vstz
Весь контент vstz
  1. R16 d,мм +h +V 205/55 632 штатная 205/60 652 10 3% лезет без проблем 205/65 673 21 6% ??? 215/55 643 06 2% лезет без проблем, предыдущий владелец говорил стояла изначально (Goodyear Excellence) 215/60 664 16 5% лезет проверено http://mondeoclub.ru...40#entry2096903 225/55 654 11 3% лезет, но на штатный диск 6.5" широковата R17 d +h +V 205/50 637 штатная 205/60 657 10 3% лезет без проблем 215/50 647 05 2% лезет без проблем 215/55 668 16 5% ??? 225/45 634 -02 -1% лезет без проблем 225/50 657 10 3% ??? 235/45 643 03 1% ??? Сейчас стояла 215/55 лето практически лысая, требуется замена, посему вопрос: кто-нибудь проверял 205/65 на штатный диск? по всяким замерам +21 мм влезет спокойно, но как будет вести в движении, поворотах и большой нагрузке неизвестно. ПС модератору: может прибить тему или сделать новую с таблицей в первом посте, дабы избежать вопросов лезет не лезет, писать туда проверенную инфу и выбор конкретной марки?
  2. В режиме самодиагностики выдает: ... dtc 0001 dtc 0009 dtc none ... dtc nOnE говорит о том что ошибок нет, но почему перед ним идут еще 2 кода? Старые/сброшенные ошибки?
  3. @CrashDAY, если не знаешь что было залито то лучше слить сколько сможешь, несколько раз(3-4) промыть водой и залить новый. А по моей ситуации: предположение Serega2011 не подтвердились, с вентилятором и сопротивлением все ok. Завелся вместе с климатом, почему до этого не включался хз. Без климата ни в какую, ну логично - температура движка в работе 75-79* По ходу действительно дело в пробке расширительного бачка. Помыл, протер, пока запах не появился. evgkomok благодарствую
  4. Может он и сгорел - буду проверять, но запах перегретого антифриза. Так что или не отображаемый перегрев и/или проблема с клапаном крышки расширительного бачка.А к стати, как проверить не левый ли антифриз? Цвет не поменял, сначала пах пропиленгликолем, а теперь жженным сладковатым винилом.
  5. Забыл написать, что вокруг пробки было небольшое количество высохшего антифриза. Появилось недавно или после заливки сейчас трудно сказать. Но после протирки за день эксплуатации снова не появилось. Предохранители в норме, реле пока не проверял. Воздушную пробку вычеркиваем.
  6. Ситуация следующая: неделю назад сменил антифриз. Что было до этого(красная жижа) не известно. Сливал только с радиатора и затем несколько раз промывал дистиллированной водой. Снимал и чистил расширительный бачок от отложений. Исходя из объема системы в 8.3 л, слива чуть более 5 л, решил, что в системе осталось около 3 л воды. Долил 1 л воды и 4 л концентрата Mobil Antifreeze Extra(красный). 5 дней активной езды было все ок. На 6 появился резкий запах в моторном отсеке, напоминающий горелый винил, но сладковатый. Оказалось так пахнет горячий антифриз. Уровень антифриза не уходит. Вентилятор радиатора не включается(месяц назад точно работал).При заводке на холодную с климатом - тоже. Датчик температуры стоит по середине. Что получается: перегрев с умершим датчиком/вентилятором или су глюканула или воздушная пробка или протечка но оч малая. Судари, подскажите, в чем может быть проблема?
  7. @Evgkomok, пасиб, но вряд ли, ибо на него идут 2 преда на 30А. На приведенном мной фото коробки предохранителей и реле, R2 как раз обозначен как реле обогрева лобового стекла, хотя в остальных мануалах пишут что заднего. Буду копать в его сторону.
