wega022
Весь контент wega022
  1. 100 % обезжиривай внутренняя поверхность у меня была в заводском мовиле . 1) мочишь тряпку в ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЕ (РАСТВОРИТЕЛЕ 646,647, БЕНЗИНЕ ) , руку в дверь и протереть всю внутренюю поверхность !!! 2) потом чистой тряпкой ПОВТОРИТЬ ПОВТОРНО - НАЧИСТО !!! не чего сложного нет ,на обезжирку одной двери потратишь минут 10 и мах. пол.литра жидкости !!! Только потом начинай клеить вибру ! НИ КОГО НЕ СЛУШАЙ -- СПЛЕН во внутрь двери НЕ КЛЕЙ !!!!!! РАЗОЧЕРУЕШЬСЯ ЗВУКОМ ( ИМХО ) лучше на внутреннюю стенку наружной панели двери наклей в ДВА слоя вибры (петли не просядут !) А на внешнюю сначало заклей кусквми тех.отверстия ,потом целым листом всю поверхность ,а на неё уже можешь наклеить сплен - (я не клеил !!!) Карту двери обклеил большими кусками вибры (в местах где большие ровные поверхности) ,а сверху наклеил ( не помню как называется) серо-чёрный паралон 10мм толщиной на клейкой основе Под динамики (поменял на JBL )поставил по два (между собой склеянных и промазанных мастикой от воды ) проставочных кольца 16+16мм=32 Сверху колец также проклеил виброй бас сочный напористый - не чего не брякает ! ПЕРЕДУМАЛ СТАВИТЬ САБВУФЕР ! ЗВУКОМ ОЧЕНЬ ДОВОЛЕН !!! Как то так ! Рекомендую прочитать стр.5 последних !
  2. Написал тебе в личку
  3. Это не ко мне вопрос !!! ?... НА ХРЕНА НУЖНЫ ПЕРЕХОДНИКИ .... я вообще радио слушаю, а там где не ловит , обычный CD и не парюсь
  4. Аукс это аналоговый вход а флешка это цифра её ктото должен ещё и прочесть а 6000 этого не умеет в аукс можешь подключить МР3 плеер но упрвление будет на самом плеере А ЛУЧШЕ ПРОЧТИ ВСЮ ТЕМУ !!! эти вопросы 100 раз задавали и 200 раз на них отвечали
  5. Немного поменял вид своего сарайчика: https://e-a.d-cd.net/82f7be2s-480.jpg
  6. За фотки ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО Так и хотел 41 - 41,5см максимум 42см решено будет ra 6669 от галакси
  7. Вот такие же фотки как после подъёмника http://s018.radikal.ru/i506/1504/26/efb77520ff5a.jpg http://s017.radikal.ru/i414/1504/40/f3376e45b0c4.jpg
  8. Да причём тут бампера ? я попросил вас размер до кромки задних арок от центра колпачка
  9. Сделай пожалуйста почётче фотки задней оси с рулеткой - перпендикулярно автомобилю т.е. подпрямым углом к авто !!! а то не очень понятно (фотки как бы сверху) , что там на рулетке показано Вроде писал что с двух сторон по 42,5 а на одной картинке 42 , на другой меньше 42. А так машина смотрится класно - молодец ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
  10. Помощь клубу https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/ford_mondeo_4_datchiki_kuzova_400433311
  11. скорей всего во внутрь двери наклеили сплен - вот от и глушит бас динамиковесли всё таки сплен присуютствует оторви его нахрен
  12. Тоже себе сделал разводку на 2 стороны, выхлоп от 2,5 turbo ! Диаметр трубы не совпадает - штатная труба 50мм а труба от глушаков (2,5т) 63мм Делал по наводке A.V.M. спасибо ему за ссылочку на этих грамотных ребят Подробности тут ! http://www.drive2.ru/b/1839283/
  13. Да реально сам переделывал из водительского в пассажирское? салазки одинаковые ,только скобу эл.разъёма переставить на другую сторону и защёлку ремня безопасности ну и под кнопку в пластике вырезать овальное отверстие(если напортачишь с отверстием стучи в личку- есть пластмаска !)
  14. Померил или забыл ,ну очень интересно !!! и когда поставил , сильно жопа была жосткая ???
  15. А какую каябу ставил назад 6668 от макса или 6669 от галактики Просто склоняюсь к 6669 от галактики И сколько в см от центра колпачка до арки ???
  16. Ребят а как каяба себя ведёт по прошествию лет ? быстро проседает ???
  17. Вопрос в основном к Alex 2110 Но и к другим участникам данного форума Подскажите пожалуйста : омывайки работают штатно(автомотически) с обычным галогеном ???
  18. Т.е крепления есть полюбому ??? А как нибудь различаются рестайловые и дорестайловые форсунки ? Ещё вопрос : если у меня универсал , бачёк омывателя по идее должен быть повышенной ёмкости ?(для зад стекла) и интересно есть ли место на бачке под насос В.Д.
  19. Ребят всех с прошедшими вопрос форсунки выдвигаются сами , с помощью давления воды ??? и если ставить самому крепления в бампере есть под форсунки ?
  20. КАКАЯ СИГНАЛКА УСТАНОВЛЕНА ??? НЕ ШТАТНАЯ ??? Скорей всего для обновления функций НЕ ШТАТНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ - что бы в недра торпеды не лезть лишний раз !!
  21. "ZelDol" Как минимум отличия рестайла от дорестайла - это то, что в рестайла габаритов нет. Во дворе стоит хетч рестайл 11г.в. с ксеноном с завода и в фарах дырки под габаритную лампочку в которой стоит хром.заглушка
  22. ну допустим найду я это зеркальце , а что там смотреть ???какие должны быть признаки выгорания??? матовые, чёрные ,облезший хром ? если можно поподробнее заранее СПАСИБО !
  23. Ещё пару вопросов : подойдут ли задние крышки от галогена на ксенон ? и чем отличаются ксеноновые фары рестайла и дорестайла ? знаю что разные лампы ставились (цоколь) !!! А ещё чем ??? хочу переставить с битых ксеноновых фар (сломаны крепления и треснуты корпуса ) внутрянку, в свои галогеновые фары !!!
  24. Ребят подскажите: При покупке ксеноновых фар с рук, как определить, выгоревший отражатель в линзе или нет ??? Заранее спасибо.
