vstz
Весь контент vstz
  1. в принципе можно, но тогда магнитола будет еще 10-15мин играть или выключать вручную при выходе из машины.
  2. На разъеме есть постоянный плюс на batt, а штатные магнитолы получают сигнал на включение/выключение по CAN шине. Надо на acc тянуть провод от зажигания. Или соединить красный и желтый в магнитоле и замерить ток протекающий по ним когда магнитола выключена, если он меньше 50мА оставить как есть. При таком токе будет откушивать 1.2 Ампер*часа в день, т е высадит полный аккум за 30-40 дней.
  3. @Valdemar, вот на сарай готовое только не бюджетное http://www.ebay.com/itm/Ford-Mondeo-Mk4-Estate-Ba7-automatischer-Heckklappenoffner-EcoBoost-TDCi-/132180069285
  4. @tanliz, взаимная благодарность
  5. На 68 должен быть + от зажигания, а на 39 управляющий шим сигнал для самого фена. Можете проверить мультиметром хотя бы что у вас на выведенных пинах. В конфиге ЭВПС должен быть прописан. На 67 относительно земли должно быть +12...14В, а на 42 + от какого то максимума скажем +12...14В и по мере прогрева авто должен уменьшаться. При выключенном обдуве четко ноль. Если все так и есть то подсоединяйте иначе перепиновать по схеме.
  6. Не обратил внимания - показалось что приклеены. Да и пока рановато, всего 27к пробег. Когда настанет время или заколеблет скрип о ботинки в межсезонье возьму или кусок алюминия или китайскую накладку и приверну. Если есть желание можно попробовать от ВАЗ-2101-07 накладка тормоза и сцепления 21011602048, стоит копейки.
  7. В принципе от любого подходящего по размеру, они там плоские и приклеены. Я кстати тут ухватил оригинальный комплект на механику за пол цены. Но посмотрев на технологию монтажа (сверлить сами педали и затем ставить резьбовые заклепки, опять же спец инструмент или колхозить) решил что не стоит оно того и избавился. Вот на ваге было удобней они сзади резиновые (что цельные, что спортивные с нержавейкой) и обнимали металлическую основу педали, т е замена накладки - одно движение рукой при это держались отлично не шевелились. А тут клеить или сверлить. Если все равно сверлить мож любые с китая заказать и подогнать уже по месту?
  8. Вообщем сошлись по 700р и минимум 10 комплектов (уголки, закладные, гайки М8, болты М6, шайбы) Меньший объем им не интересен. Наберется около этого - заказываю. tanliz - 1шт Dembel - 1шт sergei220770 - 3шт
  9. @Night63, почему бы не взять тогда большие, например fenox A906028 - 542/317мм усилие 310Н. Меня и мои устраивают. А экспериментировать не хотелось, т к где-то писали что в сжатом 320 не влезло(видать лаптем измеряли).
  10. Хорошо спрошу, может кто еще подтянется?
  11. раз пошла такая пьянка - спрошу слесарей. Так сказать попробую заинтересовать финансово. Каковы ожидания?
  12. Скажешь красивые, сам конечно - станков на работе полно.
  13. @tanliz, тянуть нижние болты надо сильней (головка на 10, удлинитель и вороток) - один уголок чуть провернулся за месяц. С данными упорами на пару см ниже чем клюка, но вполне достаточно.
  14. Функции сигналки выполняет центральный блок. По минимуму нужен замок капота с концевиком (1694298 ценник на новый скажем не очень) проводка есть. Активировать в центральной конфигурации и будет орать штатным клаксоном, или установить сирену (1378850 6M2T-13832-AA) в багажник справа за обшивкой, проводка есть. Блок с датчиками движения в потолочной консоли (по схеме 3RT12), проводки скорей нет - тянуть от центральной коробки. В штате вместо датчиков черны пластиковые заглушки Схема в приложении. Вот продают за 1.5кр https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i_aksessuary/ochechnik_mikrofon_ford_focus_3_920847700 Правда номерок не совсем тот что по схеме бьется. 1596_G952746.pdf
  15. Ставил именно эти. На них уже присутствуют крепежные опоры сфера на M8. Чертежи в приложении. M6 нарезать только 1 номером или ставить на фиксатор/краску. Предыдущих чертежах в данной теме или на драйве указаны болты M8 и расстояние 12мм. Во первых упрутся головками - нужно будет подтачивать. Во вторых расстояние между краями ~20мм, а размер отверстия в капоте 19,2...19,4мм - т е ровно не влезет или придется подтачивать капот. Погода сейчас не подходящая для фото, не будет дождя сделаю. Упор капота M4.pdf
  16. Этих пара по краям, по центру поболе надо.
  17. Fenox A901023C3 упор газовый уаз 3163(он же патриот); еврокрепление M8, длина в свободном состоянии =500мм, в сжатом=300мм, сила 290Н (29кгс)
  18. 510 в выдвинутом пойдет, еще бы проверить в сложеном - должно быть менее 310...320мм
  19. тогда конечно будет. Это сейчас на всех машинах есть.
  20. Шутник однако. На работе просто не закрою и стекла опущу.
  21. @о.Виталий, IgorKI хотел автоматически, а не вручную с брелка.
  22. @IgorKI, да вот никак - это функция сторонней сигналки.
  23. @о.Виталий, с дверьми бы согласился, но стекло - стоял перед дверью и вдруг оно поехало. Когда осадков не будет проверю - оставлю открытой и приопущу стекла.
  24. В кармане куртки без посторонних предметов. Хотя Оккама намекает именно на это.
