wega022
Весь контент wega022
  1. Таже самая проблема! На вертикальную часть наклеил супер клеем полоски 4 мм чёрной резины а к ней приклеел 3м скотч Встали ровно но эта прокладка смотрится не айс! Но по другому НИ КАК !!! Тоже думал разогреть феном жены этот перепад дефлектора и сделать его прямым но боюсь сплавить и испортить его ! Уже задумываюсь их поменять на клим аир, но за стекло опасаюсь- поцарапается. А вообще конструкция оконной рамки просто убогая! Курить не удобно! Надо открывать побольше, а так уже сифонит мама не гарюй !!! Если смотреть из салона то край стекла получается выше чем край пластиковой рамки двери После замены фокуса 2 на мондео 4 стало продувать затылок головы, уже задумываюсь поставить в угол сзади, как бы шторку-уголок из оркстекла ( КАК РАНЬШЕ НА ВОЛГАХ У ТАКСИШНИКОВ )
  2. ВСЕМ ПРИВЕТ! ХОЧУ ПОДЕЛИТСЯ: Тоже ставил паркмастер . В итоге 6 датчиков (2 осталось в запасе ) ( 2 в переднюю решётку и 4 в задний бампер) два комплекта 4 dj 06 по 4 датчика в комплекте.( можно было взять на 6 или 8 датчиков но мне не нравятся там дисплей) Передние работают чётко , а вот задние не совсем: задние средние датчики поставил в штатные места( в кружочки ) в юбку бампера , боковые в бампер под катофорт как в штате , но есть ложняки !!! При съезде с возвышенности на ровную дорогу. (юбка очень низкое место для паркмастера) !!! при езде по ровной дороге всё работает корректно. вот задумываясь поменять зад. юбку и переставить средние датчики повыше в бампер! экранчик от заднего парктроника установил на зеркало зад. вида -- сверху( очень удобно и не портит вид салона), а от переднего экран лежит под потолочной консолью ( не портя вид торпеды инородными прибамбасами) предварительно вытащив из него динамик и вставив в левую заглушку датчиков объёма (получается только звук), но мне этого вполне достаточно при парковке . на предыдущем ФФ2 вагоне ставил такой же парктроник но делал всё по инструкции -- по размерам и цифрам - работал отлично все 5 лет эксплуатации .был в нём уверен на 100% !!! КАК ТО ТАК!!! ВСЕМ УДАЧИ
  3. @ol27th, привет вообще схема похожа на паркмастер 8dj29 ( судя по монитору) сам такой ставил другу на ниссан Х trail ,но там было 4 провода питания: (3+ и один минус) только передние подключил на педаль тормоза (в пробках задолбает пищать) ,а через клавишу когда надо тогда и включил очень удобно! я сначало думал что у тебя просто не хватает одного провода но судя по разъёму на блоке их всего 3 значит такая система ! у меня тоже был гимор с этим штрекером питания (фишка на 5 контактов а провода всего 4 да еще и пины почему-то были перепутаны пришлось снова ехать в магаз и смотреть на другом комплекте )переставил пины как надо и всё за работало!!! думаю что всё должно получиться!!! ТОЛЬКО БЕЗ СПЕШКИ !!! УДАЧИ В УСТАНОВКЕ !!!
  4. Вчера звонил своему менеджеру у которого покупал машину Вроде сказал (не оффициально) но ещё не проверял НАДЕЮСЬ ПОДОЙДЁТ ВОПРОС Где у кого можно прошить под русский язык ? (рестайловая с рез.крут) И сколько Тугриков это стоит ?
  5. Добрый вечер ! Купил сегодня магнитолу Одноклубники подскажите пожалуйста код к магнитоле SONY А то позвонил ОД - объявили 2000 р - совсем обнаглели !!! СЕРИЙНЫЙ НОМЕР V 013529 ДАТА ПРОИЗВОДСТВА 04.02.2011г. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ !!!
  6. Ребят на авито увидел объяву о продаже руля с круизом и вродебы как с подушкой Может каму нибудь надо ??? НЕ РЕКЛАММА -- А ПОМОЩЬ ОДНОКЛУБНИКАМ !!! . ИМХО .
  7. @MerCruiser, НЕ СОМНЕВАЙСЯ--ПОДОЙДЁТ Не зашто ! Почему бы не помочь форумчанам ? Ценник -- ХАЛЯВА ( аж жаба задушила ) САМ в сентябре покупал практически за 8000 УДАЧИ В УСТАНОВКЕ
  8. На дорестайл и на рестайл крышки багажника одинаковые и спойлер соответственно подойдёт и туда и туда Д Е Р З А Й Т Е ! ! !
