wega022
Весь контент wega022
  1. Ну тогда удачи тебе в не лёгком труде !!!
  2. С внутренней части торпеды открутить (по мойму) 2 гайки - очень не удобно !!! Перед снятием подушки НЕ ЗАБУДЬ отключить клему аккумулятора, чтобы при установке не стрельнула И НЕ ЗАБУДЬ ПРО ПИН КОД МАГНИТОЛЫ !!!
  3. Ну это шестерёнка судя по фоткам от мондео3 а от 4 она немного другая но похожа!
  4. В редукторе электролифта есть пластиковая шестернь -скорее она ! естественная выроботка ! Или сам винт от шестерёнки искревлён , от массы которая плюхается на сидение !!! (проходил это, выпримляли винт и изготавливали шестерёнку из дюрали .Цилиндр шестерёнки выточили на ток.станке,а вот зубья выпиливал САМ, выпиливал ножовкой с натфилем (т.к. сказали ,что шестерёнка каких то американских стандартов - косозубая с трапецидальными зубьями и угол наклона зубьев 15°-17° и станки на АВИАЦИОННОМ!!! заводе не могут напилить зубья, станок надо было полностью перепрагромировать,но из-за одной шестерни не кто не будет программу менять !!! - короче гимор ещё тот, часа 2 мудо......ся !) но всё работает ! КАК ТО ТАК !!!
  5. Кнопка уже стоит 3150р просто ахренеть ! что творится с ценами из-за курса доллара !!!
  6. Да я списывался с Никитосом сказал, что ровно через год снимит, а это будет в мае вот как тот так!
  7. Да Лёха доллар!!! мать его !!!кстати функцию запирания сняли! Теме АП !!!
  8. вот вам затравочка https://www.vivatao.com/item/25894328732/
  9. делал другу ручку правой передней двери на ФМ 3 тоже был такой казус " оказалось, что при остановке после движения ЦЗ открывает салон, а вот ручкой снаружи не открыть! попробовал с салона - с салона ручкой открывает и после этого можно пользоваться наружней ручкой.... иначе никак " пришлось заново снимать замок и ставить пружинку (в виде УАЗовского значка )на своё место
  10. Накупили китайского г...... ,теперь мучаетесь с прошивками да и играет (по звуку )она не очень!!! , не очень понимаю нахрен она нужна с таким головником ???
  11. Ребят помогите руссифицировать SONYку рестайл с рез.крутилкой . желательно где нибудь поближе в ВАО можно в личку !!! Зранее спасибо !!!
  12. Ну информационный блок можно сделать поуже ,а шкалу вынести за поле этого квадратика !
  13. Да понятно ,что она штатная, только толку от неё ЗДОРОВЫЙ ноль. лучше бы на этом месте стояла шкала топлива и эстэтики от неё былоб больше (СИМЕТРИЯ С ТЕМПЕРАТУРОЙ) а на месте шк.топлива удачно бы разместились цифровые показате температуры и АКБ ( ЭТО ТАК НА ЗАМЕТКУ УВАЖАЕМОМУ КУДЕСНИКУ MOTRAL )
  14. Я вот про эту шкалу ,в правой части жк дисплея, под цифровыми часами или над "Р"
  15. я имею ввиду шкалу в зоне значков( радиоприёмника ,диска или юсб) с красной точкой, а не шкалу с права от нарисованной машинки от motralили я чего то не понял ??? что она выполняет ,показывает при ЭПВС ???
  16. Ребят подскажите ,а для чего вообще нужна вертикальная правая шкала, что то я не вижу в ней не какого смысла Лучше бы на этом месте была шкала топлива ,а внизу полноценно (с помощью доп.прошивк mOtral)красовались реальная Т двигателя и вольтаж
  17. БЛИН НАПИСАЛ ЖЕ: (ровные РУКИ из правильного места)
  18. В самом патроне есть вкладышь пласмассовый с отверстиями можно увеличить эти отверстия вандализмом-тем самым увеличить яркость кольца прикуривателя и самой пепельницы Да забыл:чтобы лучше светило в пепельницу надо перевернуть саму разетку,для этого её надо вытащить из корпуса и прорезать дополнительный пазик в корпусе под красным кольцом ,чтобы лампа была на против треугольного отверстияв корпусе пепелки Когда всё разберёшь самому станет ясно что да как ВСЁ АККУРАТНО БЕЗ СПЕШКИ УДАЧИ !!!
  19. Дерзай там не чего сложного , главное без спешки и аккуратно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! всё отщёлкивается с помощью СПЕЦ приспомобления (ровные РУКИ из правильного места)
  20. Вован10 Отправлен Вчера, 21:59 Просто у меня она не горит. Хочу поменять, но не знаю как. В книге вообще не написано про нее. Снимаешь рамку КПП ,подстаканники выдёргиваешь вверх к потолку, рога вокруг магнитоллы на себя (на защёлках (не ссы не сломаешь)) ...потом откручиваешь 8 саморезов под торкс 25, отодвигаешь чёрную облицовку магнитоллы на себя или вообще полностью сними её ( В общем всё тоже самое как при замене магнитафона) .....и тянешь на себя , отщёлкиваешь пепельницу После вытаскиваешь патрон с лампочкой и меняешь её В самом патроне есть вкладышь пласмассовый с отверстиями можно увеличить эти отверстия вандализмом-тем самым увеличить яркость кольца прикуривателя и самой пепельницы По" форме" лампочка такая же как и в подсветке номера ( без цоколя просто стекло с загнутыми усиками ) только размером раза в 2 меньше Сборка в обратной последовательности Работы ровно на 15 мин с перекуром,ВСЁ АККУРАТНО БЕЗ СПЕШКИ Расписал как смог ........!
  21. Я не менял, а дополнительно (параллельно ) доустанавливал красный светодиод , чтоб светил во внутрь пепельницы! какой вопрос то?
  22. Вот вставь в поисковик яндекса mondeoclub.ru/forum/topic/94346/?page=22?hl=%2Bаккустика#entry2151717
  23. Тебе лучше в тему про аккустику (в доп.оборудовании)
  24. У тебя всё работает по штату так и должно быть НИ ЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО !!!!!!!!!!!!
