Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. Он хочет просто сам корпус, без функций антенны, чтобы было похоже на бумер)
  2. Подскажите, пожалуйста, номер пластикого хомута, который держит трубку и вставляется в заднюю часть пластиковой декоративной накладки двигателя. Не смог найти в каталоге, не знаю к какому раздел относится.
  3. сколько уже живет сей девайс? зиму выдержал? как раз лежит бескаркасный дворник, буду повторять)
  4. киньте, пожалуйста, фото места установки в тоннель подлокотника. хочу реализовать, пока не определился с местом. p.s. фотки никто не кинул, так что импровизировал сам. считаю что получилось все аккуратно, без лишних вырезов в самом подлокотнике. не рикламма http://www.drive2.ru/l/3923085/
  5. Боюсь что в случае удара в такой бампер, вы с огромной вероятностью смените еще и крылья.
  6. @Pulse2H, я наклеил сплен 4 мм, не делай так. он скрипит по пластику, но это другой сверчок. отдеру и приклею что-то вроде карпета, по-моему идеально будет.
  7. @Pulse2H, да, у меня на пассажирском есть наклейки, на водительское вчера наклеил, но сверчок как был, так и остался. главное сверчит только в движении, на стоячем никак не могу выявить. по местоположению... такое ощущение что внутри замка ремня безопасности шарики катаются, но как только его не держал в движении, не затихает. а если в него смазочки брызнуть, контакты коротнет?
  8. @vint089, http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php
  9. Прошлым летом все было идеально тихо в любую жару. В выходные закуплю сплен или подобное, разберу тоннель пола и проклею его изнутри, также дверные карты. Сегодня заметил что сильно стучат пластиковые накладки в багажнике, под которыми фонари, а также задние накладки стоек, в которых проходит ремень безопасности. И подскажите, в какое место на торпеде брызгаете вдшкой? Возле стоек?
  10. довольно тихий салон засверчал. утром все тихо, вечером уезжаю с работы, на улице почти +30, в салоне все горячее, появляется скрип в районе рычага КПП, прикуривателя, подстаканника, как-будто шарики подшипника катаются в подстаканнике. сверчит только в движении, но что рукой не прижимаю, ничего не помогает( если на стоячем авто жамкать пластик в районе прикуривателя, то возникает что-то похожее. вот уже 3 дня никак не могу локализовать. у кого такое было?
  11. А вообще, есть ли какие-нибудь рекомендации по замене остальных деталей? К примеру, насос на 120, лямбда, егр... Понятно, что у всех живут по-разному, но все-таки.
  12. скажите, приблуда для фиксации рычага КПП (при регулировке тросов) подойдет на рестайл? просто на дорестайле, как помню, есть еще механизм блокировки включения задней передачи. на рестайле просто железный стержень. вот думаю заказать через ебей... хотя, не отправляют в Россию. невезуха.
  13. @Жиша, как ты закрепил три блока питания региков? у меня сегодня выпал, зашеборчало, запихал поглубже, но уже начинает прогибаться обшивка потолка. после шумки остался сплен, завтра попробую обклеить блок питания, чтобы не стучал об железо.
  14. а разъем подходит или тоже надо менять + и - ?
  15. кромки арок совсем слабые. сегодня после мойки обнаружил пузырь под краской на стыке заднего крыла и бампера. расстроился( думаю что делать, запустишь, будет совсем плохо.
  16. @Вольд, а от вектры кулер встает с переделками или без? у меня родной люфтит и при вращении рукой движется какими-то рывками с непонятными звуками.
  17. Все, сделал питание от плафона. Несмотря на то что прошлым летом шумил потолок, места там просто завались, над козырьками хоть по палке колбасы можно запихать. Сначала просто сделал скрутку проводов на блоке питания регика, потом очканул и припаял, второй машины у меня все равно нет. Спасибо за фото, пришел в машину, уже почти неглядя сдернул фишки и накрутил провода питания, все сразу заработало) Какую нагрузку можно безопасно подключить к плафону? Тем более на скрутках.
  18. А как быть с помехами? Антенна рядом, а блок питания регистратора обычный китайский ширпотреб. Слышал что у многих начинает фонить радио, лечится покупкой малошумного преобразователя или прокладкой питания по передней стойке. Но сам себе пока не сделал, все забываю заказать с ебея толковый преобразователь.
  19. Она реально сверху донизу идет? Просто в каталогах вижу огромную, в ней отверстия под трубки и прочее. Так что если ставить, то скорее всего ее надрезать( да и стоит 7к. Ужс. Попробую узнать на разборке.
  20. Ни разу не попадалось на глаза... есть ли у кого-нибудь шуба на моторном щите со стороны двигателя? А то крепеж торчит. Хочется снизить шум двигателя, уж больно назойливый.
  21. @MrAlex, с опеля мондео 3. пробег 82 тысячи, предхоз точно туда не лазил. да и вряд ли бы вместо обычного дешевого ролика покупать такую сложную штуку. собрал обратно, буду менять на обычный ролик, когда совсем залюфтит.
  22. сегодня первый раз за 2 года пользования авто завелся с 3й попытки, ни с того ни с сего. ничего не делал перед этим, только жамкал дроссельную заслонку, проверял легкость хода. на заглушенном авто ведь не мог накачаться бензин в камеры сгорания? потому как завелся с запахом несгоревшего бензина. 3 секунд таких пропусков могут убить катализатор?
  23. Говорите что легко перепрессовать обводной ролик? Сунулся, а там это чудо. Непонятно как разбирать и непонятно как его ставить обратно, во что он там должен упереться. Внутри пружина и отверстие не по центру, все вращается, т.е. это тоже натяжник. Шума особого не услышал, пойду собирать обратно Натяжник обводного ролика Litens 979420 - made in canada. Подшипник GMB 6006RDA - made in korea.
  24. У меня тоже потеет маслом из под датчика. Что там внутри датчика и признаки его кончины мне неизвестны.
  25. @Жиша, спросил хлорамин на городском форуме, один пишет мол не вздумай им обрабатывать, вызывает коррозию. вот загуглил: "Дезинфицирующий эффект хлорамина выражен слабее, чем у хлорной извести, но этот препарат не обесцвечивает ткани, не вызывает коррозии металлов, не имеет неприятного запаха." не силен в химии, может из-за того что хлорамин - органическое хлорсодержащее вещество?
