serikovgenya
Весь контент serikovgenya
  1. хлоргексидин в аптеке продается, я в том году промывал, запах прошел, брал 3 бутылочки по 100 мл и через заслонку рецеркуляции по всем режимам обдува прогнал!
  2. встал вопрос по замене бдока эбу, у меня стоит 97BB-12A650-SD. какой можно подобрать на замену? и еще пытался подключить другой блок от авто с мкпп, так ключ от того авто не считывается блоком и стартер не крутит, а свой ключ прикладываю и насос работает и стартер крутит вот только искры нет и на форсы импульс не приходит!
  3. и еще подскажите где находятся точки крепления массы под панелью и под капотом!
  4. прозвонили проводку сегодня, в проводах обрыва нет, но на бензонасос приходит не постоянный минус а импульсы! а на форсунки не идет импульс! и еще обратил внимание на светодиод иммо, он песле включения зажигания не тухнет, а истерически моргает но при эиом искра есть, стартер крутит!
  5. и кстати перестал подключаться комп, пишет включите зажигание!
  6. разъмы все в заводской смазке, значит не приходит импульс на форсунки если бы не работал дпкв то искры бы не было. заливал топливо в горшки заводится и глохнет! где нарыть распиновку мозгов?
  7. сухо! не идет топливо!
  8. ситуация такая: застучал бензонасос, собрался поменять моторчик, завел машину все прекрасно работает тронулся, проехав 3 метра заглох, трещит реле б/насоса, незаводится, поменял насос результата 0, искра есть, стартер крутит, на форсунки приходит постоянно 12 в, доп сигналку исключал, при перемычке вместо реле б/насоса насос качает, давление прекрасное, а свечи сухие, подскажите куда копать!
  9. по твоему мотору если говориш что не лазили то менять и мск и кольца! такойже жор масла был на моторе 1,8 кстати кольца ищи от мазды стоить будут около 2_2,5 тр
  10. и что было? у меня такая же ситуация, но ручник очень плохо держит! но держит!
  11. знаю! поэтому нужные мне версии скачаны
  12. сам пользуюсь старой версией, а для долее новых фордиков есть новые версии, сканер переделал как на сайте написано, 3 и 4 мони читаются прекрасно! но акпп только старой версией больше инфы дает! будет хорошая версия с хорошим набором возможностей готов купить!
  13. вот так, а я на свою ругаюсь что 2л на автомате по трассе 8 кушает, а по городу 12,5-13. а обороты плавают при прогреве до 1000 снижает плавно а от 1000 до 650 прыгают минуту и устанавливаются на 650, зимой такого не было, началось как только потеплело до 0! если включить скорость в этот момент то скачки продолжаются, но секунд 10 а дальше все нормально! хочется докапаться до истины!
  14. доберусь в гараж сфоткаю датчик в разобранном состоянии, просто моня сейчас у кузовщиков, а датчик разборный у меня
  15. от ошибок акпп работа двс не зависит! селектор акпп это просто подобие выключателя. набор дорожек перемыкыемых в нужном месте.
  16. а какой смысл? для чего это нужно? машина заводится? обороты выше 4000 поднимает?
  17. вопрос не в том какой насос, а в том какие параметры нососа штатного и 10! но факт остается фактом, машина после замены насоса поехала!
  18. если знаешь артикул насоса с хорошей производительностью сбрось номерок! я с тойотой королой Е 3 месяца мучался, пока не взял насос с крузака б/у, тяга пропадала тупила ехать отказывалась, бак в идеале, фильтра новые, форсунки перемытые неоднократно! датчики проверены, проводка в норме, насосы и с 10 ставили, и новые брали! просто на моне идет бедная смесь и хоть ты тресни, ВВ часть проверена, давление в норме, но опять же на ходу под нагрузкой ты же его не проверишь, а ошибка вылетает после того как дашь про...ся мотору, на 4-4.5 тыс об вот и тоже задумался о насосе! давление это только один из показателей насоса!
  19. за такие деньги если 10тысяч пройдут это хорошо!
  20. я знаю что боге хорошие, сейчас с финансами тяжеловато, нсть возможность взять делфи за 2000 пару! а мои стучат!
  21. народ а стойки делфи как сами по качеству, лет 5 назад на Е 30 брал норм были!
  22. такая же беда, но на оборотах все прекрасно работает!
  23. артур, вот и я также мучался с пинками, только я пытался припаять дорожки, и графит нанести на долно не хватало! взял новый датчик!
  24. не может ни первый не второй! так как джекичана нет на панели!
