Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. пишет что нет рамок под ФМ3. к примеру, здесь есть и 1дин и 2дин: http://ramka-perehodnik.ru/ford
  2. @Alkash929, 900 по показаниям приборки в режиме теста или по стрелке? на рестайле хх 800.
  3. @UAP777, т.е. залазит заподлицо? что-то я сомневаюсь что найдутся такие переходные рамки...
  4. @Plantation Daddy, у меня возле шкива ГУРа запотевание. официалы сказали что нужно менять насос в сборе, но случится это еще не скоро, мол пока загудит можно долго ездить. только изредка контролировать уровень жидкости. они правы?
  5. и как ты достиг скорости, если что-то неправильно выставили? фазы чтоли сбиты? почему не переделали раз знали?
  6. @UAP777, а разъемы у них разве одинаковые? и будет ли у нас работать телефон... у них то все по полноценной can-шине.
  7. @Artur085, Аналогично было. Следы от воды не замечал на пороге? Задирай ковры. Сразу после дождя можно увидеть и воду на пороге. Еще делал так: проводил рукой по низу двери в месте касания двери и обшивки, если хоть капля воды есть, значит течет оттуда. Появляются дырки в родном герметике под обшивкой двери. Сними и номальным силиконовым герметиком заделай их. Для надеги я еще наклеил внутрь двери пленку на алюминиевый скотч. Держит температуру т -40. Вообщем, в главных закреплена тема. Сейчас в машине сухо.
  8. О каком угле поворота идет речь? Не увидел на видео что корзину вращают. сжали, притянули к маховику и отпустили.
  9. ТС случаем не ударился?) Не вздумай разбирать, соберись!
  10. И приборка как-будто набирает адаптацию, постепенно начинает казать напряжение, более близкое к напряжению на клеммах. И, как я понимаю, если поставить БК, то он будет казать напряжение как и на приборке? То есть из мозгов? Значит показания все время будут недостоверные.
  11. Это с климатом, ближним и музыкой. Ессно кулер постоянно крутится. Жаль не проверил с обогревами. Для интереса)
  12. Вчера для профилактики зачистил от краски места под массовые провода ЭБУ, АКБ, фар... Клеммы и болты очистил от ржавчины и окислов, все собрал, смазал. Показания напруги следующие: Заведенный и прогретый двигатель, работает климат, на приборке скачет 13.5-13.6, на клеммах АКБ аналогично. При газовании либо не повышается, либо повышается на 0.1-0.2В. Включаю ближний, на приборке проседает до 12.8-13.0В, на клеммах АКБ ни грамма не проседает, держится 13.5В. Глушу двигатель, на АКБ остается 12.7 или на копейки повыше. АКБ куплен в прошлом ноябре. Конечно сейчас жара и АКБ в отличном состоянии, но при увеличении оборотов ну никак 14В я не получаю, как многие здесь пишут.
  13. Ну у меня не выставилось. Просто диву даюсь, сколько в этой машине косяков? Попробую сбросить клемму. p.s. сделал калибровку 3й раз, выставилось 22. ну хоть что-то))
  14. Сегодня стукнуло в голову. При нажатии кнопки Auto температура у всех выставляется автоматом на 22? У меня сейчас стоит 19, жму Auto, принудительные направления отключаются, кондей переводится из состояния Eco, а температура так и стоит 19. Сейчас сделал самодиагностику, ошибок нет. Раньше вроде выставлялось на 22... Или у меня глюки...
  15. Ну по поводу правки я планировал к тебе обратиться, уж извини)
  16. Не может ли кто-нибудь выслать мне подрулевой переключатель? Ессно за предоплату. Похоже нашел в своем городе умельца, есть оригинальный программатор, который упоминал Вова. Сказали приезжай, сольем дамп. Он в виде обычного бинарника?
  17. Вообщем, из задней двери бежит по аналогии с передней. Ковер вчера задрал, сегодня утром прихожу, а на пороге лужа и струйкой бежит на пол. Я офигел от увиденного. Вот что значит ездить одному и редко открывать задние двери. План ремонта уже есть. И, как ветеран форума, может ты подскажешь как снять ручку стеклоподьемника на двери? У меня комплектация с веслами.
  18. @Жиша, кароче ппц. разобрал снял карту, гляжу поролон снизу весь порван( предыдущий хозяин неаккуратно его обрывал и так же хреново приклеил. увидел следы воды ближе к переднему торцу двери. сколько смог, промазал снизу силиконовым герметиком. поролон рваный, у меня не остается выхода, кроме как колхозить пленку сверху донизу. но самое неприятное - под задним ковром еще больше воды! вот теперь думаю что и задняя дверь нефигово пропускает воду. а может из под переднего пассажира туда утекло, но навряд ли
  19. Когда было неплотно поставлено жабо, вода текла с самого верха, весь коврик до верха был сырой. А сейчас верх ковра под панелью сухой. Подозреваю что течет по порогу. Тему перечитал, колхозить пленкой не хочу, попробую восстановить герметичность шва на родной брызгозащите.
  20. Реально достала меня эта машина. Сначала боролся с водой в ковре, поправил пластмассу над фильтром, победил. Вчера боролся с водой в багажнике, все замокло, испортились коробки, посадил на герметик гофру от провода, победил. В обед пошел в машину, думаю че так воняет сыростью, отодрал ковер у пассажира, пилять опять все сыро, но теперь набежало как-будто не сверху. Сил нет, погнал перечитывать тему по новой( сегодня, если дождя не будет, сниму обшивку, проклею все снизу. Герметик и лента 3М имеются.
  21. Искал в ELCATS, но не нашел. Блин, не знаю как называется. Вообщем, зажим на днище с правой стороны, который держит 4 трубки (тормозные/топливные). Там их несколько, но у меня один обломился при езде по лесным просекам, теперь одна трубка висит в воздухе. Похож на тот, который держит 4 высоковольтных провода.
  22. 250134420 Передние тормозные диски Otto Zimmermann 1900 руб/шт с "Coat Z" 232791851 Передние колодки Otto Zimmermann 1350 руб полет отличный и нефиг мудрить с перфорацией, не спорткар. лучше 2 комплекта обычных дисков взять, вдруг первый случайно в луже поведет и т.д. всякое в жизни бывает.
  23. Первые вроде как с перфорацией. В 2 раза дороже. Ну их в пень, поставил обычные, уже 200км притирки, езжу балдею, все четко)
