wega022
Весь контент wega022
  1. Кнопки нажимать и удерживать естественно на включённой магнитолле только звук потише сделай ( 8-ки хватет ) Верхнюю сетку просто усиленно потяни вверх, не чего там не сломаешь !
  2. Кому интересно можете почитать на дружественном форуме Фокус Клуба http://ffclub.ru/topic/223966/
  3. Про какой звук вы говорите ????? Тогда такой вопрос: А какой толк отштатного сабвуфера ??? он не играет и даже не бубнит - он просто подп0000рдывает установленного в нише запасного колеса без шумки багажника, под толстенным ковром пола , в пласмассовом корпусе , да ещё и с двухкатушечным динамиком ? для чего тогда нужны ВЧ в задних дверях ???? (сцена то впереди , а не за спиной !!!) ЧТО ЭТО ?????? PREMIUM SOUND :):) Зачем такая порнография Вот для этого и установили 9 динамик (5.1- мать его :)
  4. Ну я так и написал LEFT (лево) -сцена для водителя RIGHT (право)-сцена для пассажира ALL (все) -сцена дя всех Как - то - таК
  5. А что обозначает - DSP optim. Left. Я почему то думал , что звук смещается в лево (на водителя)
  6. Тогда интересно куда эти провода подходят ? на 90 % уверен , что где-то в недрах торпеды привязана штатная фишка - для этой пишалки Т.к проводка авто , я думаю одинаковая!!! , что при 6000 ,что при SONY !!!
  7. А в этом конекторе были пустые гнёзда (1пин и 7 пин ) Или в нём вставленны какие то проводки ?
  8. всем привет делал вот по этому принципу два передних сидения (регулировка вверх-вниз ) по 6 болтов на сидении + один болт на приводе сидения http://savepic.ru/7093700.jpg шайбочку вырезал из донышка пивной банки ( там потолше алюминий) диаметр шайбы делал чуть болше шляпки болта на 2мм отверстие просто прорубил крестовой отвёрткой (чтобы с натягом налезало на резьбу болта) штатную обойму не снимал предварительно смазав литолом просто одел на болт доп.шайбу и насилу закрутил главное отцентровать (на глаз) два отверстия,что бы шаёбочка ровно изогнулась и утопилась в отверстие прошла неделя - полёт нормальный !!! дальше будем посмотреть
  9. Извеняюсь что влезаю в ваш диалог а разве по аналогу концевики дверей , а не по кан шине сигнал ?
  10. Там обычная пищалка как в дверях что бы ты там услышал через него - общаясь по телефону ????
  11. я ставил задние Каябу от гелакси ra-6669 вроде всё нормально (умеренно жосткая и не так задранная) боялся, что сильно задерётся зад ,но меня всё устраивает перед остался стоковым задние - высота от центра ступицы до арки 41,5 см передние - от ступицы до кромки арки 39,5 см
  12. Теперь надо поднять вопрос: Реплика xVitosx : ........Но так всё же, есть ли для него выход в Sony РЕСТАЙЛ ???????? ........Может быть кто-то точно знает??????????? ........(Почему спрашиваю, заменил голову на Sony, вот теперь думаю может центральный динамик установить если есть выход для него. )
  13. Пщалка установлена спереди то и сигнал надо брать с передних каналов а вообще надо схему распиновки фишки магнитолы на рестайл !!! может чего то поменялось-добавилось !
  14. Ну если вариант А то так и получяется - что + с одного канала , а - с другого ! только не понятно нахрена + с заднего канала , а не с переднего ???
  15. PS увидел скрытый текст разобрался Ну и к какому пину надо подключить эту пищалку ????? То что к 1и7 это понятно а к какому конектору ??? К левому нижнему ( con.B ) ?????????????
  16. Вот прошерстил форум и вот , что пишет одноклубник в соседней ветке: "я же проверял!!! ....двери у меня через усилок поют,так вот,когда усилок отключаешь- то с торпеды спрятанный динамик пищит" Получается , что всё таки на эту центральную пищалку , есть свой ОТДЕЛЬНЫЙ выход с головы !!!!
  17. А Я ТЕБЕ ГОВОРИЛ !!! А Вы все спорили !!!!!!...... стоит обыкновенная пищалка как в треугольниках зеркал , только без декоративной сеточки . толька на какой канал она подключена ??? - Х.З. Может быть на оба (т.е. к примеру + от павого ,а - от левого канала ) -это так мысли в слух !
  18. Гонял по пересечёнке (сильно потряхивало !) стоит полтора года SONY rest покупал с рук б/у 1 неделя (практически новая ) до этой стояла форд 6000 И на той и на этой всё играет не заикается - диски не царапает Тьфу 3 раза !!!
  19. А зачем тебе вообще он нужен ????? тоже по началу хотел заморочится потом забил на эту пищалку - толку от неё НЕТ !!!! Сделал шумку , поменял аккустику - музыкой доволен , как слон !
  20. Вроде выяснил в чём причина ! стоит сигнализация пандора в ней есть такая функция как "комфорт" которая сама дотягивает стёкла вверх где то в марте ездил к установщикам сигнализации меняли прошивку (обновляли на более свежую) Скорей всего при обновлении и возникла эта функция для меня не очень полезная т.к. машина чёрная и целый день стоит на территории работы под солнцем и охраной а к вечеру приходишь а в салоне просто ташкент под 40° вот и хочется приоткрывать чуть чуть стёклышки во время стоянки !
  21. всем привет у меня возник такой вопрос все спрашивают :как сделать ,что бы при постановке на охрану поднимались все стёкла ??? а у меня происходит наоборот: хочу оставить маленькие щелочки под ветровиками стёкол для проветривания салона , а они наоборот !!! при постановке под охрану стёкла ползут вверх (кнопку нажимаю кратковременно , доп.доводчиков стёкол НЕТ) по мойму раньше не было такого !!!!спокойно оставлял щелочки в окнах и закрывал авто !!! прошу отписаться : можно ли закрыть авто и оставить стёкла приоткрытыми( для проветривания) - у меня не получается !!!! други проверте на своих авто !!!!!(оставьте приоткрытым и поставьте на сигналку или Ц/З) недавно в плафонах подсветки около дверного пространства ,заменил обычные лампочки на светодиоды- может как то связанно с этим ?
  22. Он написал, что у него динамики подключены не на прямую от соньки ,а через не штатный усилитель и при отключении питания данного усилка динамики в дверях замолкают ,а пищалка на торпеде - пищит вывод : что при штатной установке сони с завода пищалка стоит в торпеде ! как то так !
  23. Вот почитай, прежде чем писать http://mondeoclub.ru/forum/topic/94346/?page=30 я так думаю , что усилок у него не штатный и подключён на дины в дверях !!!
  24. В теме : "Замена аккустики" Отправлено aLols от 11 июня 2014 - 15:05 ""я же проверял-двери у меня через усилок поют,так вот,когда усилок отключаешь-с торпеды спрятанный динамик пищит""
  25. Если с завода SONY стояла ТО ПИЩАЛКА В ТОРПЕДЕ ПРИСУТСТВУЕТ если Ford 6000 то динамика нет
