wega022
Весь контент wega022
  1. У тебя всё работает по штату так и должно быть НИ ЧЕГО МЕНЯТЬ НЕ НУЖНО !!!!!!!!!!!!
  2. Свистит не ремень, а натяжной ролик !!!!! ЗАМЕНА ролика(нового образца) решает свист !!! У друга на фф2 с мотором 1,8 тоже свистел натяжной ролик ,он так же брызгал силиконом на ролик и ремень. от силикона ремню не чего страшного не будет !!!!! ИМХО помогало -- но не надолго , дня через два опять начинало свистеть
  3. Давно это было! Уже не помню сейчас позвонил другу и переспросил, он тоже не особо помнит (в 2008г) Но : ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЮ -- это телодвижение для фф2 , как на мондео НЕ ЗНАЮ , но думаю так же ....... ...сказал : сначало попробуй просто снять разъём (фишку) с датчика (он так делал) Если не чего не поменяется тогда сам датчик (концевик ) стяни стяжкой Сам датчик вынимается в пол оборота против часовой КАК ТО ТАК !!!! Потом отпиши , что да как !!! Получилось ???
  4. Правда они дефицыт задолбался по юж.порту искать !!! посмотри у вас в Руси в бутово (вроде бы хороший магазин !)
  5. Не знаю точно как на моне, но на фокусе 2 у друга тоже была свистопляска с оборотами ! МКПП .....снимали датчик под педелью сцепления (актуально для машин БЕЗ Круиза)стянули его концевик пластиковой стяжкой и ставили обратно на место мозги думают что постоянно выжата педаль сцепления после этого процесса ,обороты стояли в норме не куда ни чего не прыгало и небыло провалов думаю и на моне стоит этот датчик
  6. по осям шарнирных болтов в разжатом состоянии 500мм с УАЗовскими аммо -- капот открывается примерно на такую же высоту ,что и со штатной кочергой , ну может быть + -- один сантиметр ставь всё нормально подходит ( только 250-260 N )
  7. На вкус и цвет - фломастеры для всех РАЗНЫЕ !!! мне например НЕ нравится одиночный упор от техномастера да и высоты стандартной кочерги мне хватало за глаза , а с упороми от УАЗа высота практически та же
  8. ВСЕМ ПРИВЕТ ! Примерно неделю назад мне изготовили уголки по чертежам Novichek Покрасил и установил их на машину Сегодня поставил газовые упоры от ВаЗ 2121 цена 600руб -капот открывается оченнь низко ! примерно на 10-12см ниже чем на родной палке !!! Сдал обратно . И купил от УАЗа ПАТРИОТ Правдо стоимость УАЗовских упоров составила в 2 раза больше чем от ВАЗ 2121 1000 руб против 600 руб за ВАЗовские Но нашёл только в одном месте на рынке в Южном Порту всё встало как положенно и с запасом ! запас между цилиндром и наконечником штока составил примерно 1см капот стал открываться примерно на такую же высоту как и с кочергой + - 1см !!! очень остался доволен проделанной работой и ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Novichek за подробный отчёт и чертёж !
  9. ПЕРВЫМ ДЕЛОМ -Посмотри ,приходит ли напруга (ток) к контактам заднего стекла ? Тестером или обычной контролькой с лампочкой. Открой крышку багажника и увидешь из под обшивки багажника эти контакты папа -мама проверь их соединения !!! (Может быть при мытье з.стекла их случайно задели и вырвали ??? )
  10. Сам наболдажник ручки рычага МКПП снимается ( откручивается ) против часовой стрелки. А его чехол вместе с рамкой просто вынимается из консоли ,преодалев защёлки рамки !!!
  11. Всем спасибо ! Всё снято ,разобранно ,поменяно и установленно обратно !
  12. Так что по подушке сильно не стучать (сигналить) !!!!!
  13. Да она выпуклая , крашенная жестянка ! Под которой резиновые рёбра жёсткости от самой подушки . Вот и промял между рёбер Уже заменили!!! Цена вопроса 1т.р. 500р значёк -новый оригинал и 500 замена Теперь как с завода !!!!!
  14. И мне ссылочку будьте любезны в личку СПАСИБО!!!
  15. Нет, погнул с горяча !!!, теперь хочу поменять !!!
  16. Реябят прочитал всю тему и смотрел разные ссылки ! Но везде подушка старого об-ца с тремя точками крепления Вопрос : как снять подушку нового образца с2 мя защёлками Куда тянуть , что отгибать ? Минут 40 сидел в машине пытался снять ,но так и не смог разобраться за что поддеть , что отогнуть !!! Если можно поподробнее и желательно скартинками или с фотками !!! И ещё вопрос: саму подушку (пиропатрон) можно ли будет открутить от резиновой облицовки ??? чтобы дотянуться к эмблемме и выпрямить её ,а то погнул с горяча !!!!!! Надовив на сигнал !!! Прошу помидорами НЕ КИДАТЬ!!! ЗАРАНЕЕ ВСЕМ ОТВЕТИВШИМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!!
  17. А номерочек эмблеммы которая на руле ??? На П.Б. кто нибудь знает ??? Или она вместе с падухой идёт !!!
  18. Добрый вечер Спасибо Evgkomok что подсказал Было давно - не очень помню Коротко : один модератор (не помню кто! помойму " Sapr " ) подтёр-почистил тему ,а второй не разобравшись влепил предупреждения , потом вроде сняли с меня балы , а через через какое то время они снова появились ........ как то так . Имею 3 бала нарушений ,(получил за поднятие тем в барахолке) Нельзя ли их как нибудь обнулить,а то уж больно глаза мозолят! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО ЗА ПОНИМАНИЕ !!!
  19. а кондей это лёгкий отступ от занудливой беседы ! ТОГДА ЛУЧЬШЕ ПРО БАБ !!!
  20. Мужики привет Я дико извеняюсь,но по мойму про кондей в ДРУГОЙ теме !!! Здесь про пружины и про амортизаторы пишут !!!!!!
  21. смарт не бери - полное г...........(клеили другу,решил с экономить - ОБПЛЕВАЛИСЬ вдвоём) или STP или GSM (2-3mm) нормальная толщина сам весной клеил двери в 2,5 слоя - GSM 2,4mm полностью устраивает сплен в нутри дверей отодрал нафиг он от воды весь отваливается и начинает дребезжать при музыке !!!
  22. Что при пружинах RA-6669 на задней оси всего 40см Как мерил от центра заглушки до арки ????? А точно поставил каябу RA-6669 от GALAXY ??? Что то как то маловато получилось !!!
  23. Конечно надо !!! скидывай -да ещё желательно с линеечкой. Развал схождения проверял ??? Ждёмс !!!
  24. Повернись фара к лесу передом, а к нам задом !!! Сверху фишки есть язычок Просто одной рукой ( пальцем ) аккуратро за верхнюю часть язычка оттягиваеш на себя с небольшим наклоном вниз ,а другой рукой дёргаешь за колодку - ВСЁ КОЛОДКА У ТЕБЯ В РУКЕ !!! Этот язычок имеет "лежачую " ,"Г"-образную форму и принцып открытия защёлки как у наземных детских качелей ( туда-сюда ) !!! Как то так - ( объяснил как смог !!! ) О ВЕЛИКИЙ РУССКИЙ ЯЗЫК !!!! УДАЧИ
