Denis79
Весь контент Denis79
  1. всю жизнь считал, что под давлением через пазы в коренных, каналы в валу и отверстия в шейках
  2. интересно, а маздовские тоже гладкие? и они вроде дешевле в 2 раза
  3. это понятно, если речь про коренные. шатунные то тут при чем? вот тут совсем не понял... как купающиеся противовесы влияют на заполнение маслом зазора коленвал-вкладыш?
  4. зачем тогда они шершавые на ощупь? зачем тогда они зовутся "diamond washer" или "friction washer" в мануалах и каталогах?
  5. Ерунда это всё... а что, есть опыт использования ленточных датчиков? расскажи поподробнее, чем хуже классических? ... назрела необходимость менять бампер, а пилить новый нет никакого желания. ленточный парктроник на ибэе дороже классического на 5 баксов. я вот работой классических тоже не совсем доволен
  6. он про спецтул, который в фордовских мануалах. он действительно для удерживания шкива, причем в разных мануалах он в двух разных версиях, однако как им пользоваться я так и не понял. а вот тут на форуме кто-то сварил неплохой инструмент, и фото выложил. там три шипа как раз под три дырки в шкиве.
  7. а чему ты удивляешься? очень многие не отправляют в рф, бывает, что в сомали отправляют, а к нам нет. у нашей почты все очень плохо, то пожар, то понос, то золотуха, вот почитай http://t-itanium.livejournal.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D1%82%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
  8. Вот это интересно... А почему 2 или 3 ? Вроде 2й частенько проворачивает
  9. Вообще слышал, что на ранних моторах шайбы не ставили, речь была про 2.3, но это ничего не меняет. sergeipnx, купи маздовские шайбы, они стоят по 300р. В чем проблема? К тому же по регламенту их надо ставить новые, как и болт. Ещё посмотри внимательнее на шкив, бывает, что к нему шайба прикипает. 2 шайбы рядом тоже не хорошо.
  10. кольца могут лечь при пробеге в 50ткм, слышал о двух таких случаях на этих моторах с чего ты взял, что кольца не трогали? думаю дело было так: кольца легли, ремонтник разобрал, фордовских колец естественно не нашел, про маздовские не слышал и поставил какой-нибудь китайский аутовелт или еще чо-нить, что здравомыслящий в свой мотор ставить не станет...
  11. может кольца левые? хром на них остался? на родных должен быть хром на поверхности трения. при попытке сломать кольцо оно гнется и этот хром отскакивает.
  12. Насколько помню, они с завода стоят как попало, так что собирай как было. Рассухариватель лучше универсальный, с регулировками, 10 шным намучаешься
  13. с оборванным шатуном особо не покрутишься, не говоря уже про 4000
  14. 2.5 V6 нельзя, а вот 2.5 рядный, я думаю, вполне вкорячится, блок снаружи такой же. не думаю, что голова снаружи сильно отличается, ну а 2.3 так уж вообще встанет однозначно, если и возникнут проблемы с головой, то всегда можно ему накинуть голову от 2.0
  15. ой не помню, мерил ток, а потом уже выбирал провод, помню только, что хитрый военный, типа мгтф (с фторопластовой изоляцией), только еще в тканой оплетке и все это в толстую термоусадку корецы не знаю, а китацы точно в правильном, алюминий то подешевле, пару десятков центов с итема поди сэкономили.
  16. тоже покупал такую и тоже в юкей. провода сразу на помойку, несмотря на толщину греются сильно, соответственно падает на них тоже прилично и меньше приходит на керамику. разгадка проста - это новая китайская фишка - алюминиевые провода покрытые медью, при зачистке ножом становятся белыми.
  17. бывает, а так-то ПР жжот последнее время, на прошлой неделе получил аккум, заказанный в декабре, а елм-ку, заказанную в октябре, получил в конце января, еще мелочь всякая зависла на несколько месяцев, но я за ней даже не слежу, лень
  18. ТДА7560+спаренный переменник тут плюсуюсь... по мне сделать прилично, шоб колхоз был наименее заметен, сложнее чем возня с электроникой...
  19. а у меня вот была мысль планшетник или телефон дешевый прикрутить вместо морды...
  20. снимать поддон геморно, точнее геморно его на место ставить. дело в том, что он с боков прижат крышкой грм и коробкой, и, по идее, надо что-то из этих двоих отодвигать. если например крышку, то это куча работы и расходников плюс риск, что кривые руки не правильно выставят грм, с кпп наверно проще. но, как показывает практика, поддон можно и так впихнуть (я например впихивал) и даже течь не будет. солярку не надо, она останется в моторе. в головке останется очень много, да и в поддоне есть ребра жесткости. если лить, то масло, и пробку при этом не закручивать, чтобы сразу волной стружку смыло. и чо литром мелочиться? я бы прогнал всю отработку. если закрутить пробку, то стружка размешается с маслом и осядет в полостях, образованных ребрами.
  21. прокладки нет, сажается на герметик
  22. а такой бывает? код озвучь, пожалуйста... точнее два болта, через нижнее отверстие отжимается храповик, цепью и выпускным валом сжимается натяжитель, а через нижнее фиксируется башмак натяжителя.
  23. между звездами? видимо имеются ввиду фрикционные шайбы по обе стороны от звезды коленвала? по мануалу - менять обязательно, по факту - никто не меняет (в т.ч. и я).
  24. какую хрень-то? заглушку? там вроде просто болтик.
