Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. шланг вентиляции на маздах тоже рвется? кто-нибудь в курсе?
  2. Меня Официалы развели на шланги, сказали что передний протерт, думаю чтоб 2 раза не лазить, сменил все 4. Ради интереса отмыл шланги дома, ни малейшей трещинки не обнаружил ни на передних, ни на задних, лишь небольшую потертость от резинки на переднем. Пробег 86к. Ну теперь одной проблемой меньше.
  3. @Витник, у меня впереди тоже стоят зиммерманы, первые сотни только низкие скорости в городе, никуда не гонял, да и какая же благодать была, когда на любой скорости тормозишь и на руле никаких ощущений. сейчас пробег на них 14 с лишним тысяч и вот только появилась вибрация. в конце торможения чувствуются рывки, теперь думаю, это может быть от кривых дисков или подклинивающих направляющих? направляющие проверяю частенько. верхние без резинки хорошо пружинят туда-сюда засчет пыльника, вот нижние двигаются, но под действием пыльника могут двинутся лишь несколько мм, ходят туговато. насколько легко они должны ходить? я подозреваю что у меня разбухли резинки, уже присматриваю ремкомплект. и проточка дисков на авто конечно уберет неравномерность вращения, но кривизна может быть не только из-за диска, но из-за ступицы, так что неизвестно сколько проточенные проходят.
  4. советский винтовой на пару тонн от УАЗа точно не прослабит но такой уже не найдешь.
  5. @dz08, штатный смазываю жидкой графиткой, но голову не сую. Сорокининструмент нормальная фирма, не слышал?
  6. @Anubis, ну ведь приехал в минск, машина 3 дня постояла и поехал обратно уже с вибрацией. и вопрос ко всем: балансировка может сказываться на вибрацию при торможении? у меня новые диски, поставил новую резину, отбалансировал, проехал 3000км, перед дорогой снова заехал на балансировку, с одного колеса в итоге убрали почти весь груз, оставили 5гр по-моему, а вот на второй навесили много, там наверное гр 50, если не больше. хотя вибрации на скорости не беспокоили, как это обычно бывает при неотбалансированных колесах, лишь небольшой шум. попробую снова отбалансировать и убрать это колесо назад. p.s. сейчас почистил направляющие, верхние без резинок хорошо пружинят, нижние потуже. износ колодок равномерный, ничего не клинит, посадочную плоскость диска вычистил, колесо с большим грузом убрал назад, ничего не изменилось, такая же вибрация в руль((
  7. присоединяюсь и я к этой теме. съездил на 5 дней в минск, туда 1150км и обратно 1150км. дороги идеальные, дождя не было, резко не торможу. на пути в минск все было хорошо, на обратном пути вибрация в руль при торможении. давление в колесах проверил перед выездом, колесные гайки протянул. перед остановкой кажется что тормозит рывками. если сильно вдавить педаль тормоза, вибрация почти уходит. еще заметил что если тормозить на идеальном покрытии, то вибрация на руле сильная, а если на неровном/шершавом, то гораздо слабее чувствуется что на руле, что на педали. может направляющие за 5 дней закисли?
  8. @Alttrans, результат от прочистки есть или просто потеря времени?
  9. @Reaktivny, нет смысла его кипятить, ты его не оживишь. бери новый за 1000р и наслаждайся.
  10. надо было зайти в режим самотеста и смотреть температуру в цифрах. если по цифрам все ок, а стрелка то и дело бегает в красную зону, делать выводы.
  11. После слов Lexsusa о том как он однажды чуть не оказался под упавшим автомобилем, я каждый раз боюсь им пользоваться. Пользуюсь довольно регулярно, гаража нет, поэтому могу подложить лишь снятое колесо для страховки. Расскажите, кто что возит с собой на замену штатному домкрату, какая высота подъема, удобно ли пользоваться, цена. В продаже много ромбовидных, но цена 500р как-то не внушает доверия, подкатной хорош, но лишние 11кг в багажнике не нужны.
  12. @фёдор76, лишь бы он нигде не застрял и не оборвался. Камеру сгорания можно оценить на наличие нагара.
  13. @fvbl, он и должен держать такую температуру, 91-92. когда поднимается до 98, включается карлсон и температура опускается до 92. так что пока потерпи до зимы)
  14. @фёдор76, давай ссылку на видео. тоже захотел купить такую приблуду!
  15. @Anubis, а в чем прикол дешевизны топливного фильтра? Китай фильтрует так же как и НЕ Китай?
  16. @voimix, опоры стоят недорого, можно махнуть, вот только работы... стук был звонкий? Постоянно щелкало или на определенных неровностях?
  17. @Йожык,@Жиша, полностью вытряхнул все из багажника, включая полку. проклеил металл под полкой вибропластом процентов на 60. добавил антискрипного поролона, все собрал, отсоединил стойки стаба, под низом все пролазил, сайленты на вид живые, все трубки стоят нормально, не болтаются. вообщем, прокатился и опять этот громкий щелчок в районе багажника. я сдаюсь. лишь завтра с утра подключу стаб на место...
  18. Вот пишут про продольные рычаги и задний подрамник. Какие стуки они издают? Первоначально стуки у меня появились при наезде правой стороной, особенно задком, в ямки.
  19. Т.е. открутить по одной гайке справа и слева и подвязать?
  20. Вчера катал сестру в багажнике, выбесила конкретно, стук был раз 200, а она не может понять откуда. В багажник ложилась, говорит что сверху, полку руками прижимаешь, все равно стучит. Сидушки откинуты, так вообще очень звонко и громко. Кулаком обстучал всю полку, такого звука нет и в помине, только в движении и на кочках.
  21. Такое ощущение что головка на 13 где-то прыгает на металле. Но откуда ни с того ни с сего мог взяться такой громкий стук я не понимаю. Сегодня буду снимать полку. Заливную горловину бака тоше проверил, все крепко. Блин, нашедшему ящик пива ставлю. Иначе я до Минска с таким треском не доеду.
  22. @Pulse2H, домкрат вытащил, в нише только запаска, закреплена
  23. все, мужики, больше не могу. от разбития авто кувалдой меня отделяет 1 шаг. стук сзади на кочках просто меня убивает. где-то в багажнике, но непонятно где. слухача возил 40км по городу по всем кочкам, стучит только на одних и тех же. звук как-будто гаечка подпрыгивает и бьет по металу задней полки, и только в движении слышно. кулаком простучал всю полку, все боковые обшивки, весь багажник, ничего подобного не возникает. уже 3 недели не сплю, только и думаю что может стучать. тросы ручника закрепил, трос бензобака закрепил, приклеил его к боковине, чтобы он не шатался, обшивки задней стенки багажника все проклеил антискрипом, крышку багажника вскрывал от обшивки, все плотненько, номер и рамку проклеил. не знаю что еще может подлетать и биться об металл. ощущение что звук сверху идет. допстоп весь проклеен антискрипом, снимал его крышку, ездил без нее, все так же. если ломается задняя пружина, опора ведь не выпадает и кусок пружины бы выпал наружу, да и остаток стучал о резиновую опору, думаю такого стука не было бы. облазил все под багажником, тоже никакого криминала, провода парктроника все перезакрепил, обмотал губкой.
  24. @Врач707, а выжимной менял? а маховик?
  25. @Zmey163, какие-то сайты говорят что только электромотор, у одного поставщика написано вот так: Крыльчатка с эл.мотор.ГАЗ 3110, Газель - двиг. 406/OPEL VECTRA A 1.7TD ( AE ) Хотя может и не важно, Жиша все равно говорит о перепрессовке.
