vstz
Весь контент vstz
  1. Ну ну. Была как раз такая или 3 с 2009года, в 2016 сменил. Прошло 7 лет. Езжу мало, протектор и шипы еще были, решил продать - так вернули. На шине были мелки трещинки по всей поверхности, шиномонтажники отказались ее ставить человеку. Потом просто отдал другому - та же история. Но назад уже не забирал) Так что резина это не вино, старение никто не отменял. По мне шины это одна из основ безопасности и экономить на этом как-то глупо. Если найдется резина 1-2 лет после смены машины или еще чего подобного то да, иначе новая.
  2. резина может пробежать 5-7лет. Если смотреть б/у и рассчитывать на 2-3 сезона то не старше двух/трех летней.
  3. Постигла подобная проблема - не блокируется дверь с кнопки. Ключем/язычком туго но поворачивается. Открывается/закрывается, разблокируется (кнопкой ключем) на ура. Отогрел машину - проблема прошла, залил что можно белой смазки. Сегодня было -1° с утра и опять чувствуется неуверенность в закрытии. Я так понимаю проблема не в замке а в тросе - там один трос от внутренней ручки и в нем вода. А совета прошу вот в чем - авто еще на гарантии. Как бы с официалов стрясти замену? Один замок сзади уже меняли, но он заклинил первой зимой намертво. А тут деффект после прогрева машины исчезает, до дилера час - по-любому прогреется. Не думаю что в ближайшие 2 недели будет хороший минус.
  4. А съемники нормальные, хотя бы с ибея, не пробовали? Или у клубней поспрашивать. Нужно отогнуть 4 фиксатора внутрь и после потянуть на себя саму магнитолу. А вот просто тянуть, тем более со всей дури не стоит, можно и погнуть эти защелки.
  5. @metty, 2л и мкпп - чему там ломаться? максимум гена или бензонасос. Главное чтоб не была сильно бита, года стекол глянуть. Ходовую проверить в сто, ошибки глянуть.
  6. Скорей всего нужно прописать в конфиге более высокую магнитолу и все будет приглушать. А по громкой связи чем не устраивает тема USB интерфейс, громкая связь, голосовое управление Там все описано.
  7. Если голосовое работает - мик и его проводка до блока novero в норме. Значит дело или в контактах разъема блау (с той или другой стороны) или сам аппарат с косяком.
  8. Все верно, но если напишите письмо (в личном кабинете) об объекте они зачешутся и будут тыркать гаевню. В случае бездействия самому ничего делать не надо. При попытке начислить пеню - будет датирование обращение.
  9. А мне чистка дросселя помогла. С первой кивок ушел, на 2 и 3 стали почти не заметен. Клемму снимал, хх выровнялся но стал чуть больше - по расходомеру был 0.8, стало 0.9-1.0л/час. Пробег всего 31, и самое интересно что рывки появились только полгода назад.
  10. vstz
    Оценка при ДТП
    Доброго времени суток. Помогите прикинуть на что рассчитывать человеку. Коллега возвращался с отдых и попал в аварию. На трассе их догоняет крузак и бьет в прицеп, а когда машину разворачивает еще добавляет в правый бок . Повреждения кузов зад, бока, крыша; из окон осталось целым только задняя форточка, заднее правое колесо почти оторвало. Стоит ли надеяться на тотал? И если да на что ему можно рассчитывать по осаго? Цена на авито на подобные машины lacetti 2009 универсал 1.6 мех 250-350к. Плюс еще прицеп. Пассажиры все живы, максимум ушибы. Детские кресла помогли.
  11. это точно? В принципе логично просто не думал что автопром уже дошел до этого. А то сегодня после часа в пробке конверс отображал напряжение генератора 13,4-14,0В. За бортом было 28, что кстати тоже странно, когда домой приехал уже показывал 22 термометр также. Температура движка под 100. При изменении нагрузки или оборотов движка показания особо не менялись.
  12. Фары оригинал или какой нибудь китай? Если оригинал то может лампы левые.
  13. Снимал фишку датчика удара - лампочка горела до сброса ошибки в мозгах. Единственно не могу вспомнить на фм3 или vw было дело.
  14. Сама не потухнет, только после сброса ошибки.
  15. Смотря на какой громкости. Был ли включен вентилятор. Был ли аккумулятор заряжен полностью. Если без вентилятора предположу где-то 10-15А потребления - что маловато на 1 ч. Советую зарядить до полного и проверить нагрузкой, хотя бы ближним светом. Замерить напряжение заряженного и постоявшего в покое минут 30. Должно быть более 12,6В. А затем установить в авто и включить ближний минут на 10. Выключить все и замерить снова напряжение если упадет более 1 вольта готовиться к замене. Кстати сколько напряжение на заведенной? - жив ли гена.
  16. Угу. Читаем темы выше. Для машины 2007 году думаю приобретение оного будет весьма оправдано.
  17. Для телефона нужен сканер подключаемый по BT или Wifi. Почитайте, тут много написано http://mondeoclub.ru/forum/topic/106987/ Как вариант поискать клубня со сканером рядом и поставить ему пиво.
  18. Это только то что видит приборка, ошибки движка и некоторых других систем не показывает. Нужно сканер цеплять, который умеет с 2 шинами работать. А по существующим проверьте напряжение на заведенной и нет. И вообще есть прибитая тема http://mondeoclub.ru/forum/topic/48507/
  19. а решение? Поделились бы да остальных.
  20. По хорошему от зажигания, по простому с прикуривателя (будет включаться при открытии машины и выключаться сам через 10мин после закрытия или вручную). Ближе всего тащить от центрального блока который под бардачком. При нежелании резать проводку воспользоваться такой штукой. Да и если дружите с мультиметром проверьте на каком преде появляется +12 на зажигание и туда цепляйтесь.
  21. @SKN, если не ошибаюсь то спереди что торчит ниже бампера это кусок подкрылка. Если его нет значит отломан от целого.
  22. У exist'а и до развала бывали проблемы с заказом и доставкой до офисов, да и цены не самые низкие. Сам давно перешел на emex и zzap.
  23. проверял)) батареи хватает на уже на пару минут. А задержка выключения стоит 10 секунд от окончания внешнего питания.
  24. У меня рестайл 2014года, регик подцеплен к линии прикуривателя. После закрытия он пишет еще минут 10...12, более точно не замерял.
