у меня машина всего 6 месяцев и из них 2,5 месяца простояла в ремонте! за все время проехал тысяч 5, не больше! на внешний вид она свежая, открутилась легко, провод чистый! с бывшим хозяином созвонился, говорит что менял недавно, до продажи тысяч 10 она прошла!
спасибо!!! щас все подсчитаю и буду делать выводы что менять а что оставлять! просто опираться на то что" кажется и вызывает подозрения" я как-то не привык!
открой водительскую дверь, стань перед ней на колени, голову к педалям и смотри по этому проводочку куда он идет! если не видно веди по нему руками, только не тяни его, выдернеш штекер из гнезда! он тебя приведет к заветной коробочке! и кстати что ты там за релюшку вытаскивал? не на 4 контакта? если
вот из-за таких понятий как "поменять конечно, а если что запас будет" я в автосервисы не езжу! если двигатель затроил то его тоже поменять? в запас будет? потребление воздуха 2,5 г/сек на хх это нормально или мало?
ничего нового еще не придумали!!! там вероятнее всего в разрез сидит зажигание либо через реле с приходящим на него управляющим проводом с блока сигналки, либо встроенное реле в блок сигналки и выходящими из нее двуми проводами(обычно 2 черных провода потолще чем остальные и не в общей фишке а отдельно) главное блок найти и если сам не разобрался то хотябы фотку этого блока с фишками сюда выкинуть!
ещё холостой слегка проваливается, по стрелке не заметно, но слух у меня хороший! да и аппетит не плохой, сразу видно что не диетической пищей питается!:-)
вырывайся с работы и прямиком туда! разведут по полной! не знаю как у вас, у нас снять-поставить стоит 10тр+ ремонт бублика от5 до 12! вот и думай, а датчик позиционера раза в 3 дешевле, а может там нужно просто регулировку его провести!
подскажите при диагностике показывет что на холостом ходу авто потребляет 2,45г/сек. не маловато? просто у знакомого на таком же авто 5,5-6,5 ! вот и ломаем голову у кого правильно, а у кого не так что-то работает!
@rage,
подскажите! у меня атф не греется выше чем 70градусов! это нормально или нет? и еще на холодную при переводе рычага в положение D и Rпроисходит толчек авто, но такой еле заметный, а на горячую довольно ощутимый! при движении все отлично! говорят что это соленоиды так ли это?
спасибо, буду копаться! температура атф чуть ниже температуры ОЖ! уже радует! просто было подозрение на то что атф закипает, и толчки при переходе на повышенную передачу! хотя пробуксовок не наблюдается!
