Nedjumiiro
Весь контент Nedjumiiro
  1. Да, я видел, спасибо огромное. Может есть у кого то еще названия контактов на разъеме, там вроде питание +5В, дальше сигнал +3.4В и масса. Не знаю, насколько достоверно. На сайте autumn есть способы проверки, но по Мондео он мне выдавал 3 разных способа с разными сопротивлениями и напряжением, картинки там не грузятся, не смог понять для какого именно датчика. Если что нарою, выложу.
  2. Попробую сегодня вскрыть разъем, может когда снимал, что-то повредилось, хотя за провод не тянул. А если я подключаю разъем на заведенном двигателе, в мозгах ничего не сожгу?! Очкую уже трогать этот форд) хендай не был таким нежным)
  3. Так полагаю, что проблема именно в дпдз. Кхх двигался легко. Сегодня утром завел с отключенным дпдз, завелась нормально, горит чек, но до работы нормально добрался. Единственно подвисают обороты на секунду, на тех каких переключаюсь. Холостые обороты на прогретом двигателе примерно 800, судя по стрелке. Когда машина еще заводилась с дпдз, обороты при переключении не зависали, а росли до 5000-6000, значит это все таки возможно без подсосов воздуха.
  4. да, именно это и хочу услышать! мультиметр есть, а вот куда соединять контакты, не знаю. так как не нашел распиновки разъема.
  5. при подсоединении разъема на работающем двигателе она начинает глохнуть, до упора втыкаю разъем, вздрагивает и продолжает работать, только обороты чуть выше держит. глушу, с разъемом опять не заводится, без него просто моментально.
  6. Перерыл интернет, никак не могу найти способ проверки работоспособности ДПДЗ двигателя объемом 2л на Мондео 3. Интересует сопротивление между выводами датчика и как проверить контакты разъема. За один день перечитал уже не одну сотню страниц по вопросам работы КХХ и ДЗ, но так нигде не нашел ответа на вопрос: Может ли машина не заводиться при подключенном ДПДЗ и при этом легко заводиться при его отключении? У меня именно такая ситуация, сбрасываю разъем, заводится отлично, одеваю, не заводится. Поможет ли при этом замена датчика или проблема глубже?
  7. @Йожык, да вот именно после прочистки появились проблемы, собрал все как было. пока машина еще работала, скидывал клемму, машина практически заглыхала, еле как дергалась, это без нагрузки, значит КХХ перекрыт. Как ее теперь завести? Нажатие газа не помогает. p.s. скинул клемму с датчика ДПДЗ, машина завелась с полоборота, одел назад, обороты установились на 1200 и не падают. со снятым разъемом около 1000. разобрал ДПДЗ, карбклинер просочился внутрь размягчил внутреннюю смазку и она растеклась по поверхности, контакты были в смазке, все оттер спиртом, почистил, поставил назад, но все равно с одетым разъемом ДПДЗ машина не заводится ни в какую.
  8. Доигрался, мужики. Сменил свечи, провода. Далее приступил к чистке КХХ и дроссельной заслонки, снял и затащил домой. карбклинером вычистил все до заводского блеска, заслонка белая-белая. поставил все назад, завелась с полтычка. но обороты стали какие-то дерганые и при езде при переключениях передач машина сама газует. что могло случиться? вроде не на первой машине проделываю эту процедуру. на какое время нужно скидывать клемму аккумулятора для обнуления параметров. сегодня будет бессонная ночь Думаю, что с большей вероятности я вывел из строя, КХХ или ДЗ. Сходил перепоставил КХХ, сбросил клемму на 20 минут, поехал, при переключении машина газует до 5000 оборотов и медленно их сбавляет. Еле доехал обратно до дома, заглушил машину и больше она не заводится. П..ц. Теперь не знаю как до сервиса доехать.
  9. возился с машиной, после езды по грязи полез протереть лопасти вентилятора охлаждения двигателя. стал крутить его рукой, а он как-то туговато вращается и скрипит. его как-то можно смазать или придется меня вентилятор с движком в сборе?
  10. первый дальний пробег на Мондео, отстутствие какого либо покрытия на протяжении 40км трассы между Удмуртией и Кировской областью и как итог, оторванный брызговик бампера, тот что идет от бампера до металлической защиты. может у кого есть код на этот кусок пластика? хочу быстро вернуть его на место, ибо летит грязь и снег.
  11. @lightning, а почему раньше такого 100% не было?
  12. @Йожык, скидывал, не помогло, цифры исчезают минут через 15. почитал форумы, у некоторых тоже есть такая особенность. хз как избавиться.
  13. Мужики, очканул я по поводу одной проблемы. Вообщем, сегодня решил зарядить аккумулятор перед зимой, снял минусовую клемму, подключил зарядку. Зарядил. Одел клемму, проверил работу авто, ввел код магнитолы. Выключил зажигание, а цифры на дисплее одометра не тухнут! Раньше такого 100% не было. И еще появилась такая проблема, при переводе ручки включения света из "габариты" в "ближний свет" и обратно, все время жужжит корректор. Что могло случиться?
  14. разбираться с просевшей задней подвеской или ехать на регулировку пучков света фар, делов на 2 минуты.
  15. взял у знакомой, пробег 64к с копейками. сегодня делал диагностику, показывает ошибку 0302, пропуск зажигания во 2 цилиндре, хотя двигатель работает ровно. кстати, как ее сбросить самому? может она старая...
  16. Принимайте в клуб) Сегодня купил себе Форда)
  17. а что удивительного? я свой Hyundai продал с пробегом 63000км, тоже был 2006 года. да и у многих такие пробеги, кто ездит в основном по маршруту работа-дом. Лучше подскажите, какая сигналка старлайн подойдет на мондео 2006 года? здесь ведь CAN шина? есть сигналки с can, например a62can, но мондео поддерживается с 2007 года...
  18. беру у знакомой, так что есть уверенность в честности пробега. машина 2006 года.
  19. Собираюсь приобрести данный автомобиль. 3 года ездил на Hyundai, инфы море. начал искать про форд, почти нигде нет информации о комплектациях машин, продаваемых в то время (примерную нашел на этом сайте, и то вперед). То ли машина такая сложная в обслуживании, не могу найти удобоваримую карту ТО в виде таблицы, хочу знать, что делать с машинкой на пробеге 65000. Пожалуйста, ткните носом на нее.
