так... Этот разъем штатно либо есть, либо его нет в большой косе подкапотной проводки, отсюда и уточнение, что для реализации КК, лучше найти толкового электрика ( если самому не под силу) нежели покупать косу подкапотной...причем далеко не факт, что подкапотная найдет свое продолжение с подторпедной
  21. ну тогда поставь проставочку подходящую на хомуты и не парься
  22. Да я все правильно понял.. На моторной перегородке есть пластиковый переходник или что то типа того, один шланг лопнул, но при этоим еще и развалился переходник..как идет соединение от радиатора печки- мне не ведомо...отсюда и советы.. Впрочем- поступай, как знаешь!
  23. Короче_ стучись в личку к модеру (Колючка) У Николая есть телефон Жукова- там все и решишь
  24. нашел я эту тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/102457/ очень большие у меня сомнения возникли по вопросу снятия отдельно радиатора
