serikovgenya
Весь контент serikovgenya
  1. огромное спасибо! а номерок аналога не забросишь?
  2. https://rockauto.com/catalog/x,carcode,1431898,parttype,10068,a,Search%2Bfor%2B2003%2BFORD вот она эта хрень! какой у нее код?
  3. Америкос! это даже не шланг а пластиковая трубка как переходник! длинной см 45! а если америкос то кае я понимаю тяжеловато будет найти номер!? есть возможность списать номерок этой запчасти только в формате:! 98арр245арл если что то это поможет? Ford USA Focus Sedan I VIN (Кузов №) 1FAFP3438YW118226
  4. народ, извините что не по мондео, но все же по фордику! на фокус первый нужна пластиковая трубка которая соединяет шланги системы охлаждения находится над радиатором! со стороны грм один вход от патрубка между помпой и нижней частью радиатора, а с другой стороны 2 выхода следуют один за другим! очень нужно течет сильно, паять пробовал, клеить и мазать герметиками и всем остальным тоже! а в элькатсе не смог найти! видно опыта не хватает!:-) авто 99 года 2 литра 131лс АКПП! заранее спасибо!
  5. не там нет болтанки, при повороте руля ощущается перекат! но это как я понял подшипник! да и рулевые тяги с наконечниками просятся на замену!
  6. привет дим, они не болтаются, но зазора почти. нет! у друга на шкоде по книге 8мм, а тут что то не пойму!
  7. ребят а между стаканом т вехней чашкой которая под капотом какой зазор должен быть когда колеса прямо соят?
  8. и будет ему огромное спасибо! ты же не подсказал!
  9. народ подскажите!!! снял вентилятор, на моторчике шетки, одна 4 мм вторая. не больше 2мм! они в пластиковый держатель вклеены или вставляются? какие щетки лучше взять? от наших авто никакие не подходят?
  10. спасибо, все руки не доходят!!! а если щетки менять то какие лучше взять? от чего?
  11. ровно год назад искал! мне тоже говорили что 20тр и будет через 2 недели у меня, потом месяц пытались привезти, потом цена стала 45! денежку то никому не охото отдавать! и решился я после поисков по всей стране и ближнему зарубежью ремонтировать свою! а недавно выход нашел на зч и коробку которую экзист продает за 150тр привозят за 75 и в течении 2 недель! вот так я локоточки покусал! но поздно уже! так что 15-18 тр слишком низкая цена!
  12. не знаю как у вас 15-18 тр коробка стоит, у меня когда накрылась друг в питере был, не дешевле 45 объявляли да и то без гарантии! у меня ремонт вышел в 70!!! сам рукики не пачкал, м гарантия год!
  13. дим, я менял себе задние стойки и сразу взял опоры, оказалось зря!! все стоит оригинал и в прекрасном состоянии вот и вопрос. стоит ли покупать опоры? просто предхоз менял все на оригинал, даже лямбда и то оригинал, таких мало осталось! вот и стараюсь продолжать!
  14. привет артур! какие подшипники брал? и менял с опорой или просто кольца?
  15. у меня было что-то похожее, оказалось что вышел из строя датчик положения селектора! на ошибки машику не проверяли?
  16. для начала продуй радиатор, я вчера столько бяки выдул из него что всю дачу этой гадостью запылил, хотя по осени продувал, и сегодня ехал все нормально было! и еще сделай диагностику и посмотри температуру атф, тоже влияет и не слабо! все связано!
  17. менять то все сразу, это как правило, а по поводу схода проблемм нет, раз в месяц на проверку, просто у меня он вообще по халяве!
  18. а без вскрытия определить можно как нибудь какие стоят? просто по вину должны быть 16 колёса при покупке стояли 15 и не уверен что рейка не менялась! они взаимозаменяемы или нет?
  19. спасибо! разберу посиотрим что там!
  20. нарад выручайте! включаю обдув все нормально через 3 минуты скорость обдува начинает спадать вплоть до остановки и идет гул со стуком глухим, выключаю и включаю снова минут через 5 нормально рабоиает но через некоторое время проблемма возвращается! опредкленной периодичночти нет, за день. может несколько раз, а может и раз в неделю! что это может быть? и еще происходит это когда на улице выше 20 градусов жары!
  21. 100% не будет тереть! у меня в прошлом году стояли 205/65 р15 все нормально! только попискивала на поворотах!
  22. было такое же, менял нижний датчик и все нормально стало, но не на долго, через пол года снова стрелка сдвинулась!
  23. вот именно, а некорорые их выбрасывают, и потом у них протекает масло из-за неравномерной протяжки, и прокладки выпадют при установке!
  24. недавно ставил эльринг, с верхними уплотнителями под болты! стала идеально и цена в 430 руб вполне приемлима! сначала все обезжирил протер все пазы от масла и ни капли герметика! и кстати втулочки под болты являются как я понял еще и фиксаторами между прокладкой и колкчками!
  25. поменял? или пока в раздумьях?
