wega022
Весь контент wega022
  1. "ddarkernb" "то есть померяем када я воткну от гелекси " Привет ! А какие хочешь от ГАЛАКСИ (я так понял , что речь идёт про Каябу ) воткнуть передние или задние ??? Если зад , то будь добор отпиши сколько в (см) от середины ступицы колеса до задней арки крыла !!!
  2. Я сделал электролифт пассажирского сиденья жене понравилось, правда салазки пассажирские были под лифт от англичанина А вообще почитай темку : http://mondeoclub.ru/forum/topic/72033/
  3. Всем привет ! Сегодня помыл фары (галоген) водой с ферри потом обильно прополоскал дистиллированной водой Вопрос сколько сушить их ??? Опасаюсь за электрокарректоры !!! Странно : после снятия фар завёл машину , но ошибок на конверсе не показало !!!
  4. Я на пред идущем фокусе после замены фар( тоже были с внутренней стороны в пыли) по КАСКО заткнул колпачками от нипелей, резиновые трубочки вентиляции и всё стало Ок' Здесь же просто забыл с нуля проделать эту операцию - теперь уже поздно после поездки с юга ( не доезжая Воронежа 12 км по полю весь в пыли в объезд пробки в 30 км) вот и результат !!!
  5. Кто что подскажет ??? Может у кого есть опыт ??? Как избавится от пыли на внутренней части стекла фары ??? РАЗБОР ФАР -- НЕ ПРЕДЛАГАТЬ !!
  6. Да Я так для сравнения Для тех: Кто хочет поднять тачку до уровня нового авто .....,на стоковых пружинах когда машина была ещё девственна !!! Вот думаю поставить на заднюю ось каябу 6669 от галакси на свой универсальчик КТО ЧТО СКАЖЕТ ???
  7. Вчера заезжал в Превокс на кетчерской Замерил на новой машине (2,0 т ) от центра колпачка до кромки арки Перед---39,5 см Зад-----40,5 см
  8. ДЕЛАЛ КАК ПОСОВЕТОВАЛ сергей ibkmlztd. пост # 958 !!!!!!!! ВНИМАНИЕ !!!!!!!! 6 листов вибропласта 2 мм. на металл и 4 листа битопласта на обивку изнутри. Никого не слушай СПЛЕН - г*вно это теплоизолятор как шумка - "0" только вредит он отражает а не гасит шум. вибропласт клей на голый листовой металл где достанешь внутри двери можно кусками площадью 70 - 90% второй слой на внешнюю часть обязательно заклей технологические отверстия. Битопластом всю внутреннюю часть обивки двери и кружок за динамиком. Вибру прикатывай хорошо. Если сможешь заклепай листовым алюминием технологические отверстия и закатай его виброй с напуском 2 см. Не дешевле не дороже лучше не получиться!!!!!!!!!!!! Вибропласт 2мм от 190 до 230 за лист Битопласт 5мм 250 - 300 10мм 330-380 за лист Кто пишет про Сплен тот НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕТ в ШУМОИЗОЛЯЦИИ !!! хотел БЕЗ ФАНАТИЗМА И БЮДЖЕТНО - не получилось НО ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН !!! ещё раз спасибо !!!
  9. короче переделал шумку в дверях и до кучи отрегулировал ихтакже переделал проставочные кольца для динамиков(поставил двойные (по два кольца в дверь)покрасив краской и закатав в вибру) чтобы динамик поближе стоял - практически к решётке итак: оторвал я этот сплен .......... ( как и писали выше что клей у сплена боится воды и после обильных дождей он всётаки в некоторых местах отошёл !!!!!! ) ...............и наклеил вибры: внешняя сторона двери -90% SGM-2мм. + отдельными кусками (примерно (10*20см))вторым слоем (как рёбра жёскости). на стыки первого слоя вибры внутренняя сторона сначало наклеенны листы вибры на тех.отверстия потом полностью одним листом заклеена вся сторона. обшивки дверей вибра %40 сверху вибры %80-90 битопласт 10 мм вся реконструкция заняла два дня ( по 8-9часов в день ) двери потяжелели очень значительно , закрываются даже приятней чем на моей рабочей А6 и на рабочем мерсе е-класса моего друга сравнивали в четвером и все пришли к одному мнению. ребята сказали : " как будто бронированные " стало потише , но не сказать, что на много - звук переместился куда-то в середину авто, ближе к багажнику звучание JBLек стало очень сочным и БАС стал напористым (мне очень понравилось) к этому и стремился, даже передумал саб ставить !!! громкость -23 -25 бас +5 средние +2 высокие +7 EQ. ROCK в машине НЕ ВОЗМОЖНО СИДЕТЬ - но не чего не бухтит и не пук.......ет. !!!!!!!
  10. да я не в обиде ни чего страшного со всеми бывает еще раз хочу уточнить 40 см это на лесжефорсе ??? и как с проседанием у них гдето читал что они быстро садятся!!!