  9. Всем привет Вчера лазил по АВИТО и на глаза попалось объява о продаже спойлера на мондео4 вагон Стоимость написана 5000 р Всем привет Вчера лазил по АВИТО и на глаза попалось объява о продаже спойлера на мондео4 вагон Стоимость написана 5000 р Дерзайте !!!
  10. Всем привет! Сегодня менял обшивку сидений ставил кожу-алькантару за одно поставил лифт ПАССАЖИРСКОГО сиденья (от британца праворукого ) спасибо за очёт ALEX 2110 очень доходчиво Как писалось ранее : Отправлено 20 февраля 2012 - 01:57 " На дорестайле проходил сию проблему... еще до установки самих электросидушек. Протягиваем питание: плюс - с заднего монтажного блока по штатной схеме через родной предохранитель, минус - ближайшая свободная масса под накладкой порога. Если моторы с "памятью", то нужна еще кан шина и для управления зеркалами (они также будут отличаться от обычных) - протянуть еще два провода от порогов проблемы не составит. Цветовая гамма недвояка и в схемах присутствует... На РЕстайле такой проблемы с питанием нет - электро в одной плоскости уже в базе - так что можно смело ставить максимальное количество регулировок... " так вот : не оказалось под пассажирским сидением в штатной косе проводки автомобиля питающего провода для мотора лифта-сидений хочу питание запараллелить с левым сидением ЧТО СКАЖЕТЕ ? ВЫДЕРЖЕТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ ПРОВОДКА ?
  11. не оригинала не существует сам облазил весь нет только оригинал !!! да не бюджетно но иммоции переполняют от вида авто
  12. не надо мерять напряжение !!! здесь проблемам в следующем : или очень жёстко работает механическая часть замка. - снять замок, разобрать полностью, почистить и смазать( пролить тчательно wd 40 и разработать сам механизм замка или электро привод просто не дожимает механику до конца - замена электро привода замка скорей всего первый вариант было такое на Волге особенно после зимы с лужковскими коктейлями солью и грязью
  13. спойлер родной смотрится супер такой же как по ссылке из первого поста только в черном цвете а фото не выкладываются -- что за сайт такой ???
  14. всем спасибо- все установлено ВИД просто СУПЕР !!! клеил на 3м скотч и притянул его болтами. ( просверлил с обратной стороны крышки багажника отверстие фрезой от парктроника для болтов потом куплю резиновые заглушки - будет вообще практически как по штату. ) держится крепко- хрен оторвешь!!! ( попробовал его пошатать -- вся машина ходит ходуном ) по стоимости обошелся в 11500 вместе с покраской : -спойлер 7860 р. и ожидание 1 месяц -покраска и полировка 4000 р -- 10% скидка = 3600 р 1 сутки -скотч был в наличие по времяни ушло около 2 часов и 2 пары рук ( спасибо другу ) для удобства пожалел что не заказал его с завода. !!!!!!!!!!!!! вид просто супер ДАВОЛЕН СЛОНЯРА!!!
  15. вот нашел: 2-ая страница пост /28 1.У меня прекрасно подошел от ФФ2,номер не помню.Люкс с боксом для хранения. 2.Немного дольше-открыть дверь,дернуть ручкуоткрывания капота.Доп.защиту ставить необходимо,ИМХО.
  16. установил гарант от фф2 на моню4 кто то уже про это писал в начале темы
  17. установил гарант от фф2 на моню4 остался от предыдущей машины все встало как родное поворот руля около 5 градусов да еще и сам штырь входит в п-образный кронштейн педального узла с не снятым стопором машина едет только по прямой замок на ФФ2под номером 233
  18. @vit1201, спасибо буду пробовать
  19. как разметить правильно отверстия в крышке 5-ой двери чтобы потом его притянуть болтами?????
  20. всем привет мужики подскажите как он крепится ? (предпологаю приклеить на 3м скотч и зафиксировать его болтами). как разметить правильно отверстия в крышке 5-ой двери чтобы потом его притянуть болтами? у друга на x trail были спец на клейки на кузов для разметки а здесь только какие то пластиковые пластины Заранее спасибо за помощь!!!
  21. коврик в багажник от второго фокуса к второму моне подойдет? нет не подойдёт впихнуть конечно можно но это выйдет колхозно
  22. это ТРЕНД а здесь идёт разговор про ТИТАНИУМ повнимательней
