Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. Лить надо то, которое указано в мануале, а это 5в30. А уж если масло не жрет, то тем более.
  2. Вопрос к Жише как специалисту по химии. Сегодня спрашивал в аптеке Хлорамин, говорят что нет, понял что данное средство немного устарело. Погуглил, в городе продают в паре мест большими мешками. Способ дезинфекции ты давно запилил, после этого наверное уже не раз проделывал сию процедуру. Так вот, есть ли аналог Хлорамина, который имеется в свободном доступе?
  3. А что значит смотреть троса? Что с ними можно сделать?
  4. сегодня ездил на диагностику кондея, сразу сказал что трубка низкого давления за локером, спустились в яму, открутили саморез, отогнули, померяли давление. вставили термопару в воздуховод, я по здешнему мануалу выставил мнимальную температуру и включил рециркуляцию, пару минут погоняли кондей, в боковых воздуховодах температура опустилась до 5-6 градусов, в центральных до 3-4 градусов. сказали что все окей, не взяли ни копейки, даже расстроился. говорю хоть радиаторы продуйте, раз приехал, посмотрели с лампой, сказали все чисто.
  5. Болт в кулаке ломается из-за того что его центральная часть торчит наружу, покрывается грязью, коррозией, при откручивании эта серединка не пролазит в резьбовую часть и болт ломается. Один болт я так сломал. Перед выкручиванием второго я взял отвертку, вычистил грязь с болта, металлической щеткой пошоркал, затем залил ВД-40 и оставил на ночь. На следующее утро вращая болт взад-вперед влегкую его выкрутил.
  6. Подскажите, на каком пробеге примерно умирает помпа? В теме никто не указывает. У меня пробег 81000, вот думаю стоит ли мне переживать или нет. Заказал подшипники для замены в роликах, может на таком пробеге меняется и помпа...
  7. Перед этим необходимо купить съемник поводков дворников. Без него не получается их снять, а прилагать усилия к такому элементу нельзя.
  8. Есть влияние. помню прошлым летом искал стуки в рулевом, крутил рулем туда-сюда. Раздается хорошо слышимое хлюпанье в районе ДЗ, корпуса воздушного фильтра.
  9. @Сергей-Ник, непонятно какая у тебя комплектация, как помню, у кого-то обгонная муфта, у кого-то просто шкив. она по принципу заднего колеса у велосипеда, в одну сторону жестко цепляется, крутанешь, держишь, а вал еще проворачивается. сейчас не припомню, +/- тыщи 2. фирма INA.
  10. а перекос, с которым она стоит - это разве нормально?
  11. обгонную муфту гены смотрел, а его подшипники? у меня был стрекот на холодном авто, в холодное время. зимой спалил гену, при ремонте поменял в т.ч. и обгонную муфту, отъездил всю зиму, ни разу стрекота не было.
  12. Изнутри наконечники слегка смазать, чтобы не присохли и не прикипели.
  13. Не устраивает лишь тем что они слишком длинные, трудно их уложить. Езжу 2 год, но второй раз наверное их не возьму.
  14. Впереди комплект Otto Zimmermann, сзади диски еще оригинал, а колодки ATE. Полет нормальный, только спереди иногда появляется свист при торможении, но об этом уже много писали, какая-то особенность.
  15. хочу вывести розетку прикуривателя для заднего ряда сидений, например вставить его в тоннеле подлокотника. припаять провода к водительскому прикуривателю. а вообще, на какую мощность расчитан родной прикуриватель? к примеру с предом на 20 и 30А. я не силен в расчетах.
  16. Попогрейка в Мондео - странный предмет! Вроде бы греет, а вроде бы нет(( 2й день не чувствую нагрева, как раньше, еду и забываю что он включен. Походу опять снимать сидуху(( всю зиму отлично работал. Скажите, можно ли как то тестером определить где обрыв, в спинке или подушке? Не разбирая сиденье. И вообще еще подозрение пало на кнопку включение, ехал не грело, включал-выключал, начало жарить. Или просто я ерзал и попой прижал проводок, хотя при таком контакте вряд ли бы грело, я думаю.
  17. Я второе лето буду катать на Скад Гранит R16.
  18. ну все, я на ContiPremiumContact 5 размером 205.60.16. не скажу что прям мягко стало, но заметно. ну и так как я не светофорный гонщик, ухудшения динамики попомер не заметил, по крайней мере в городском темпе все схоже. p.s. Йожык. Я опечатался на радостях)
  19. Сам блок климата изнутри крепится винтами к центральной консоли. Так что без разборки не снять. И не парься с датчиком солнца. Без него все хорошо работает, я прошлое жаркое лето отъездил, все пучком.
  20. У тебя ведь рестайл, хх 800 оборотов, суперчипс не повлиял на него, не сделался дорестайлом?где заложена величина хх?
  21. Ну емаё, подъедь в любой сервис, где ставят музыку, вытащат. Когда менял панель климата тоже не знал как вытащить, вырезал из пластиковой карточки, вставлял лезвия канцелярского ножа, одну сторону освобождал, вторую не мог. Не вытерпел, поехал в сервис, за 30 секунд вытащили клюяиками, отдал 100р. Нуу а потом уже заказал себе ключи с ебея, сейчас проблем нет. А то только расковыряешь там крепления, получишь проблемы.
  22. @tiger86, у тебя похоже на детонацию
  23. @lightning, ну а чем ELM327 лучше IDS, раз Вова догадывается как с помощью него активировать БК. И вообще, я планирую на майские праздники посетить Беларусь) Вот и заехал бы на активацию)
  24. а вообще, повышение профиля с 55 до 60 сильно влияет на динамику и расход? Пытался найти массу покрышек, у одних 55 весит 8кг, у других фирм весит 10. С 60 профилем в среднем тяжелее килограмма на 1.5. Думаю что в дополнение к нестандартной резине надо еще и двигатель яиповать, чтобы вернуть прежнюю динамику)
  25. сфоткай колодки с проводами, чтобы потом не запутаться. на ремне винт Torx T40, как помню. самое сложное для меня было - сдернуть крутилку регулировки спинки, все пальцы обломал, никак не поддавалась водительская.