  11. у меня спереди стоят оригинальные пружины с завода растояние от середины заглушки до края арки 39,5 см с обоих сторон- всё устраивает пока не собираюсь менять !!! с зади тоже оригинал с проставками растояние 40.5см внешним видом я доволен , но очень мягкая . я конешно люблю мягкие машины , но не настолько !!! без проставок было 38,5 см это на пустой машине с полным баком бензина но мне что то не нравится - как то колхозно смотрится эти резинки да и в мозгах как-то не укладывается -КОРОЧЕ ПОСПЕШИЛ Я С ПРОСТАВКАМИ да и к официалам поедешь скажут : " что за фигня ??? " вот и думаю поставить пружины от галакси КАЯБА RA-6669 ( на универсал) вроде бы на один см длиннее от стока и нa два см от КАЯБЫ RA- 6668 от S-max , да и пруток потолше (пожёще будет) при загрузке . кто ставил от галакси или скажите от с макса+ математический расчёт ? сколько см вышло ? хочу примериться как будет смотрется как с жёсткостью и проседанием тему перечитывал несколько раз но ответы какие-то размазанные и не очень понятливые на подобие таких : ----------- Задние пружины Кояба 6668 от s-max передние пружины Кояба RH3512 от Galaxy Итог: Машина поднялась, т.к. RH3512 от galaxy выше чем RH3510 от s-max, машина стоит ровно!!! Просвет значительно увеличился (замеров до к сожалению нет, может фото до найду). Даже на глаз разница колоссальна (2-3 см.) --------------- 2-3 см от чего ??? с чем сравнивать????? вот и прошу реальные цыфры !!!!!
  12. каяба НЕ ТОЛЬКО делает амортизаторы но и тоже выпускает пружины S-max. RA-6668 Galaxy. RA-6669
  13. почитай внимательно мой вопроси чем потыкать лучьше бы выложил замеры
  14. ЭТО К КОМУ ОБРАЩЕНИЕ ??? ко мне ??? если да , то причём здесь амортизаторы -я про них не упоминал !!! только на фотках нет цыфер в сантиметрах а мне надо реальные замеры а не догадываться по фоткам !!! и спрашивал я про каябу а не про лежефорс
  15. всем привет ! ребят подскажите: кто ставил каябу 6668 на заднюю ось ( желательно на универсал. , но можно и на другие кузова ) сколько сантиметров после установки от центра заглушки диска до нижней кромки арки степень жёсткости ??? И КАК каяба ПО ПРОСЕДАНИЮ ????? и что будет если поставить каябу 6669 от галакси ? на сколько поднимется машина и будет ли она жёсткая ??? уже запутался в цифрах хочется приподнять свой вагончик от высоты нового авто на 1-2см
  16. Кстати вот что нашёл в этой же ветке
  17. ВСЕМ ПРИВЕТ -подскажитеЧто нужно наклеить (какой материал ?) на внешнюю панель дверей (во внутрь двери) после (виброизоляции) STP ????? Был наклеен сплен 4мм - отодрал к чёртовой матери - бас был глухой !!! Как буд то он впитывал в себя басовитость !!! Когда отдирал в некоторых местах ( на основной площади ) на вибре остался клей в виде белых соплей (мокроватый даже чуть чуть спрелый ) Такое ощющение что сплен набрал в себя воду и между слоями вода превратила клеевой слой в сопли Может у сплена (клеевого слоя) есть срок годности ??? Вроде свё обезжиривал и тщательно прокатывал валиком Распешите слои на двери ??? А то смотришь в ю тубе и не понимаешь !!!!! В одном случае только вибру во внутрь двери клеют а потом и на каркас двери клеют вибру В другом на вибру сплен В третьем еще что то... КАК ПРАВИЛЬНО ????? И КАКИМ МАТЕРИАЛОМ ?????
  18. да без проставок. на родных пружинах с завода правда и пробег всего лишь 9000 км, а вот зад просел пару раз загрузил от души - я бы приподнял!!! движок 2,0(145л.с.)
  19. у меня на передней оси от центра заглушки диска до арки 39,5 см с обоих сторон на задней оси 38,5 хочу приподнять зад (до 41-42см )что посоветуете ??? сколько длинна стоковой пружины на универсале ??? кто устанавливал каябу 6668 -- не проседает ????? ОТЗОВИТЕСЬ !!!!!
  20. в конфигурации прописано 9 динамиков у меня тоже в конфигурации прописано 9 динамиков, а по факту всего восемь (может быть из-за того ,что первоначально стояла 6000 ) снимал переднюю решётку - только отверстия под кронштейн не динамика - не проводки !!!
  21. Я тоже хотел на разборках взять - не продали ! Сказали: " покупай целую проводку (по 500р за шт) и отрезай " Кстати ....... Сейчас ездил к знакомому менял конфигурацию ,но что то, как то не понятно звучало (бас какой то глухой)остался на прежних настройках ВОПРОС: какие настройки надо установить ??? мондео 4 - универсал музыка - SONY 1CD rest (установленна отдельно) салон - кожа-алькантара (установлен отдельно) Сейчас стоят(с завода) мондео 4 -универсал музыка - низкого уровня салон - ткань Менял УСТАНОВКИ на музыку -(высокого уровня) и салон - (кожа-ткань) НЕ ПОНРАВИЛОСЬ - бас глухой как из ведра Теперь не знаю какаие настройки поставить ! У КОГО КАКИЕ НАСТРОЙКИ ??? КТО ЧТО ПОСОВЕТУЕТ????(желательно родные которые шли с завода) HELP ME !!!
  22. да припаяй ты эти проводочки прям к динамику!!! ,ты же не будешь его каждый день отключать ???сам так делал при подключении задних вч на ФФ2 отдельно ответные фишки трудно найти практически не возможно !!! сам когда то их искал но всё бестолку. да и под решёткой их и не видно !!! да и по мойму что то надо в конфигурации поменять ( активировать) это центральный канал
